Анатоль Опубликовано: 1 апреля, 2014 Опубликовано: 1 апреля, 2014 Всем, привет! Подскажите, может, кто сталкивался? Заказчик просит поменять в ПВХ глухом окне на П/О створку. Размер следующий Ш 375 мм, В 1045 мм. Мы бы и отказались, но количество данных окон заинтересовало. Так же есть еще один размер Ш 410 мм, В 1210 мм.. В данный размер можно вписать и холодные конструкцию, единственное условие, чтобы открывание было, даже не обязательно откидывание. Или плюнуть на этот геморрой?
Леха Опубликовано: 1 апреля, 2014 Опубликовано: 1 апреля, 2014 Некорректный вопрос. Заказчик хочет, поди, чтобы оно все работало и по гарантии? Тогда действительно - гемор и отрицательная прибыль. Попробуйте, подберите сначала фурнитуру под этот размер. Потом сварите створку под 375 мм. Соберите и попробуйте ОТКРЫТЬ. Если все получится, то флаг Вам в руки.
Windowrepair Опубликовано: 1 апреля, 2014 Опубликовано: 1 апреля, 2014 Или плюнуть на этот геморрой? Геморрой только в том, что створки на стороне ручки придется вручную подстрогать, чтобы не цепляли за раму. В остальном вполне выполнимо. 1
newsolutions Опубликовано: 1 апреля, 2014 Опубликовано: 1 апреля, 2014 Профиль какой глубины? Размеры по фальцу?
Анатоль Опубликовано: 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано: 2 апреля, 2014 (изменено) Профиль какой глубины? Размеры по фальцу? Вообще без разницы, объект полу технический, данные параметры не учитываются, задача - влезть в размер. Подстругивать в ручную не вариант, там около 100 шт., и производителями ПВХ мы не являемся, только алюм. конструкции производим. Подошло на ширину 410 мм при высоте 1210 мм в одно стекло 4 мм в Проведале и только поворот без откида)))), а вот размер Ш375 мм, В1045 мм. Выходит невозможно. Оба типоразмера под ПВХ НЕ подходят - только от 450 мм. по ширине при мин. высоте 1200мм. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем Анатоль
kampfkater Опубликовано: 2 апреля, 2014 Опубликовано: 2 апреля, 2014 Ну, если колхозить с "подстругиванием", не проще фальц-люфт поменять при расчёте? И только на вертикальном сочетании рама-створка (возможно только со стороны открывания)? Ножницы практически во всех фурнитурных брендах позволяют, а более никаких ограничений не вижу. Вас правильно спросили про глубину, от этого зависит, на сколько мм уменьшать ширину створки "подстругиванием" или фальцлюфтом.
azimut Опубликовано: 2 апреля, 2014 Опубликовано: 2 апреля, 2014 Сварочный если будет одноголовый, 4-й угол возможно не сваришь.
юра с. Опубликовано: 2 апреля, 2014 Опубликовано: 2 апреля, 2014 В ПВХ-ке 58 мм не так давно ставили створку 370 +-5 мм габарит по ширине. Стоит нормально. Простая поворотная. Местные производители отказывались браться. Пришлось делать самим вечером на одном из производств. Геморр только возник с обработкой сварных швов. Станок не взял такой размер. Стоит уже месяца 2 - проблем нет. А поворотно-откидную с такой шириной в теории-то сделать можно, если память не изменяет, то в той же самой Рото - минимальная ширина створки с узким уголком, которой можно достичь, это 310 мм (вроде). Но на практике не припомню такие створки. На 400 мм без проблем работают.
A_L_E_X Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Вверху - Salamander 2D Внизу - REHAU Basic 5
Леха Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Утащил картинку в "свой уголок", где хранятся коллекции всяких нужных рисунков
Свой Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Сейчас в пр-ве окошко п/о 400/1400, без проблем взяли в работу.. Хотя смешно "канеш" будет смотреться пакет 20 см шириной. Но хозяин-барин.
