dvim Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Небольшой вопрос. Для загрузки Excel есть возможность в генераторе отчетов сделать запрос пути файла у пользователя. (Работает и в пс3, и в пс4) Теперь мне надо грузить XML - как запросить у пользователя путь к файлу. В документации что-то никак не нашел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Onotole Posted January 24, 2015 Share Posted January 24, 2015 Господа, подскажите, как можно ускорить работу Профстроя 4 сетевой версии? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 Сисадмин Вам в помощь. Отладьте сначала сеть. Потом вычистите все лишние заказы в архив, отрегулируйте политику предоставления учетных записей - оптимизируйте до необходимого минимума. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alu-alu Posted June 15, 2015 Share Posted June 15, 2015 Здравствуйте, профессионалы. Обновлю тему. Хоть наверняка и глупый вопрос, но ПС пока для меня сложен, поиском пользоваться сложно, помогите разобраться. Есть профиль, который используется и как стойка, и как ригель. Мне проще создать профиль-стойку и профиль-ригель и написать соединения ригелей и стоек, а в их состав включить изначальный профиль. Это я могу. Но в спецификации выходит уже три вида профиля: изначальный, стойка, и ригель. А хотелось бы второй и третий скрыть из нее (использовать их только в модуле построения конструкций). Это возможно, но, не могу узнать, как. P.S. Собственно говоря, я уже узнал, как это делается, подсмотрел так скажем. В названии профиля необходимо указать @ первым символом. Но в справках об этом нигде не написано. Что немного настораживает. Кто знает еще какие-либо недокументированные возможности? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted June 15, 2015 Author Share Posted June 15, 2015 Какая-то вывернутая схема получается ... Раз есть такой универсальный профиль, то и описывайте его в Системах Конструкций с нужными Применениями. И используйте в Изделии так, как Вам надо. А Составы параметризуйте по типу Контейнера. И не надо огород городить ... (А вообще это 5-й день стандартного обучения) ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alu-alu Posted June 15, 2015 Share Posted June 15, 2015 Какая-то вывернутая схема получается ... Раз есть такой универсальный профиль, то и описывайте его в Системах Конструкций с нужными Применениями. И используйте в Изделии так, как Вам надо. А Составы параметризуйте по типу Контейнера. И не надо огород городить ... (А вообще это 5-й день стандартного обучения) ... Я вовсе не против делать все так, как и надо, по-мнению профессионалов. Но, к сожалению занимаюсь самообучением, мне показалось, что проще описать два соединения (левое и правое для стойки и ригеля), используя профиля стоек и ригелей с составом универсального профиля, чем описывать несколько других соединений более сложным образом. Подскажите, что за пятый день? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted June 16, 2015 Author Share Posted June 16, 2015 Я вовсе не против делать все так, как и надо, по-мнению профессионалов. Но, к сожалению занимаюсь самообучением, мне показалось, что проще описать два соединения (левое и правое для стойки и ригеля), используя профиля стоек и ригелей с составом универсального профиля, чем описывать несколько других соединений более сложным образом. Подскажите, что за пятый день? Да вот в том-то и дело, что выбрали Вы способ вовсе не самый простой ... Я считаю, что оценивать "правильность" метода следует по достигнутому результату. Нужный результат достигнут - значит выбранный метод реализации верен. Результата нет, или он не полностью соответствует представлениям о том каков д.б. результат - метод не верен. Вот и все. А про "5-й день" ... Это 5-й день стандартной программы обучения. Примерный план первичного внедрения-обучения.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted June 16, 2015 Share Posted June 16, 2015 А про "5-й день" ... offtop Сразу вспомнился "6-й день" с Арни и возникло жуткое желание посмотреть План! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted June 16, 2015 Author Share Posted June 16, 2015 offtop сразу вспомнился "6-й день" с Арни и возникло жуткое желание посмотреть План! Не смотрел ... Ну и как Вам ... план? Похоже на кино? ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 6, 2015 Author Share Posted August 6, 2015 Немного не в тему - а в ПС как реализована схема с ламинацией, покраской, тонировкой? Можно какую-нибудь ссылку на соответствующий мануал? Цитата из другой темы, но относится она к ПС и, чтобы не флудить там, отвечу здесь. В ПС для любой мат. ценности (далее - МЦ) должно быть определено 3 текстуры. Всегда. Проще всего понять этот механизм на примере профиля. Допустим есть ПВХ коробка. У нее есть цвет (текстура, в терминах ПС) самого профиля - например БЕЛЫЙ или КАРАМЕЛЬНЫЙ. Это ОСНОВНАЯ текстура в ПС. Так же есть цвета ламинации или покраски снаружи и изнутри помещения - это ВНЕШНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ текстуры. Т.