Сочетание створка-импост-створка
У какого профиля она наименьшая по высоте/ширине? Предстоит монтаж окна со всеми открывающимися створками. Хотелось бы по возможности уменьшить пластиковую часть и увеличить стеклянную...Из того ,что нашел здесь и в интернете - Калева Деко - не подходит ,поскольку территориально нахожусь в Новосибирске, и Калева у нас никто не занимается. Нашел еще Дикенинк Форвард и Рехау Делайт. Какой из них уже? И какие еще узкие в этом плане профили можете порекомендовать? Заранее спасибо!
Link to comment
Геалан
Link to comment
В составе любой немецкой профильной системы присутствует профиль импоста, который европейские переработчики используют для установки в створки. Как правило, такие профили на ~20 мм уже основных импостов, а, следовательно, их основная камера тоже меньше, чем у основных импостов. Значит, и момент инерции усилителя, который туда вставляется, тоже меньше. Это означает, что узкий импост в Вашем окне может и не пройти на устойчивость к ветровой нагрузке в III-ем ветровом районе (Новосибирск).
Исторически поставщики профилей на просторах нашей Родины к таким узким импостам относятся, как к доп. профилям, устанавливая на них соответствующую цену. Вот и не пользуются они успехом у переработчиков.
Хотя, помню, как один лет 10 назад один крупный (в те времена) переработчик в Челябинске с упехом предлагал окна как раз с таким импостом. Сам видел.
Link to comment
Обоснуйте, пожалуйста. :)
ну если только так - Gealan S 8000iq 4k
коробка - 60 мм
створка - 72 мм
импост - 76 мм
коробка-створка - 104 мм
створка-импост-створка - 164 мм
только толку то ?
Link to comment
без разницы кто уже . форвард и делайт - разные категории весовые .
Link to comment
коробка - 60 мм
створка - 72 мм
импост - 76 мм
только толку то ?
А что с Декенингом и Рехау?
Обоснование того, что один уже другого - это приведение всех размеров, где все наглядно видно, какой уже, какой шире и насколько. Ответ, который я просила обосновать, даже близко на это не похож. На конкретный вопрос о сравнении двух профильных систем, мы получаем ничем не обоснованный ответ о третьей марке профиля (без указания даже конкретной системы - 3000, 8000). К тому же, на сколько я помню, створки в Геалане есть разные.
Выкрикивание своего ничем не обоснованного мнения - дурной тон, недостойный, как мне кажется, специалиста. Примерно от таких советов у наших заказчиков в голове тот пипец, который ежедневно приходится растаскивать по полочкам, чтобы они хоть примерно представляли, что заказывают.
Link to comment
Если нужно принципиально узкий профиль, то берите алюминий со штульпом. Он всегда уже ПВХ будет.
Link to comment
Подробности -см. каталоги системодателей.
Link to comment
Veka euroline: арт № 102.084 - импост 62*56 мм, арт № 103.214 - створка 67*58 мм, арт № 101.097 - рама 55*58 мм. Softline : арт № 101.207 - рама 58*70 мм, арт № 102.237 - импост 64*70 мм, арт № 103.229 - створка 70*70 мм. И т.д. Уж где-где, а в Новосибе-то...
Link to comment
У какого профиля она наименьшая по высоте/ширине? ...какие еще узкие в этом плане профили можете порекомендовать?
Простейший вариант - KBE-58: с импостом (117-SP531-117) - 151мм, без - 110мм
Edited by f v
Link to comment
только этот вариант мало кто изготовит. Артикулы скорее всего под заказ сроки до месяца... объем .. от упаковки. то есть на одно коно никто и не возьмется.
проще дешевле и быстрее будет Калеву с москвы заказать чем такой ерундой заниматься..
в каталогах много чего есть.. но не все что там есть - есть в наличии даже в Германии
Link to comment
а трокала нет с низкими высотами ? вроде чего-то где-то читал , если не ошибаюсь .
Link to comment
:megalol: У Трокаля в наличии даже штульпа нет!!!
А вы спрашиваете про вообще не существующие позиции...
Link to comment
все есть . и штульп и узкая створка.
но - 1) я сейчас с трокалем не работаю
2) в Сибе Трокаля уже лет 5 как нет.
ну и наконец - на самом деле все советы - пустая трата времени потому что в Новосибе давно уже ничего лучше ВЕКи не осталось. да и то - стандартные профили. Сиб - это не Москва и не Питер... никакого эксклюзива нет и не будет и требовательного заказчика могут просто ...послать
Link to comment
геаланчик s8000 типа iq 4k-это типа чатыре камеры-да?кроме этого пластилинового профиля видел есчо гудвин-правильно сказал Леха-что у KBE ,что у Veka-этих вышеперечисленных артикулов нет-тока под заказ -и тока палету-
Link to comment
кто это здесь пластилиновый ?
Link to comment
про пластилиновый-это про так называемый геалан типа четырех камерный-геалан 3000 -был -и тот в разы лучше-даже рециклат
Link to comment
"Смешались в кучу кони, люди..."
На кой черт русскому (условно русскому) человеку заглавные буквы, запятые, точки?! Главное что ли сказать, а не быть услышанным? :huh: Вы сравниваете современный профиль с тем, что был ранее и не в восторге от качества? Если да, то форма выражения мысли паршивенькая... по-моему даже вне рамок правил форума. :)
Link to comment
не пишите полный бред про геалан 8000
Link to comment
Коллеги! По разумению немцев-системодателей узкие импосты предназначены, в первую очередь, для установки их в створки в качестве поперечин! Здесь уже приводились артикулы таких импостов от Веки, КВЕ и Геалана. Могу добавить артикулы от Deceuninck (Inoutic) и Алупласта. А вот толку от этого - нуль. Всё равно их нужно везти в Россию под заказ со всеми полагающимися причиндалами: армированием и соединителями. И очень вероятно, что их стоимость будет повешена на клиента с большими запросами.
Link to comment
Ну уж про 8008 + 8703 1,5мм такое слышать не приходилось, сейчас она уже не делается, а хотят. Сейчас 5 камер и металл попроще.
А про сочетание, если уж быть точным
01_8_03_05_0000_08.pdf
Edited by S.P.
Link to comment
 Share