Леха Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Без проблем можно взять в работу открывайку шириной в 170 мм. Проблемы начнутся, когда будут ЭТО делать. А так - оно - да, если наплевать на эксплуатацию и требование по возможности использования изделия по прямому назначению, то можно творить "что хошь" - створки от 330 мм до 380 - это уже классика!!!
юра с. Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Вверху - Salamander 2D Внизу - REHAU Basic Подробнее можно, как подобное рассчитать.
viktor24 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Опубликовано: 3 апреля, 2014 Сейчас в пр-ве окошко п/о 400/1400, без проблем взяли в работу.. Хотя смешно "канеш" будет смотреться пакет 20 см шириной. Но хозяин-барин. Зимой такие стеклопакеты трещат за милую душу.
Свой Опубликовано: 4 апреля, 2014 Опубликовано: 4 апреля, 2014 Это выход на утеплённую лоджию (с балконной дверью).
A_L_E_X Опубликовано: 4 апреля, 2014 Опубликовано: 4 апреля, 2014 Подробнее можно, как подобное рассчитать. Не понял вопроса - что именно рассчитать?
viktor24 Опубликовано: 5 апреля, 2014 Опубликовано: 5 апреля, 2014 Это выход на утеплённую лоджию (с балконной дверью). Так, а зачем тогда у такой створки функция поворота по вертикальной оси? Достаточно откидного функционирования, а там обозначенной проблемы не существует...
Свой Опубликовано: 5 апреля, 2014 Опубликовано: 5 апреля, 2014 Чтобы воздуха больше заходило. Я полчаса бился, отговаривая.
Пётр Опубликовано: 5 апреля, 2014 Опубликовано: 5 апреля, 2014 (изменено) Странно, на лоджии что, нет других окон для быстрого проветривания?? Как тогда их мыть?? Карлсона звать? Непонятна логика заказчика .... точнее её полное отсутствие Если надо больше воздуха - открой другие окна.. Если это крайняя конструкция у стены, так ещё и ручка будет упираться в стену.... Кто-то уже писал на форуме отрывок из басни)) Беда, коль пироги начнёт печь сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит. Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать совета. И.А. Крылов Изменено 5 апреля, 2014 пользователем Пётр
Свой Опубликовано: 5 апреля, 2014 Опубликовано: 5 апреля, 2014 Пётр, читай внимательнее, плз, речь про б/б с узкой п/о створкой. 1080 проём, 680 дверь, заказчице категорически нужно открывное окно.
Magnum1407 Опубликовано: 7 апреля, 2014 Опубликовано: 7 апреля, 2014 Ох уж эти заказчики (в последнее время ) Тоже есть в производстве заказ со створками по габариту 285 мм ширина, 1000 высота. Делаем... Проблема только с зачисткой одного угла (станок не берет), приходится старательно подойти к этому вопросу. А фурнитура не проблема: низ - обычные петли, верх на раму стандарт, на створку - фрамужная петля. Да и поворотный засов. И всего делов
Леха Опубликовано: 7 апреля, 2014 Опубликовано: 7 апреля, 2014 Вот я своих заказчиков-дизайнеров можно к Вам отправлять буду? Только "стопудов" - одни узкие створки будут...
glass_techno Опубликовано: 8 апреля, 2014 Опубликовано: 8 апреля, 2014 Подробнее можно, как подобное рассчитать. Я циркулем на бумаге в натуральную величину рисовал! Сделал спилы с профиля рамы и створки под 90 гр., толщиной 2 мм, положил на бумагу, обвел контуры. И давай циркулИть! 1
A_L_E_X Опубликовано: 8 апреля, 2014 Опубликовано: 8 апреля, 2014 Я циркулем на бумаге в натуральную величину рисовал! Сделал спилы с профиля рамы и створки под 90 гр., толщиной 2 мм, положил на бумагу, обвел контуры. И давай циркулИть! А еще есть Автокад 2
