Провисает алюминиевая створка Проведаль
Друзья, дайте совет, что можно сделать?
Провисает створка Проведаль, масса стеклопакета под 80 кг. Габариты более полутора метров. Как добиться нормального открывания? Поможет ли установка подпятников?
http://tybet.ru/content/otvet/51673/
Link to comment
Провисает створка Проведаль...
При такой постановке вопроса - ничего!
Во-первых, на фиг в Provedal стеклопакет вкорячили? Он же холодный! Или это что-то другое?
Во-вторых, "Проведалем" все кому не лень называют балконную раздвижку разных производителей, к Испанской фирме отношения не имеющих. Если провисла раздвижка, пора колёса менять. :P
И, в-третьих, если это и правда Provedal, то лет ему не менее 10, и там уже сухари разболтались.
Следовательно, без фотографий и уточнений не разобраться.
Link to comment
Провисает створка Проведаль, масса стеклопакета под 80 кг. Габариты более полутора метров. Как добиться нормального открывания?Поможет ли установка подпятников?
Может речь идёт о распашной серии "проведал", которую, как правило, монтируют по бокам балкона? И действительно начинаем гадать "на кофейной гуще", необходимо фото. В любом случае проведал, не проведал - 80 кг многовато по нагрузке для таких систем (имхо).
Link to comment
Может речь идёт о распашной серии "проведал", которую как правило монтируют по бокам балкона?
Может. Только Provedal может быть не настоящий и настоящий.
Настоящий в Россию давно не поставляется.
Link to comment
Возможно ли сделать двухстоворчатое окно?
Не работают петли (особенно нижняя :megalol:). Можно попробовать установить петли от
поворотно-откидной системы для европаза с трансформацией в поворотное открывание.
А выдержат ли углы при таком весе створки?
Edited by Seva
Link to comment
Перебрать створку, вклеить сухари. После расклинить пакет.
Если профиль проведалит эконом варианта ... проще новую дверь заказать.
А какие там петли? Накладные или в паз? Провисает как? По петлям или по геометрии створки?
Link to comment
Жёстко, но напрашивается попутно с ремонтом стеклопакет полегче вставить. За однокамерный вместо двухкамерного створка спасибо скажет. Такой габарит и массу новая створка переносит при удачном стечении обстоятельств, а у нас уже провисшая створка, а на удачу надеяться, тоже не стоит.
Link to comment
Добрый день. Может вопрос не по теме, но меня как раз интересует раздвижка системы именно со стеклопакетом. Такая конструкция будет применяться при остеклении фермы и стеклопакет вместо стекла это самое главное условия заказчика. Не могли бы вы подсказать, где можно приобрести такой профиль (створка именно под стеклопакет) или изготовить конструкции?
Link to comment
Может поликарбонат устроит?
Link to comment
У Веки есть ПВХашная раздвижная система. Смотрел, щупал - весьма достойная.
Link to comment
Сиал кпт60р Красноярский профиль.
Link to comment
 Share
