BGR Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 ситуация такая заказал окна 70 мм толщиной, сегодня более тщательно все померил и обноружел что если поставить окна на парапет то где то 1-2 см окна будет свисать с парапета, ( если провести прямую линию от потолка и до парапета то там 6 см толщина получается а окна 70 значит 1-2 см будет висеть, это допустимо? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
temp Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 если бы монтировал я - они бы ещё больше выступали внутрь помещения - для решения вопроса воды, стекающей с верхнего балкона. даже если он верхний балкон застеклён - нужен козырёк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wiener Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 снизу можно брусок деревянный на дюбеля поставть-а под ним горизонтальные стоики из такого бруска-потом в любом случае обшивать и утеплять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Лучше использовать металлический уголок 63*63*5. И конструкцию желательно сдвинуть еще в дом(как написано выше) и сделать козырек гарантировано защищающий от соседа. В итоге она большей частью ляжет на уголок. Способ крепления уголка к парапету зависит от конструкции парапета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rыжий Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 ситуация такая заказал окна 70 мм толщиной, сегодня более тщательно все померил и обноружел что если поставить окна на парапет то где то 1-2 см окна будет свисать с парапета, ( если провести прямую линию от потолка и до парапета то там 6 см толщина получается а окна 70 значит 1-2 см будет висеть, это допустимо? у меня окна еще глубже уходят внутрь.пристреливаю косынки к парапету.сверху подоконник.окно на подоконник.утепление следует))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 это допустимо? Вам бы не заниматься гаданием на кофейной гуще, а ПОТРЕБОВАТЬ у фирмы -производителя узлы примыкания. Верхний, нижний и боковые. Без этого имеете неплохой шанс оказаться в ситуации героев ветки "Балконная конструкция. Какими нормативными документами регламентируется ее установка" --- странно, почему то ссылку вставить не получается... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Вам бы не заниматься гаданием на кофейной гуще, а ПОТРЕБОВАТЬ у фирмы -производителя узлы примыкания. Верхний, нижний и боковые. Вряд ли для частного заказа будут рисовать узлы примыканий. Даже если они будут заказчик должен будет в них разобраться. Если он не строитель , тогда что? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Вряд ли для частного заказа будут рисовать узлы примыканий. Даже если они будут заказчик должен будет в них разобраться. Если он не строитель , тогда что? Не понимаю. Как их (узлов) может не быть??? Чем тогда руководствуется замершик? Чем руководствуется конструктор? Чем, в конце концов руководствуются монтажники? Бежать от такой фирмы надо.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 (edited) Не понимаю. Как их (узлов) может не быть??? Чем тогда руководствуется замершик? Чем руководствуется конструктор? Чем, в конце концов руководствуются монтажники? Бежать от такой фирмы надо.... Может в Москве как то иначе? В Санкт-Петебурге я не сталкивался с фирмой рисующей узлы для частного заказчика( если идет речь об остеклении одного-двух балконов). Замерщик руководствуется опытом (инструкция не может описать все возможные ситуации). Конструктор на частном заказе это тот же менеджер по продажам. Он руководствуется листом замера. Монтажники если что то не понимают спрашивают у начальника монтажного отдела. Если у Вас по другому. Честь Вам и хвала. Edited May 24, 2012 by newsolutions 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 (edited) Замерщик руководствуется опытом (инструкция не может описать все возможные ситуации). Конструктор на частном заказе это тот же менеджер по продажам. Он руководствуется листом замера. Монтажники если что то не понимают спрашивают у начальника монтажного отдела. Наверное, я стал стареть... И перестаю понимать реалии сегоднешнего дня... Уже второй раз за сегодня употребляю одну и ту же фразу Я, блин, фигею. Скажите пожалуйста, Вы готовы разместить Ваше заявление на заглавной странице сайта компании http://new-solutions.ru (почти совпадает с Вашем ником)? Если да, то жду. Если нет, то какого хрена Вы ЗДЕСЬ глупости пишете? Edited May 24, 2012 by a-buz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Наверное, я стал стареть... И перестаю понимать реалии сегоднешнего дня... Уже второй раз за сегодня употребляю одну и ту же фразу Я, блин, фигею. Скажите пожалуйста, Вы готовы разместить Ваше заявление на заглавной странице сайта компании http://new-solutions.ru (почти совпадает с Вашем ником)? Если да, то жду. Если нет, то какого хрена Вы ЗДЕСЬ глупости пишете? Вы приезжаете к заказчику, делаете все замеры по месту, рисуете узлы? Сколько же стОят Ваши услуги. Мой сайт убог и создан скорее ради моды. