  • Ответы 99
Предлагаю это рассматривать, как брейншторм, для тех кому интересно...., тех, кто может что то предложить, оптимизировать и т.п.
Некий такой коллективный разум :)
Как и обещал, добавлю по поводу фундамента - стоить он будет весьма немало. Ведь, если деревянный или каменный дом могут иметь усадку и некоторые искривления в пространстве, это допустимо. Такая конструкция со стеклом их иметь не может. Просто потрескается через год и все...
Для справки, фундамент под 2-х этажный дом 8х10 обойдется примерно в лимон (котлован, арматура, работа, опалубка, бетон...). И он будет "гулять" +- 10 мм по высоте в год из-за грунтовых вод.
Коллеги по проектированию остекления подскажут, какой максимальный люфт должен быть у рамы стеклопакета, чтобы он не потрескался.
А если его сделать на столбах/сваях и сверху положить/залить плиту, что бы конструкция гуляла но в месте с плитой?
Изменено пользователем Laa911
Столбы могут гулять не все, а "группой" - и плита лопнет, провиснув там где группа "утонула". :(
По ТРИЗу можно попробовать "думать от противного" - как отойти от статичной (цельной) плоскости, по периметру которой ставится стекло! ;)
А на картинке дом - там как эта проблема решена?
Нет этот домик был построен в 1945-48-х годах :-)
http://philipjohnson...ngs/glasshouse/
А вот, как они в Америке решили тогда с фундаментов.. это уже вопрос к современным строителям... :) Если 70 лет назад решили вопрос, да еще не каленое, а обычное сырое стекло стояло....
Ну раз не лопнуло, значит как-то решили, но там может быть нет таких адских морозов, как у нас...
А что думаете по остеклению? и возможных оптимизациях затрат?
+ в центре стоит что-то типа большой трубы-комнаты (камин, душевая) может это некий противовес, что бы не гуляло... ( не строитель, поэтому исключительно как гипотеза :-)
Как строили дом из фильма "Дом у озера"
http://andy-sim.live....com/24231.html
Спасибо, интересно посмотреть...
Каркас, как видится либо из труб, либо, как в домике из двутавра, либо квадратная труба :-)
Но внизу двутавровых бало в домике нет, получается, что конструкция у них ходит "с плитой, или на плите, не знаю как правильно сказать."
Может быть есть смысл поднять по углам, бетонные колонны, но у них я думаю коэффициент расширения будет больше чем у железок...
Можно конечно какой нибудь синтетический композит, улгепластиковый, но цена будет космическая.....
Как и обещал, добавлю по поводу фундамента - стоить он будет весьма немало. ...
А я хочу обратить внимание еще и на крышу...
вот так бывает, если живешь не "Калифорнии"...
Laa911, Вы на нас не обижайтесь, что мы Вас грузим всякой всяченой. Просто Вы видите верхушку айсберга, а мы уже столько шишек себе набили, когда проблемы общестроя перевешиваются впоследствии на оконщиков, что волей неволей приходится перестраховываться.
Про УШП понятно,
а Сочи, Нью-Йорк, это о чем речь?
Вот так бывает, если живешь не "Калифорнии"...
Да, крыша, снег и морозец, тоже надо учесть... согласен.
Про УШП понятно,
Откройте ссылку: Нью Йорк южнее Сочи на 3 град. Домик в штате Нью Йорк. Вся Россия же, фактически, севернее 52 град С.Ш. Глубина промерзания, снег, ветер и пр. климатические прибамбасы.
Laa911 уже на форуме dwg.ru повеселился. Коллеги, вы озвучьте, просто, на вскидку сколько будет стоить остекление такого домика с доставкой и монтажом. Район строительства пусть ТС еще раз озвучит. Остекление достаточно в одно стекло. Домик сезонный.
Если эта цифра ТС не испугает, то можно говорить о дальнейших шагах
По фундаментам - не парьтесь. Нужно только ТЗ с допустимой разностью осадок фундамента и геология. Дальше дело техники. Каркас, тоже, не является проблемой. Обычная сталь. Деформации от нагрузки и температурных воздействий учитываются без проблем.
Тут более интересен раздел ОВК. Но это Laa911 на форум авок надо.
И еще. Laa911, Вам уже давали много дельных советов. Вы почему-то их не слышите. Некрасиво огульно всех обвинять в безграмотности и восхвалять западных инженеров. Вы думаете, мы языков не знаем и в западных компаниях не работали? Ошибаетесь. Знаем, работали. Общаемся не только на русскоязычных форумах. Наши инженеры очень даже на высоте. Так что, пожалуйста, хотя бы на этом форуме не повторяйте своих ошибок.
