28 пользователей проголосовало
  1. 1. Будет ли положительный эффект от утепления фальца?
    • Да, эффект будет даже при не большом морозе.
      3
    • Да, но только при сильных морозах.
      5
    • Да, если утеплить другим способом.
    • Эффект будет, но незначительный
      9
    • Нет, только вред.
      7
    • Нет, разницы не будет на обоих пакетах
      1
    • Воздержусь
      3
Зима, долгими темными вечерами приходят мысли, хорошие и не только, бредовые и полезные :)
Люблю экспериментировать, делюсь. Есть окно двухстворочное, глухое. 70мм профиль пятикамерный, пакет 42мм с эн.сбер. стеклом. В левом глушняке по периметру фальца приклеил ПСУЛ. Ожидания, предположения: фальц ближе к штапику станет более теплым, меньше вероятность образования конденсата по краям пакета. То что бОльшие потери идут по рамке я в курсе, но все же, какой будет результат в мороз? Предлагаю высказаться, а зимой посмотрим наглядно что и как...
Естественно рассматриваем критичные условия, повышенная влажность и недотоп (перестраховываемся, что бы увидеть результат)
post-24579-0-93587100-1325084696_thumb.jpgpost-24579-0-88977300-1325084724_thumb.jpgpost-24579-0-24078600-1325084746_thumb.jpg
Изменено пользователем knn2005
  • Ответы 72
:blink::wacko:
Зачемммм??? Каким образом ПСУЛ могет что-то там утеплить? Поделитесь соображениями. Вот вентиляцию в фальце перекроете, а это не есть гуд.
не понятно? фальц это однокамерный пакет, ПСУЛом хочу имитировать двухкамерность при минимальных затратах. вентиляция не пострадает, так как место попадания влаги и дренажные отверстия остаются в одной камере. я использую качественный пористый ЕРДМ, обычно воды в фальце не наблюдал. (дренаж внизу отверстие 8мм, вверху нет. это специально, тоже эксперимент, на себе ...)
Зима 2006.
После морозов пошли разборки.
2 практически идентичных коттеджа в одном из поселков.
Один коттедж стеклила компания, в которой я тогда имел честь работать. Второй - соответственоо - наши друзья/конкуренты.
В "нашем" коттедже окна вообщем, выдержали испытание. А у соседей - стеклопакеты пообмерзали.
Сосед пригласил нас, чтобы мы помогли найти, что у него не так.
Долго смотрели - все практически одинаково - дерево 78 профиль, СПД 42мм. У нас МАКО, у соседа РОТО, но сошлись, что это на обмерзание СП влиять практически не может.
А потом я у тихонечко (чтобы поменьше ушей слышало) у соседского технолога спрашиваю;
- А вы дефлексную ленту ставили?
- Нет - говорит, - не ставим мы ее.
Для уважаемых пластиковых окон мастеров поясняю - дефлексная лента должна устанавливатся между СП и фальцем. Вообще-то это серенький поролон 9х2мм. Но достаточно часто деревянщики эту ленту игнорируют.
ДЛ.pdf
Подозреваю, что этот "кусочек" поролона толщиной всего 2мм в критической ситуации не дал промерзнуть стеклопакету.
Изменено пользователем a-buz
Зима 2006.
Подозреваю, что этот "кусочек" поролона толщиной всего 2мм в критической ситуации не дал проерзнуть стеклопакету.
Ну правильно, в деревяшке она сработала как терморазрыв, ухудшилась теплопередача.
А что, есть какие-то принципиальные отличия пластикового окна от деревянного евроокна, кроме материала?
Я из первого поста не сразу понял метОду ТС,
а почему не голосуем?
Вопросы опять составлены через Альпы. Где ответ эффект будет, но незначительный?
Вот в люмине сквознячок через штапики уменьшает.
тож сделаю одно окно для эксперимента.. только опыт сможет подсказать, верна ли истина..
У вас чего, окна плохие и делать нечего? :megalol: В плохих условиях - неправильно подобранное окно, влажное помещение, сырые стены и т.п. может немного помочь любая малость... Только её не хватит для значительного улучшения. Мое мнение - одно... все равно.
а это пох ...ничего страшного что ПСУЛ наберёт влагу из фальца и будет вечно "влажный копресс" стеклопакету и условия для разведения плесени?
Влага то в фальце реально имеет место, для того и водосливы.
- давайте уж тогда ненамокаемое лабиринтное уплотнение подберём
А почему отпала идея с лампочками?
как приятно что помните :) я ждал когда сделаем эти окошки на террасе, сделаю подсветку обязательно, светодиодную.
по теме, все таки что то в этом есть. и подвижность створки\рамы не нарушается при темп перепадах. будем ждать морозов.
и маркетинг здесь не лишний, а у вас теплый фальц? :) авторские не забудьте :)
Хорошо бы померить температуру с\п у рамки и штапика, но у меня нет прибора. Может кто есть рядом, новая рига 30 км, Покровское...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
испытания продолжаются! условия: уличная температура -8*С, температура около окна 21*С, батареи под окном нет, на расстоянии 2м от окна стоит эл.обогреватель + открыта дверь в дом.
Визуально заметно что в глушняке с холодным фальцем внизу справа образуется конденсат, а не теплом фальце на противоположной стороне внизу слева нет! является это следствием утепления фальца или нет, покажет более сильный мороз. Завтра утром проверю еще раз, за ночь температура на террасе падает и конденсат будет более ярко выражен.
post-24579-0-66189800-1326992282_thumb.jpg post-24579-0-21694100-1326992371_thumb.jpg
теплый холодный
Я так понимаю, что при перепаде в 25 градусов эффект уже начинает ощущаться. Притом, он заметен зрительно.
Мне кажется, что при увеличении перепада эффект должен усугубиться.
Самый главный вопрос - а не станет ли этот ПСУЛ конденсатосборником? Особенно интересно в алюминии.
на улице -15. Отчетливо виден градиент изменения конденсата. Левый угол самый теплый, весь теплый фальц без конденсата, только в районе импоста появляется. Видимо мостик холода образуется через металлический соединитель и саморез от армировки рамы. (вывод- вварной импост лучше :) ). Весь холодный фальц в конденсате.
Интересно провести такой же эксперимент с теплой рамкой, эффект будет еще более ярко выражен.
Сибиряки, присоединяйтесь, кто готов на эксперимент? Для вас это может быть актуально :)
