termitter Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 (edited) Остекление лоджии. 6 м. на 240Профиль Рехау Блиц, двойной пакет (пока стекла не вставлены). Конструкция такая (см. фото "конструкция"). Раскладка такая (см. "раскладка"). 20 Mar - 2012 привезли конструкции (на лестнице таджики из них вынимали стеклопакеты, чтобы можно поднять на 10-й эт.). Вчера (21 Mar - 2012) монтажники (два молодца) их ставили начиная с 14 и кончая 21 часом (как сказали, поставили пока начерно. Будут потом крепить окончательно, но по общему периметру запенили). Договорились придти в пт и доделывать (вместе с дальнейшей отделкой и утеплением). Сказали, что рамы пока не трогать, "пусть все схватится". Сегодня обнаружил трещину, видимо схватилось как следует. На заводе сказали, что рекламацию от заказчика мы не принимаем, только сами монтажники должны засвидетельствовать данную трещину. На вопрос, как это будет устраняться, сказали или жидким пластиком или менять раму, если дефект серьезный. Хочется узнать объективное мнение о серьезности дефекта, т.к. веры монтажникам нет: скорее всего скажут типа, "ерунда, тут только помазать жидким пластиком и будет лучше прежней". Насколько серьезнен такой дефект, как будет происходить демонтаж дефектной секции? Не развалится ли / перекосится / треснет все остальное? (трещина вроде сквозная). Сколько можно в таком виде (без стекол и без настоящего крепежа) держать конструкцию? Температура при монтаже была +1, сегодня примерно также или +3. Т.е. никакого сильного перепада не было. Edited March 22, 2012 by termitter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 ужас! нарушений куча. конструкцию такой длины надо монтировать с компенсатором температурных деформаций. рамы по всей видимости перетянули, ночью чуть похолодало, пвх сузилось, этого хватило. на такие деревяшки уже просто стыдно ставить, прогниют через пару лет, все сядет и треснет не в одном месте и не только пвх. саморез соединяющий рамы близковато к углу. жидкий пластик не поможет. замена рамы + перемонтаж с компенсатором, поставленным как надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Тема является вполне закономерным продолжением http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31503&view=findpost&p=265745 Николай, какие термокомпенсаторы?? Если там даже соединительного нет! А трещина - следствие удара, или при подъеме или, что вероятнее, при стыковке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Насколько серьезнен такой дефект, как будет происходить демонтаж дефектной секции? Не развалится ли / перекосится / треснет все остальное? (трещина вроде сквозная). По идее надо менять треснувшую раму. Замена не должна составить больших проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
termitter Posted March 23, 2012 Author Share Posted March 23, 2012 Николай, какие термокомпенсаторы?? Если там даже соединительного нет! А трещина - следствие удара, или при подъеме или, что вероятнее, при стыковке. "Соединительный" - это что-то такое плоское между соседними рамами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 "Соединительный" - это что-то такое плоское между соседними рамами? Вот здесь его хорошо видно http://forum-okna.ru...ndpost&p=167524 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
termitter Posted March 23, 2012 Author Share Posted March 23, 2012 Вот здесь его хорошо видно http://forum-okna.ru...ndpost&p=167524 На значит соединительный профиль поставили. Уже хорошо )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 На значит соединительный профиль поставили. Уже хорошо )) На этой фотографии лично я его не вижу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Тема является вполне закономерным продолжением http://forum-okna.ru...ndpost&p=265745 Хм...если это та же самая лоджия,то получается парапет срезали на 1/3.Перил из профильной трубы уже не видно. До После Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Хм...если это та же самая лоджия,то получается парапет срезали на 1/3.Перил из профильной трубы уже не видно. Да, и привязаться к ней http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31503&view=findpost&p=265959 уже не получится . И усилители не предусмотрены, ТС ждёт сюрприз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 да. все будет ходить ходуном. Блиц вообще хлипкий профиль. так делать точно нельзя. на 6 метровой лоджии должно быть минимум 2 соединителя с армировкой. а теперь раз все равно перемонтаж - пусть варят новую раму с укороченными размерами и ставят с соединителями как положено Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лёнчик-Балкончик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 (edited) http://forum-okna.ru...ndpost&p=265745 Вопрос к ТС: Вы сами сделали выбор исполнителя или один из пяти(или более) замерщиков убедил Вас? Экономят даже на соединителях, на подставочном, щепки втыкают.... Edited March 23, 2012 by Лёнчик-Балкончик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
almata Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 что заказчик хотел ,то и получил по "дешевке". А что будет когда стеклопакеты поставят. Сухари сушите уважаемый заказчик. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 да. все будет ходить ходуном. Блиц вообще хлипкий профиль. так делать точно нельзя. на 6 метровой лоджии должно быть минимум 2 соединителя с армировкой. а теперь раз все равно перемонтаж - пусть варят новую раму с укороченными размерами и ставят с соединителями как положено Там и сиб или брлиант не помогут... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лёнчик-Балкончик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Не в этом ли причина? 20 Mar - 2012 привезли конструкции (на лестнице таджики из них вынимали стеклопакеты, чтобы можно поднять на 10-й эт.). . После подъёма стоило осмотреть конструкции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лёнчик-Балкончик Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 (edited) Ответ на вопрос ТС: если Вы выбрали этого исполнителя: http://forum-okna.ru...ndpost&p=265836,(Ваш пост #10) то ответ однозначный - не будут. Если исполнитель другой - читайте договор. Кто взял на себя ответственность за проект? Если Вы, то могут отказать в замене за их счёт. Edited March 23, 2012 by Лёнчик-Балкончик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Надо ехать смотреть, а так это болтовня по пустому месту... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 что заказчик хотел ,то и получил по "дешевке". А что будет когда стеклопакеты поставят. Сухари сушите уважаемый заказчик. весьма грубо и недостойно профессионала Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golikov Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 что заказчик хотел ,то и получил по "дешевке". А что будет когда стеклопакеты поставят. Сухари сушите уважаемый заказчик. А сухари тут причём? Будьте любезны, объясните. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Будут ли менять? Не знаю. Зависит от условий Договора. Если были заказаны и оплачены целые окна, то однозначно надо настаивать на замене. Но это не технический вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golikov Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 весьма грубо и недостойно профессионала Вы польстили аффтару поста #13 или шутите? Это просто недостойно. ТС обратился за советом, а ему тут хамят. P.S. Москвичи вообще все грубияны, особенно те, что недавно из almatы понаехали. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Вы польстили аффтару поста #13 или шутите? Это просто недостойно. ТС обратился за советом, а ему тут хамят. P.S. Москвичи вообще все грубияны, особенно те, что недавно из almatы понаехали. Вы тоже хамите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golikov Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Вы тоже хамите. 1.Где? 2.Если про москвичей, так я смайлик поставил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 просто нужно быть немного мягче. я тоже из "понаехавших". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
almata Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 уважаемый новенький, Голиков ! Не понаехали!!!Читайте внимательно,считаю ,что этот заказчик месяц назад здесь консультировался по остеклению этого балкона .Вывода не сделал. Получил то, что и хотел. И еще -конструкция смахивает на фасадку 16м2 площадь остекления ,а кто нибудь считал нагрузки в том числе и ветровую и все это из ПВХ без усилителей .А если все это рухнит ,чей балкон(это по поводу сухарей) .Я даже не про трещину в конструкции , а по конструкции в целом. Думаю приехал дилер замерил,нарисовал,удешевил за счет усилителей и не только , не обьяснил последствия, а Заказчик подписал. И еще - """ лучше в грубой форме, но честно." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
