При закрытии окна что-то хрустнуло и теперь ручка не поднимается вверх более 90 градусов.
Поскажите, пожалуйста, как цапфы переместить на место.
(На 1 фото: верхняя цапфа со стороны ручки,2- с противоположной стороны)
скорее всего оборвало тягу верхнего уголка или нижнего шпингалета. надо разобрать и поставить тягу или заменить сломанную деталь.
судя по состоянию - фурнитура элементарно загублена при эксплуатации.
Вот всем МАСО хороша,если б не эти силуминовые винты с головкой под "звездочку" Т15 отвечающие за прижим нижней петли и крепление скобы верхней петли к ножницам.. Уже и крутишь крайне осторожно,стараешься створкой не давить..один хрен - слизывается:-@
Залезть наверх и вытащить обломок корыта из прорези верхнего горизонтального запора.
Склоняюсь к мнению Лёхи , что произошло размыкание контура.
Нужно разобрать, и ,если нет механических повреждений, собрать заново, выставив цапфы в центральное положение.
Правда может быть ещё блокировщик откидывания.(такой флажок со стороны ручки), попробуйте нажать на него и подвигать ручку.......
Вопрос к администрации: не пишется буква "твёрдый знак". Или это глюк моего броузера???
Блииииин........ Пригляделся к фото и точно....... какой-то кусок цемента?
Ну и зрение у Вас!
На фото его нет. И не цемент. а кусок сломанного корыта. Это моё предположение. Просто частая поломка Мако.
А вот это что? Похож на кусок цемента. Или обман зрения?
А вот это что?
Тяга углового переключателя на вертикальном фальце.
Почему-то, не вижу основной запор.
Спасибо, разглядел!
Теперь дело за малым: снять створку, снять фурнитуру, прочистить ее, установить на место, смазать, может быть, подрегулировать и наслаждаться жизнью, забыв про окна вообще!!!
Открутил планку, саморез практически не держится - прокручивается.
Сверху посыпались металические обломки 2-3 штуки (самый крупный на фото)
Максимальное положение ручки на фото.
и что? покупайте сломанный узел или вызывайте специалиста...
и где тут сломанный узел? пока вижу только поломанную соединительную планку...
А теперь веселая новость! Соединительная планка отдельно не продается. Входит в состав комплекта фурнитуры на п/о створку. В некоторых компаниях, в том числе и моей есть в наличии. Но, неужели кто-то надеется купить ее без вызова специалиста для установки?
Это - обломок того самого корыта на верхнем запоре, о котором я писал. Стандартная замена ножниц в сборе из-за отсутствия регулярной профилактики. Производится со съёмом створки, как правило, профессионалом. До замены створка будет выпадать в двойное открывание... :( Изменено пользователем Windower
корыто держит элементы в соединении. чуть большее усилие - и гребенка выходит из зацепления и контур размыкается.
окном пользоваться нельзя иначе можно добиться что сломается в закрытом окне и все. вынимать створку из заклинившей фурнитуры очень непросто и очень дорого
Да ладно тебе страху нагонять! Потянуть верхний петлевой угол на себя, и ручка повернётся (при "вывихе ножниц").
зачем все секреты расказываешь? сам себя работы лишишь - вот так и докрутят до полной замены окна...
зачем все секреты рассказываешь? сам себя работы лишишь - вот так и докрутят до полной замены окна...
Зачем окна? Только створки. А это уже моя работа.