е. профиль коробки обычного белого окошка будет иметь текстуры: БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ. Профиль той же коробки с ламинацией на белой основе снаружи в МАХАГОН, а снаружи в Т.ДУБ будет иметь такие текстур: БЕЛЫЙ/МАХАГОН/Т.ДУБ Ну и соответственно для каждого артикула определяется себестоимость за ОСНОВНУЮ текстуру, за ВНЕШНЮЮ и за ВНУТРЕННЮЮ - в определенной валюте за м.п. Так, в результате, в Спецификации конкретного Изделия формируется себестоимость каждого артикула, с учетом стоимости всех вариантов окраски/ламинации. Все тоже самое касается и любой другой МЦ - уплотнений, метизов, фурнитуры, заполнений и т.д. Что бы снять вопросы: у самореза тоже д.б. все 3 текстуры. И пусть никого не интересует какого он цвета - через текстуру в ПС задается себестоимость, поэтому какая-то текстура всегда д.б. определена для каждой МЦ. Кроме цвета текстура может нести смысл материала. Например, основные текстуры в дереве могут быть следующими - ДУБ, СОСНА, СОСНА СРОЩЕННАЯ и т.д., т.е. породы дерева. Тоже может применяться и для саморезов, например. У самореза могут быть текстуры - ОЦИНКОВКА и/или НЕРЖАВЕЙКА. Ну, а дальше работает Система автоматического подбора текстур зависимых элементов - штапиков, фурнитуры, всякой мелочи типа крышек слезников и пр. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lehin Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Ну и соответственно для каждого артикула определяется себестоимость за ОСНОВНУЮ текстуру, за ВНЕШНЮЮ и за ВНУТРЕННЮЮ - в определенной валюте за м.п. Правильно ли я понял, что для этого надо в каждый артикул прописать все варианты цветов и цен? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Не обязательно, но хотя бы один должен быть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 7, 2015 Author Share Posted August 7, 2015 Правильно ли я понял, что для этого надо в каждый артикул прописать все варианты цветов и цен? В самом прямом использовании алгоритма - да. Для каждого артикула надо описать все доступные ему текстуры и цену за каждую. Но процесс может быть упрощения, да и должен быть упрощен. Штатным методами. Например, объединением текстур в группы. Опять же - не надо описывать комбинации. Они рассчитываются. Кроме того, есть еще механизм Правил расчета.... Да много чего есть.... Но, как верно указал Алексей, хотя бы одна текстура д.б. обозначена для МЦ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 7, 2015 Share Posted August 7, 2015 Дело в том, что комбинации задаются в СуОк в настройках. В ПС этого делать не надо. Но в ПС есть косяк - в комплектах выбор идет по всей номенклатуре текстур. А если таковой в МЦ нет - артикул не выбирается. Что есть серьезный, как считаю, недостаток. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 7, 2015 Author Share Posted August 7, 2015 Дело в том, что комбинации задаются в СуОк в настройках. В ПС этого делать не надо. Но в ПС есть косяк - в комплектах выбор идет по всей номенклатуре текстур. А если таковой в МЦ нет - артикул не выбирается. Что есть серьезный, как считаю, недостаток. Это конечно косяк, но не Профстроя.... а чей-то еще.... Леш, в Спецификации Комплекта попробуй для ОДНОЙ строки включить опцию "Осн. " .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 7, 2015 Share Posted August 7, 2015 Хорошо, попробую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 7, 2015 Share Posted August 7, 2015 Работает! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 21, 2015 Author Share Posted September 21, 2015 Не дает мне покоя означенная в заголовке тема ... Попробуем еще разок. В СО и ПС схема с ламинацией и окраской реализованы принципиально по-разному. В чем-то СО удобнее, но не смотря на некую корявость ПС, я свой голос отдам Профстрою. Именно как технолог. Цитата исключительно как затравка ... Как прелюдия. Хотя и в части работы с текстурами и ценами я бы послушал предложения, замечания, хотения ... Но и окромя текстур - что в существующем функционале ПС, вас, уважаемые пользователи лицензионных версий, не радует, не устраивает ... Что хотелось бы изменить ... Не стану бить тут себя пяткой в грудь и гарантировать ввод все хотений в строй, но ... Многое возможно, думается. Во всяком случае - обсудить-то можем все, что угодно, кроме цен - коммерции бой! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 Доброго утра, Господа Программисты и Технологи! Позвольте скромному пользователю-менеджеру уточнить несколько вопросов. Хотелось бы мне, как менеджеру, который в день делает до ста просчетов в СО6, Виндрав, Профстрой4 выразить наболевшее именно по Профстрой4. 1. Почему, когда я строю изделия, нет такой кнопки как "ПОВТОРИТЬ", или там "КОПИРОВАТЬ"? Как, например, в СО6 нажал правой мышкой и готово. В комплектации такая кнопка есть, например. Идут у меня 8 одинаковых изделий с небольшими отличиями в размерах, и вот я должен каждое вбивать заново. А это время, Господа. 