Доброго времени суток!!
В процессе ремонта и тех.обслуживания частенько приходится снимать створки для переборки (замены,ремонта) фурнитуры,замены уплотнителя и пр. Иногда проём остается открытым довольно продолжительное время.В условиях лихих особенностей региона где я живу и работаю - юг Таймырского полуострова, Крайний Север - это зимний,холодный период о 9-ти месяцах в году и достаточно мощных ветровых нагрузках возникает острая потребность в лёгкой и одновременно жёсткой,прочной переносимой конструкции типа "экран" для закрытия открытого проёма в фальцевой части оконной коробки.Может кто-то использует такой девайс в работе и может поделиться схемой и конструктивом?? Заранее благодарю...
так называетсяе экраны для "теплого монтажа в зимний период" - то что Вам надо. Погуглите "тепловые экраны" самый близкий к вам производитель в Новосибирске
Сталкивались зимой с такой проблемой, вставляли сэндвич и обрезки штапика. Стоимость сэндвича включали в стоимость ремонта. Там метраж небольшой рублей на 300-500. Когда холодно деватся некуда
Лист пеноплекса, штапики или еще какие легкие подручные длинномеры, две дырки в листе пеноплекса и 2 веревочки-проволочки на скрутку... это створка. Глухарь - просто под штапик и рихтовками толщину добрать... Ветровые нагрузки... , ну еще не разу не ломало...
Спасибо за советы.
Тёплый надувной экран достаточно громоздкий и сравнительно много времени уходит на "надуть" и "сдуть".У нас некоторые применяют его в зимний период во время монтажей,но очень неохотно - время-деньги.
Понравился вариант с каркасом из профиля для москитки.Осталось только придумать как ткань приладить чтобы можно было играть размерами по ширине и высоте..
закину удочку производителям экранов, может спроектируют надувной матрац, что бы вставлять его в проем (вместо открытой створки) при надувании он примет форму проема......
0,5 кг + насос :)
он не совсем удобен потому что имеет строго ограниченное прмененеие. для балконных дверей нужен будет свой "матрас", для штульповых - если снимать обе - еще один.
так не надо играть размерами, в 98 % случаях у заказчика уже есть москитка, так на на нее и натягивай+скотч+плюс руки +ну и главное сильно барбарисовку не выпускай на верхний и нижний профиль.да, всегда имеей запасные уголки (ну не мне тебе рассказывать).
Самое забавное то, что в моём регионе как раз у 98% заказчиков москитные сетки отсутствуют ))) 9 месяцев в году - холодный период,насекомых в городе нет в таком количестве,чтобы иметь неудобства от их наличия,нет пыльцы растительного происхождения и тополиного пуха ввиду отсутствия тополей))
Поэтому играть размерами очень даже надо.Во многих учреждениях,организациях где приходится работать нет единого остекления в плане одинакового профиля конструкций и размеров оконных проёмов,как-то так. НА одном этаже по одной стороне фасада могут стоять Вельтпласт рядом с Рехау и Проплексом.Соответственно и проёмы разные по ширине и высоте.
Рано я обрадовался профильку для москиток,потому как надо иметь бОльший по сечению профилёк и меньший, чтобы выдвигать один из другого для изменения размеров.Тут,наверное,придётся варганить что-то похожее на телескопическое приспособление по аналогии тому, что применяется в ванных комнатах для шторок - распирается в противоположные стены и фиксируется.
Сендвич,обрезки штапика,скотч...Это для разовой работы,мне кажется, из того, что у заказчика на балконе валяется.Да и не удержит скотч ветровой порыв,годится толко в штиль..
0сходи тогда в какой-нибудь металло цех-объясни что надо-пусть сделают какую-нибудь штангу развижную(телескопическую)-две штуки -из ал-трубы-пусть слесари -токари пошушукают-че нить придумаете
Изначально, тоже хотел предложить штанги для ванной комнаты- но подумал- допустим отрез ткани намотаный - перемотать, подогнув на необходимую высоту- возможно.Но щели, как между штангами и рамой, так и между тканью и рамой останутся.Не подходит такой расклад. Еще мысля была насчет чего-либо похожего на надувные матрасы- враспор его накачивать- но это надо много разных калибров. Если озадачится и найти фирму по сварке ПВХтканей - можно и попробовать. Или применить что-либо более эластичное - для уменьшения количества калибров... Где подобное взять и где оно может применяться... не знаю...
Мужики,да всё понятно с этим тепло-надувным матрасом...Но всё же.Это удобно при монтаже конструкций - закрыл весь оконный проём как на фото из топика по ссылке от knn2005 (cпасибо ему,кстати,большое..) - и занимайся,как говорится..
А тут работы по техобслуживанию и ремонту нескольких десятков конструкций в учреждении.К сожалению,условия такие, что приходится заниматься работой в рабочее для ребят из учреждения время (извините за тафталогию).Створки частенько необходимо снимать для доступа в "мёртвые зоны".Проём остаётся открытым и самому под потоком холодного ветра (тяга-то огого!!) работать очень не комфортно.А проёмы разные по размерам.А народ из кабинета не всегда выгонишь.А цветов всяких в кабинетах... бумаг дюже важных,которые летают по помещению от сквозняка..В общем,головняк.
Вот и решил темку создать в надежде, что кто-то, кто решил этот вопрос успешно,подскажет.Не один же я в Сибири,на Севере в морозах и ветрах живу и работаю..
...Не один же я в Сибири,на Севере в морозах и ветрах живу и работаю..
И что вот так, год за годом и работаете ? - оставляя проемы открытыми ? И вообще ничего не придумали?
Я понимаю вашу иронию и сарказм,но на самом деле здесь,в Заполярье, это первый зимний сезон.До этого три года работал в Средней полосе,в Курской обл.,там климат,естественно,более комфортный,и палочками,скотчем и полиэтиленом вполне можно было обойтись..:-)
Предупреждаем обитателей кабинетов, чтобы эвакуировали растения, оделись потеплее, и придавили бумаги тяжелыми предметами. Сами тоже одеваемся. Так не приходится тратиться на всякие экраны, которые никогда не окупятся.
Да там хоть запредупреждайся - тугой у нас народ. Хочется, таки, надувной приспособы, чтобы вставлялась в проем окна при снятой форточке, пока её, родимую, чистиш/реставрируеш/перебираеш фурнитуру/и т.д. Может ли кто подсказать - в какую сторону прыгать и к кому стоит обратится по изготовлению???
Ну, судя по вашим запросам- вам нужен просто экран размером поменьше - сварить подобное могут на производстве надувных лодок, некоторые рекламщики, надо подумать кто еще использует сварку ПВХтканей. Проклеить- с меньшей надежностью, но все по разному делают... - автотенты, изготовители садовой мебели- шатров...
Заводите знакомства на новом месте ;)
Просто мысль, рыболовный экран помните??? Как вариант крестовина и разной дленны дуги или телескопические. Ну, а ткань просто большой кусок. Можно как с наружи так и в проем поставить. ????
Развивая мысль - заказать гигантский прямоугольный зонтик-автомат китайцам в 3-4-5 сложений. Высунул-открыл - ручку привязал к (двери, компьютеру, дал подержать менеджеру... и.т.п) :megalol:
Возите с собой по 8 100мм кусочков штапика самых распространенных пазов и рулон стрейча ;)
