Я одно время пытался найти отдельно увеличительное стекло с ризкой, для прикрепления к линейке. не нашел. Может плохо искал.
Кто может поделиться опытом?
На Univer 400... Pertici стоит искомое стекло.
На старых таких же двухголовых Haffner тоже.
Его проще добывать через Урбан. Они партнёры.
Изменено пользователем J.R.
Зачем? Даже линза нужна без риски - можно обычную закрепить над зоной установки размера. Риска нуля там и так есть.
Эту линзу можно подобрать из бытовых (хотя бы "часовых") и "вмастрячить" в самопальную оправу.
Быстрее будет и может быть дешевле.
А теперь - рацуха. Даже две.
Не секрет, что в цехах освещение совсем не... очень.
Паре своих клиентов на упомянутых станках в оправу линзы вмонтировал светимые (тогда только появились) светодиоды. 3-5 штук.
Народ был доволен.
Если делать оправу с нуля, то может, имеет смысл сразу вмонтировать местное освещение.
Оправой можно и не напрягать токарей-фрезеровщиков.
Есть эпоксидная композиция консистенцией пластилина до полимеризации.
После неё твёрдость сопоставима с буржуйским силумином.
Слепить, в буквальном смысле, из этого пластилина и чуток подождать.
Дёшево и сердито.
У меня дочь лепит поделки из пластики:) Состав типа пластилина, после обжига в духовке, становиться как пластмасса, попробуем сделать.
Ну, Саш... Это ребятишкам так легче будет. Сам же понимаешь: гораздо удобнее видеть размер, не нагибаясь к рольгангу и просто вращая колесо с цепной передачей. :) И ошибок меньше будет.
Теоретически, да. Практически, ошибки на пиле ничтожны у нас на производстве. По личным предпочтениям, от работы на чпу и координатно-расточных станках, мне крутить ручки казалось надежнее моргающих постоянно цифирей в третьем после запятой ряду. :)
У меня дочь лепит поделки из пластики :) Состав типа пластилина, после обжига в духовке, становиться как пластмасса, попробуем сделать.
Не промахнитесь с материалом лупы.
Сейчас они пластмассовые.
Стекло уже встречается редко.
Пластмассу в духовку - незабываемые впечатления!
Да ладно... И стеклянных полно, и с рисками, и измерительных!
Было бы что обсуждать... Нынче очки все пластиковые, а вы лупа-лупа!!! В очках постоянно ходишь и ничего.
Пару лет назад неожиданно остановился углозачистной ROTOX. Каких специалистов не приглашали, ничего сделать не могли. Вердикт один - в утиль. Производство в шоке. Как работать? Ведь новый ждать не один день. Полез я в него и пришел к выводу, что сдох микроконтроллер. Вспомнив юность, когда я сам собирал компьютеры, сидя по ночам с паяльником, отправился в магазин промэлектроники и приобрел микроконтроллер фирмы Moeller. Встроил его в станок и позвал программиста - представителя этой фирмы. 2 часа и вуаля - станок лучше нового, так как программу составили на основе пожелания оператора. Аплодисменты....
А мне интересно, какие компьютеры userdb74 собирал с паяльником? Уж не Синклеры ли? Да и были они или это ложная память?
Чтобы по теме: в узлах натяжения ремней привода балки сборочной станции PSL от LISEC развалились втулки. Узел необслуживаемый, более старые работают. На время подошли запасные втулки сильно б/у от ножниц TAL60. После переделал на игольчатый опорно-упорный подшипник типа NKIA5904 или 5903, точно не помню, стало просто прелестно...
Завтра еще что-нибудь расскажу ;)
Изменено пользователем TheKogt
Завтра наступило: наклоняемый стол VHT от LISEC: заменены амортизаторы хода стола. Перенесена точка крепления снизу. Амортизаторы газовые задние от Дэу Нексия. Раньше стояли от какого-то Мерседеса. :)
У этого же стола несколько лет назад сломался рычаг механизма наклона, были изготовлены новые опорные проушины и рычаги цельные (были из профильной трубы) с бронзовыми втулками и масленками. Лет семь полет нормальный, думаю, больше 2 Мегациклов позади... :).
Приветствую !
Сколько ходят АрОмАтизаторы от Дэу Нексия? :) У нас стояли от FESTO само регулируемые (стол про-ва Дубна), из четырёх живой один. На предыдущей работе ставили от разных машин, тракторов и спецтехники. Пробивало практически сразу. Дольше всех простояли тонкие амортизаторы от задней двери ВАЗ 2108.
Сейчас заказываю амортизаторы RBC2725 от фирмы SMC. Эксперимент однако!
Вопрос не в тему: Сколько весит подвижная рама стола VHT? Нужно для расчёта амортизатора.
Весит кг 200 + стеклопакет + динамическая нагрузка. Расчет здесь неблагодарное дело, ибо момент считать надо. В момент опускания тактильно нагрузка от собственного веса кг 50. Скорость в момент касания 1,5-2м/с. Предыдущие отстояли лет 7, лучше и не надо. Газовый аморт от нексии – 950 руб./шт.
Но это VHT22/25. На UKL поменьше, но ставить буду те же. Столы дубнинские, верхнее крепление фесты разрежу, сделав клеммным зажимом. Вниз сварю площадки. Сделаю - выложу.
О! Посмотрим! А длина рабочего хода стойки от нексии сколько? На фесте 60мм рабочий ход задние, 20мм передние. А на перед что ставить будете?
Чтобы по теме: в узлах натяжения ремней привода балки сборочной станции PSL от LISEC развалились втулки. Узел необслуживаемый, более старые работают. На время подошли запасные втулки сильно б/у от ножниц TAL60. После hпеределал на игольчатый опорно-упорный подшипник типа NKIA5904 или 5903, точно не помню, стало просто прелестно...
Дорогой товарищ, действительно это были синклеры и это не ложная память....своих девчонок в кино я водил на заработанные деньги.
Интересно... Можете дать более точную информацию об этом контроллере? Марка, модель...
Easy 621 DC-TS программируется либо кнопками (встроенный дисплей), либо с помощью программы с ПК - стоит 5 тыс. руб. вместе со шнурком, поэтому и позвал представителя.
Сделал стол для сверления отверстий под дверные петли в алюминиевом профиле - ускоряет работу по сборке плюс, если косяк, то рама и створка еще не опрессованы и можно обойтись "малой кровью". Если кому интересно опубликую фото.
Очень даже интересно, будьте так добры - явите миру столик.
А длина рабочего хода стойки от нексии сколько? А на перед что ставить будете?
Ход 200мм. Спереди пока все ОК, даже у старичка. Справляются даже демпфера пневмоцилиндров привода.
Предыдущие отслужили лет 7.
Давно же это было.... БК0010, ассемблер, синклеры, программы с кассет.... Сколько можно было запихнуть в 200Кб.
А теперь программеры с недообразованием пишут на Джаве глючные программы... хорошо хоть до контроллеров сервоприводов и частотных преобразователей не добрались...