2. Почему такой бедный список сохранения форматов документов? Пока в ворд переведешь - упаришься. А это тоже время. Я придираюсь как человек, который первым сталкивается с Вашими разработками. Прошу заранее простить Мои не очень глубокие познания в программировании, и возможно я зря придрался к ПС4, может Технологи просто такие базы криворукие пишут??? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 Есть проблема с копированием изделий в проекте - очень часто пользовательские параметры особенно в фурнитуре не "перепрописываются", из-за чего приходится ограничивать менеджерам возможность копирования изделий, так как пройтись по изделию занимает столько же времени, что и нарисовать новое. Хотелось бы при изменении размера изделия иметь возможность "перевыровнять" раскладку, а то приходится удалять и ставить по новой, а если в изделии много стеклопакетов - это занимает много времени. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 Есть проблема с копированием изделий в проекте - очень часто пользовательские параметры особенно в фурнитуре не "перепрописываются", из-за чего приходится ограничивать менеджерам возможность копирования изделий, так как пройтись по изделию занимает столько же времени, что и нарисовать новое. Хотелось бы при изменении размера изделия иметь возможность "перевыровнять" раскладку, а то приходится удалять и ставить по новой, а если в изделии много стеклопакетов - это занимает много времени. Менеджеры тоже Люди! Не нужно их ограничивать!!!!!!!! Они очень мучаются. В СО6 и Виндрав - прога сама автовыравнивает всё при копировании и никаких сбоев в материалах окна не идет. Вот еще именно по твоей базе вопросы: Если я ставлю белую поворотно-откидную створку: 1) Ну нафига мне каждый раз вручную указывать, что мне нужен белый декор, а не зеленый? Это, что автоматом нельзя прописать? Параметры фурнитуры? Нафига меня каждый раз прога спрашивает - нужна ли мне балконная защелка на окно? Неужели нельзя проге объяснить, что балконные двери высотой 1400мм не бывают? Есть ещё куча геморроя, к которому я как манагер хочу придраться. Самое главное для манагера - это скорость расчета. Особенно, когда рядом сидит Клиент с кучей денег и ждет цены. А если очередь? В СО6 стандартный заказ - 5 изделий, построил за 3 минуты с допами. В ПС4 - 5 МИНУТ. Не жалеешь ты, Алексей, девчонок своих. (Как-нибудь вечером зажмут тебя смотри, после работы ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 22, 2015 Author Share Posted September 22, 2015 .... 1. Почему, когда я строю изделия, нет такой кнопки как "ПОВТОРИТЬ", или там "КОПИРОВАТЬ"? Как, например, в СО6 нажал правой мышкой и готово. В комплектации такая кнопка есть, например. Идут у меня 8 одинаковых изделий с небольшими отличиями в размерах, и вот я должен каждое вбивать заново. А это время, Господа. Копирование Изделий есть. Давно. И не одного, а и нескольких и между Проектами. Если есть проблемы в этом вопросе - что-то когда-то не копируется или не верно копируется - надо это сообщить в ТП. Это решаемо, я думаю. Возможно что-то по удобству копирования надо улучшить ... ... 2. Почему такой бедный список сохранения форматов документов? Пока в Ворд переведешь - упаришься. А это тоже время. .... Что значит "бедный список"? Каких именно форматов не хватает? И и какие проблемы с переводом в Ворд? Вы не придираетесь Ваше мнение весьма интересно, но когда оно конструктивно - с конкретными проблемами. Тогда есть с чем работать. Расшифруйте свои вопросы по-подробнее, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 Менеджеры тоже Люди! Не нужно их ограничивать!!!!!!!! / Считаешь, не нужно ограничивать менеджеров в погоне за копейкой приносить миллионные убытки компании? ..В СО6 и Виндрав - прога сама автовыравнивает всё при копировании и никаких сбоев в материалах окна не идет. .. А в Профстрое есть проблема, которую, я полагаю, хорошо бы решить .. В СО6 стандартный заказ - 5 изделий, построил за 3 минуты с допами. В ПС4 - 5 МИНУТ. Не жалеешь ты, Алексей, девчонок своих. (Как-нибудь вечером зажмут тебя смотри, после работы ). Если я буду стоять за спиной и за каждую ошибку менеджера хлестать по башке линейкой - сколько времени будет занимать расчет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 22, 2015 Author Share Posted September 22, 2015 ... а в Профстрое есть проблема, которую, я полагаю, хорошо бы решить Сначала ее хорошо бы описать ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 При изменении размера конструкции раскладки и импосты остаются на своем месте - позиции. При установке раскладки есть возможность назначить выравнивание либо по заполнению, либо по видимому световому проему. Если раскладка уже установлена, то единственный способ - удалить раскладку, сделав много щелчков мышкой и поставить заново. Предлагаю - либо по правой кнопке сделать меню "удалить всю раскладку в заполнении", либо в меню "изменить" по правой кнопке сделать меню "выровнять раскладку по заполнению/по световому проему". Это очень сильно ускорит работу конструктора. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
