Варианты
1.Пенить самому.
2. Платить достаточно,чтоб не воровали и расстреливать рублем за воровство.
3.Точно просчитывать необходимое количество пены и выдавать в обрез - затем переход к п.1 ;)
4.Малый процент (ИМХО >5%) - забить и не парится.
Всегда стараюсь иметь дома коробку-другую... чтоб боссы непосчитавшие обьем,забывшие и.т.д не парились по п 1. :megalol: , ну, или было время исправить забывчивость без остановки рабочего процесса...
А останется лишку в другой раз - заберу обратно...
С массовым тыреньем и сдачей скупщикам- бороться надо только увольнениями. По другому, ИМХО, не исправить подобную привычку. И дело не в убытках от "перерасхода" пены, а в качестве монтажа-где будет жестко сЪекономлено... :ranting:
1. Контролировать.
2. Выдавать им строго расчетное количество пены. Это, мне кажется, невозможно. На монтаже ситуация разная бывает, никогда не угадаете.
3. Не выдавать им пену вообще. Вместо пены платить лишние 50р/пог.м. конструкции, например. Но тогда вы получите экономию пены монтажниками и снижение качества.
Я работал на одной фирме, там была такая схема монтажникам добавили 1% всю расходку выдавали, а потом из зарплаты высчитывали, кроме пластин. Пластины выдавали бесплатно. И никто сильно не экономил.
Увы бороться с этим практически невозможно. Единственный выход- закладывать по 2 баллона на окно с откосами и 1 баллон без откосов. Всё включать в стоимость клиенту и забыть про неё.
С 2 баллонами пены на окно с откосами надо буть осторожнее - может и не хватить, смотря как откосы утепляются. Или использовать дополнительные теплоизоляционные материалы, например ПСБ или экструдированный пенополистирол. Но это уже другая тема
Изменено пользователем beginner
видел и такое - приносят и сдают пустые после объекта.
пробовали такое . начали где-то собирать пустые . на данный момент самое действенное - каждая бригада получает с утра пену , на баллоне приклеена бумажка с печатью , росписью кладовщика и датой . вечером эти баллоны пустые обратно принимаются .
тоже слышал о таком, а что то интереснее чем бумажка нет?
Можно маркером на баллоне писать ;) . Главное, чтобы была отметка с датой выдачи баллона. Самый надежный вариант. Пока до него додумался и тут написать, а другие уже применяют, оказывается. Не получилось отличиться :(...
краску не подскажу,потому что не знаю)предположила просто)потому что в процессе использования баллонов,бумажки могут запачкаться,оторваться,или монтажники могут специально замазать и или специально оторвать и сказать,что само))
или вообще делать метки люминесцентные/флуоресцентные)))монтажникам не говорить,а потом просвечивать баллоны :)
это какой-то агрегат нужен для нанесения и сканер, так?
Это еще в 2002г. начали практиковать. Монтажники тогда начали сносить на склад пустые баллоны всех производителей... :megalol:
Нужно как-то хитро пометить баллоны чтобы монтажники не знали, а при сдаче уже определить тот баллон или нет, если нет уволить и вопросы с воровством будут решены.
На корпоративных заказах производим контрольные запенивания раз в полгода перед сменой зима/лето, в присутствии мастеров и начальника отдела монтажа.
Монтажник котрый в моем присутствии смог запенить коробкой пены определенный обЪем, сможет сделать это из без меня. К этому обЪему добавляется 2-3% на всякий случай и вперед до следющей смены времени года. Если в течении периода кому то резко начинает не хватать на новом обЪекте собираем быстро рабочую группу и проверяем. Последнее время обходимся почти без этого хватает наработок.
На частнике все проще включаем в стоимость пену с запасом процентов 20-30 - клиент платит.
да я думаю нет,в клубах обычно при входе на руку наносят либо маркером либо краской из худ.магазина,чтобы светилось в темноте :)
Покупайте пену с нестандартным посадочным местом. И пистолеты соответствующие.
Раньше такие продукты выпускали "SOUDAL" и "HILTI".
Единственная проблема покупка пистолетов возможна только у поставщика пены.
Промаркируйте все баллоны маркером, в каждый пистолет для пены поставте веб камеру и наймите наблюдающего для каждой бригады и наблюдающего за наблюдающем и пену у вас красть перестанут на 146%
Всем доброе утро. Подскажите, как защититься от воровства пены монтажниками
Из личного опыта. Защититься и искоренить, не возможно. Можно контролировать процесс.
Интересно, а много ли у вас наворовали?
Одни воруют, другие нет. Все зависит от человека и его воспитанности. Но когда захотят воровать, то ничего сделать не возможно. Воруют и не мало, и не только пену. Я только контролирую сколько воруют, если больше запланированного то сразу предупреждаю, потом увольняю.
Без обид, просто ответил на вопрос топикастера, откровенно из своего личного опыта. Не судите все по себе, мы правдиво о ситуации в общем говорим.
Изменено пользователем ko&ko
Может решить проблему подбором кадров? Когда работал в городе N, бывало такое что чудо-монтажники якобы недоплаченную им зарплату инструментом забирали а потом увольнялись. Про материал вообще молчу. Сейчас для меня это кажется дикостью. Тем более у нас монтажники со своими расходниками.
Пену выбирают правильную и на монтаже не экономят, т.к. если начнут халтурить то останутся без работы.