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Вы приезжаете к заказчику, делаете все замеры по месту, рисуете узлы? Сколько же стОят Ваши услуги. Мой сайт убог и создан скорее ради моды. Если ситуация типовая - на то есть альбом типовых узлов и решений. Если ситуация нетиповая - то, естественно. надо все детально прорабатывать. Обычно это выглядит примерно так L1.pdf ------- Загубленая неумелым замером/расчетом/изготовлением/монтажем лоджия стоит ВО много дороже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 ситуация такая заказал окна 70 мм толщиной, сегодня более тщательно все померил и обноружел что если поставить окна на парапет то где то 1-2 см окна будет свисать с парапета, ( если провести прямую линию от потолка и до парапета то там 6 см толщина получается а окна 70 значит 1-2 см будет висеть, это допустимо? Если беспокоит исключительно надежность опоры, то всё в порядке - главное, что на парапет попадает подставочный профиль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 (edited) Если ситуация типовая - на то есть альбом типовых узлов и решений. Если ситуация нетиповая - то, естественно. надо все детально прорабатывать. Обычно это выглядит примерно так L1.pdf ------- Загубленая неумелым замером/расчетом/изготовлением/монтажем лоджия стоит ВО много дороже. Что там нарисовано то? Это частный заказ? Edited May 24, 2012 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Настя С. Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Вы приезжаете к заказчику, делаете все замеры по месту, рисуете узлы? Сколько же стОят Ваши услуги. ... А какая, простите, проблема нарисовать узел??? Например ТС нарисовал основу не имея вообще никакого образования или опыта. И всем все понятно - где плита, где парапет, где плоскость установки окна. Никто же всерьез не просит чертеж, чтоб как положено, со всеми заморчками, соответствием стандарту и т.д. - это ведь и образование, и соответствующий софт, и еще кое-что другое нужно. Каждый замер остекления обязательно со схемой монтажа идет и под подпись заказчика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Мне кажется, что монтажные узлы можно нарисовать на туалетной бумаге, простите, вместе с заказчиком на объекте минут за 5. Для этого нужно не спец.образование, а понимание того, что делать-то надо. Сколько ставили единичных изделий (алюминий в основном, правда), всегда рисовались узлы примыканий. Если время есть, то нормальные и в каде, если времени нет, то просто от руки на черновике. Потом передавались монтажникам. И на цену это влияет не так сильно, как слишком маленький/слишком большой/не устраивающий заказчика продукт. Для ТС - просите узлы примыканий у фирмы-исполнителя. Пускай они думают, т.к. это их головная боль, а вы им за это денег платите. Мое мнение - смещать внутрь конструкцию и не задумываться. Сейчас продают оцинкованные уголки усиленные, на них можно будет поставить ваше окно, а уголки уже к парапету дюбель-гвоздями прицепить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 нарисовать не проблема - проблема если не поставишь подпись под тем что нарисовано. Потом очень трудно будет доказать что схема - это документ а не рисунок ребенка из детского сада Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 нарисовать не проблема - проблема если не поставишь подпись под тем что нарисовано. Потом очень трудно будет доказать что схема - это документ а не рисунок ребенка из детского сада Если вылезет какой нибудь косяк и подпись физ. лица не обладающего специальными знаниями не поможет. А предпосылки к этому есть. Профиль 70 мм. следовательно одно- или двух камерный с/п. По логике вещей должно быть выведено отопление, если нет то возникает риск разрушения с/п. Если выводить отопление, то следовательно надо утеплять и парапет и потолок и все что по бокам, а расширителя в верху, позволяющего это сделать на схеме не вижу. 3 см монтажного шва обычно не хватает на утепление. Хотя схема может быть очень схематичной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 подписывает такие Схемы как правило лицо уполномоченное и обладающее соответсвующими знаниями. Или иногда - владельцы или лично те кто будет оплачивать работу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AL Project & Steel Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 По теме в 5 посте еще все сказали. А по поводу узлов примыканий, так у нас монтажники ни чего делать не будут без монтажной схемы. Поэтому и приходится на более менее сложный объект пакет документов готовить - приложение к дог., задание в цех, заявка на покраску, комплектация на вывоз, монтажная схема. Все в нескольких экземплярах под подпись, чтобы если что, было кому предъявить. Для такого заказа конечно-же достаточно нарисованного от руки эскиза. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Согласен.Подход к монтажу у всех монтажников разный вне зависимости от опыта.Однозначно контролировать процесс монтажа в виде документации ,Прорисовки монтажных узлов хоть в виде эскизов от руки ,или в виде чертежей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
