ПРОФЕССОР Опубликовано: 11 января, 2013 Опубликовано: 11 января, 2013 Добрый день, уважаемые коллеги! Может я чего-то пропустил, но очень хочется услышать участников форума с Дальнего Востока, о "поведении" окон ПВХ при экстремальных температурах. Заранее спасибо.
Pooh Опубликовано: 11 января, 2013 Опубликовано: 11 января, 2013 Шурик, у Вас еще "жара", в сравнении с нами . Я в Комсомольске вышел из поезда и сразу понял что есть -44 =) 2 ПРОФЕССОР: на самом деле вылазит все то, что бы вылезло и при -25. А с конденсатом/льдом, наоборот, становится легче. Причина - топят не экономя, температура в батареях близка к СНиПам. Начинает нормально работать вентиляция. Плюс, при такой t за бортом влажность в помещениях низкая. У меня, в данный момент, дома +24 и влажность 16% (приходится включать увлажнитель). Ну, а бочки на балконных, свищи стыка с пд, те же проблемы с "серой" резиной или, вообще, левой - это есть у всех и при гораздо меньших отрицательных t. Единственное, что видел первый раз - промерзший импост 82 мм. Лед был, именно, по всей длине импоста. Правда, и окнам лет 10.... Конечно, это разговор про уже установленные. А из цеха на улицу готовые носят как стекло, особенно из некоторых марок профильных систем .
Шурик Опубликовано: 11 января, 2013 Опубликовано: 11 января, 2013 Не скажи. Который день не могу нормально работать, пластик околел, откосы лопаются, сегодня при распиле подоконника лопнула. На установленных правильно заметил, все как всегда (лед и пр...)
Pooh Опубликовано: 11 января, 2013 Опубликовано: 11 января, 2013 А не надо при таких температурах с пластиком ничего делать Помнится, "меллер" (хоть там и не совсем пластик), при -25 рассыпался, как стекло при ударе....
ПРОФЕССОР Опубликовано: 11 января, 2013 Автор Опубликовано: 11 января, 2013 Спасибо, коллеги - немножко успокоили. Меня, в принципе, интересовало поведение стеклопакетов при низких температурах и сильном ветре. Что касается промерзания импоста, то, например, у КВЕ старый импост арт.132 вполне.
Шурик Опубликовано: 12 января, 2013 Опубликовано: 12 января, 2013 В этом году впервые столкнулся с термошоком. Пакеты привозные 44 мм. У нас в основном 32. До этого ни разу не видел, может дело в пакетах? Или карта так легла...
Vito Опубликовано: 14 января, 2013 Опубликовано: 14 января, 2013 Площадь, соотношение сторон, заполнение камер, марки стекол, производитель в конце концов... На вскидку, раз привозные, то значит не для Вашего климата спроектированы...
Барбос Опубликовано: 14 января, 2013 Опубликовано: 14 января, 2013 г.Норильск, жёсткий климатический район с достаточно серьёзными ветровыми нагрузками при реально низких температурах (от - 30 и ниже). Один плюс - воздух сухой.
Zmey77 Опубликовано: 16 января, 2013 Опубликовано: 16 января, 2013 Омск. Уже было -37 - 42С Полёт нормальный. С/п лопаются, примерно, каждый двухсотый. Термошок. Поставщик переделывает без лишних разговоров.
ПРОФЕССОР Опубликовано: 27 января, 2013 Автор Опубликовано: 27 января, 2013 Омск. Уже было -37 - 42С Полёт нормальный. С/п лопаются, примерно, каждый двухсотый. Термошок. Поставщик переделывает без лишних разговоров. А что термошок - это всегда гарантийный случай, даже если заказчик закрывает свои окна рулонными шторами, например?
