lobster Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Здравствуйте, форумчане-окностроители! Необходима ваша консультация/мнение насчет конфигурации окна. Имеется оконный проем в старом фонде Санкт-Петербурга с видом на тихий парк, что в нашем городе редкость. Хочется установить двухстворчатое окно, но чтобы оно было разделено по горизонтали, а не по вертикали. См. рисунок. Такая конфигурация выбрана, чтобы наслаждаться видом деревьев. Верхняя секция предназначена для проветривания и установки москитной сетки. Возможно ли изготовить/установить и эксплуатировать такое окно? Частые открывания большой секции не планируются. Спасибо! P.S. Размер оконного проема 1200х1800 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobster Posted August 29, 2014 Author Share Posted August 29, 2014 Спасибо, это прекрасно! А можно чуть более раскрыто? Т.е. есть ли разница в профиле, будет ли хорошо открываться/закрываться? В нескольких фирмах Петербурга мне сказали, что гарантию на такое окно никто не даст, так как оно очень большое для одностворчатого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Профиль с армированием не менее 2 мм, вклейка стеклопакетов, фурнитура подходящая и соответствующий монтаж. Чтобы не лазить постоянно на подоконник открывая фрамугу, советую дистанционное управление. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Сделать можно, только проем надо обязательно готовить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Чтобы не лазить постоянно на подоконник открывая фрамугу, советую дистанционное управление. Это точно! Можно вот такой фрамужный привод поставить и будет вам счастье. http://www.geze.ru/g...4d029901b54625b Cтавим их уже лет 10, и ни одной жалобы от клиентов! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobster Posted August 30, 2014 Author Share Posted August 30, 2014 Спасибо за рекомендации и совет насчет удаленного управления! А не подскажете, как сформулировать этот заказ для раздела, где размещают заявки на изготовление и монтаж окон? На что обратить внимание? Цена такого окна не будет выбиваться по стоимости от аналогичных по размеру, но классической конфигурации? Могут ли быть какие-то доплаты за сложность или эта рама не считается сложностью? Какой размер профиля оптимален для такого окна? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Вам же hameleon расписал всё достаточно доходчиво. Эти требования и выкладывайте + эскизик свой соответственно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Когда будете писать пожелания насчет армирования 2 мм, укажите что распилите изделие для проверки с соответствующим распределением ответственности. Или может, есть способы проверить толщину металла менее "кровавые"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Вариант для створки: снять ручку и часть фурнитуры (основной механизм), заглянуть в эти отверстия и измерить металл, если получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Вариант для рамы, в случае прямого крепежа - тоже есть Для глухаря на пластинах - в принципе тоже не вопрос - обратно засиликонить можно, но здесь не тот случай. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 Проблем не вижу. Если нет адекватных исполнителей, обращайтесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 Вариант для рамы, в случае прямого крепежа - тоже есть Для глухаря на пластинах - в принципе тоже не вопрос - обратно засиликонить можно, но здесь не тот случай. Гораздо проще вспомнить Архимеда! Длину и вес профиля ПВХа в изделии знаем. Рассчитываем вес изделия с армированием 2 мм и 1,5 мм и сравниваем полученные результаты с реальным значением веса изделия! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 (edited) Сложно разницу посчитать. Саморезы, фурнитура... как раз "недосдачу" покроют... У меня другой подход - когда пакет для створки тащить легче, нежели пустую створку - значит сделано правильно Edited September 1, 2014 by Moradan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 А еще штрипс может быть неправильный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? а не факт что в ваши изделия эту армировку запихали! У нас в обрезках чего не найдешь при желании!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 ну хотябы дверь разделите импостом-все жесче будет! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? А у меня, кстати, лежит кусок толщиной 1,95 мм... иногда показываю! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