Почему бы тогда не купить типовую автобусную остановку? Если мало, можно несколько и объединить в единый ансамбль! Зачем "изобретать велосипед"?
Поэтому план такой:
-Фундамент
-Металлокаркас
-Крыша (учетом снеговых нагрузок и водостоков, может быть с подогревом… )
И только потом стеклышки…
Имхо, бюджетным домик не получится. Бюджетно можно сделать только теплицу из поликарбоната. Включив чувство юмора, можете почитать «ППР от блондинки» http://forum-okna.ru...ndpost&p=291750 , если еще не видели. В каждой шутке есть доля шутки ;) , а остальное…
О :blink: ... похоже к нам с dwg гости :ph34r::thumbsup: , (спасибо Laa911 ;) ). А то я уж думала Вас искать идти (см. ППР , ссылка выше) , а Вы тут как тут. Рады приветствовать Вас на нашем форуме. Надеюсь Вам у нас будет комфортно и Вы будете к нам заглядывать .
:) ТС хочет как у Джонсона. Там размеры стекла другие
Стекло таких размеров представляет серьезную угрозу безопасности. Значит, либо оно должно быть закаленным, либо вообще не стеклом, а, например, поликарбонатом.
В ветреную погоду будут полезны рольставни по всему периметру, в снежную - незамерзающий таджик на крыше и т.п.
А, т.к. ТС не указал назначение предполагаемой диковины, то и присоветовать что-либо сложно.
А что лучше 10мм закаленное или 5мм+треплекс+5мм (или 6мм)?
Просто летний домик :-)
Поликорбонат ,как на форуме прикалываются это уже теплица...
Ну или если совсем тупо, то оргстеклом.. но это уже не айс :-(
летний домик, :-) май - сентябрь
Имхо, бюджетным домик не получится. Бюджетно можно сделать только теплицу из поликарбоната. Включив чувство юмора, можете почитать «ППР от блондинки» http://forum-okna.ru...ndpost&p=291750 , если еще не видели. В каждой шутке есть доля шутки ;), а остальное…
О :blink: ... похоже к нам с dwg гости :ph34r::thumbsup: , (спасибо Laa911 ;) ). А то я, уж, думала Вас искать идти (см. ППР, ссылка выше), а Вы тут как тут. Рады приветствовать Вас на нашем форуме. Надеюсь, Вам у нас будет комфортно и Вы будете к нам заглядывать.
Спасибо за приветствие. На самом деле, я ваш постоянный читатель. Просто основная тематика форума - производство ПВХ окон. Тут я мало, что могу сказать, однако многие темы очень интересны и полезны для общего развития. В общем, модераторам спасибо за качественный форум, ну и пользуясь случаем, всем участникам - Здравствуйте.
Blondy, прочитал Вашу заметку про стеклянный домик. Забавно. Хороший стиль. Фундамент, для таких легких домиков, кстати, можно и не на глубину промерзания закладывать. Силы морозного пучения по боковой поверхности фундамента получаются больше, чем вес здания. Поэтому смысла нет. Рациональнее сделать небольшое заглубление ленты и песчаную подушку, толщиной по расчету. Соответствующие методики есть со второй половины прошлого века. А вообще, проектирования стекленного дома я бы начал с уравнения теплового баланса.
Windowrepair, стекло само-собой каленое. Тут важно объяснить ТС, что таких размеров за три копейки изготовить, доставить и смонтировать не получится. Придется дробить на более мелкие, но это уже автобусная остановка, теплица ни чего с Джонсоном общего не имеющая.
Крышу можно и плоскую, и без необходимости таджика. У меня сейчас над головой, как раз, такая :)
Это современная интерпретация фахверковых домов. Мне тоже нравится этот стиль.
Сложности все те же - размер стекол. Плюс, добавляются новые - необходим качественный пиломатериал (сейчас используют клееный брус) и из правильного места растущие руки. Такие дома высший пилотаж для плотников. Очень аккуратно нужно делать узлы соединений. Опять же, часто применяются заводские узлы. Вклеиваются специальные стальные соединительные элементы. Но это дорогое удовольствие.
А что лучше 10 мм закаленное или 5 мм + треплекс + 5 мм (или 6 мм)?
Поликорбонат, как на форуме прикалываются, это уже теплица...
Я уже писал, бюджетный вариант: автобусная остановка!
Поликарбонат бывает и монолитный 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм толщиной в листах. Только, это тоже не дешево.
И так до сих пор не понятно назначение сего сооружения.
Разве что, кто-то проспорит жизнь с мая по сентябрь у всех на виду?
Или придется увеличить смету на электрохромные стекла или, хотя бы, пленку.