Zmey77 Опубликовано: 28 января, 2013 Опубликовано: 28 января, 2013 А что термошок - это всегда гарантийный случай, даже если заказчик закрывает свои окна рулонными шторами, например? Из-за 2-5 с/п в месяц спорить и портить отношения никто не хочет... Да и выезд обойдётся в цену того же пакета. В итого: я теряю время (два выезда, замер и замена), поставщик стеклопакетов - деньги (цена с/п). Справедливости ради скажу - рулонных штор и прочих наклеек на стекле не наблюдал...да и в памятке об этом есть.
viktor24 Опубликовано: 28 января, 2013 Опубликовано: 28 января, 2013 Из-за 2-5 с/п в месяц спорить и портить отношения никто не хочет... У нас со стекольщиками аналогичные отношения... Хотят - пусть едут, смотрят... Однако, все давно всё понимают, никто никуда не ездит и не смотрит... В прошлом году в одной теме, кажется про термошек, написал об этом... многие с форума были удивлены...
hameleon Опубликовано: 28 января, 2013 Опубликовано: 28 января, 2013 Омск. Уже было -37 - 42С Полёт нормальный. С/п лопаются, примерно, каждый двухсотый. Термошок. Поставщик переделывает без лишних разговоров. Может из-за разности давлений, а не термошок? Там даже рисунок трещин отличается.
Захаров Сергей Опубликовано: 28 января, 2013 Опубликовано: 28 января, 2013 (изменено) У нас стеклопакеты типовые слипались сразу при выносе из цеха на улицу.. кольца ньютона изучали.. Кроме этого.. повально лопаются рамы в ленточных остеклениях при габаритах рамы по длине более 3000.. компенсационные швы (рассечки) у нас как-то в принципе не принято делать .. Трещина начинается в углу и через 4-6 мм уходит в сторону.. Фасады все волнистые.. город кривых зеркал.. наблюдаем интересный эффект на объектах с использованием энергосберегающего стекла.. на окнах с простыми стеклопакетами только конденсат, на пакетах с LOW-E лед .. есть подозрение что устанавливая стекло с покрытием первым со стороны помещения.. мы режем тепло которое ранее грело воздушные камеры тем самым усугубляя процесс падения температуры поверхности стекла.. наблюдаем... Изменено 28 января, 2013 пользователем master DV
grey54rus Опубликовано: 29 января, 2013 Опубликовано: 29 января, 2013 2master DV а "разгружать" стеклопакет не пробовали? зы "Разгрузка", при вторичной герметизации, оставляется 2 см не замазанной рамки, пробивается отверстие в каждой камере и сп "разгружается" от внутреннего давления (пока горячий сп - ровный, как начинает остывать - вогнутый, физика ) через пару часов замазывается всё и, затвердевает бутил. Обязательно для пакетов более 1,3 кв м.
Захаров Сергей Опубликовано: 2 февраля, 2013 Опубликовано: 2 февраля, 2013 Большие стеклопакеты замазываем вертикально, на вертолете 3 стороны, потом на рольганг, отстой и замазка стороны.. далее на пирамиду сохнуть.. потом на мороз к клиентам.., а там уже линза..
Kazik Опубликовано: 9 февраля, 2013 Опубликовано: 9 февраля, 2013 В этом году наблюдали, как створки уменьшаются на морозе Стандартная створка миллиметра на 4 сжимается по наружному размеру .
ko&ko Опубликовано: 10 февраля, 2013 Опубликовано: 10 февраля, 2013 В этом году наблюдали, как створки уменьшаются на морозе Стандартная створка миллиметра на 4 сжимается по наружному размеру . Ну, ни фига себе 4 мм. И как выходите из такой ситуации? Еще интересно, если у вас есть опыт, как себя ведут панорамные с/пакеты? Какой формулой пользуетесь? 2
Kazik Опубликовано: 11 февраля, 2013 Опубликовано: 11 февраля, 2013 Что такое панорамные? Это сколько в граммах?
ko&ko Опубликовано: 11 февраля, 2013 Опубликовано: 11 февраля, 2013 Что такое панорамные? Это сколько в граммах? Где-то от 5грм м2.
