Стеклопакет 4И/104/10/4 размер 1200*1300 выехал из цеха без пятна(сам видел) а сразу после установки в течении часа на улице -10 появилось пятно на наружном стекле размер 12см в диаметре
это кажется стекла склеились на форуме называют линзование
Суд по фотографии навряд ли...
А можно с другого ракурса щелкнуть? Сбоку, снизу. Уж больно отражение пропорциональное для линзования.
Судя по фотографии, действительно, слипся: давление на улице высокое, а температура низкая. Распространённое явление у ряда фасадчиков..
Изменено пользователем Baal
Стандартный вид слипания стёкол в стеклопакете. Скорее всего большой пакет из 4мм стекла, собраный горизонтально, первый слой герметизации был нарушен, верхнее стекло провисло, второй слой герметизации закрепил ситуацию. Такое же слипание можно наблюдать на больших пакетах с "тонким" стеклом зимой описанное теоретически в параллельных ветках, методы устранения также описаны...
Наши стеклопакетчики называют это явление интерференцией и говорят, что про это есть ещё в старых школьных учебниках физики... и прилагают собственносочинённое письмо с описанием такого явления и доказательством, что дефектом стеклопакета такая вещь не является.
Кстати, может появиться в любое время года...
Только вчера убирал эту так называемую интерференцию засверливанием в угол пакета... ;) и пинал сборщиков. Ещё нажимаеш пальцем на неё и она начинает "плавать" в размерах. Площадь соприкосновения меняется.Слипание 100 пудов. ГОСТ 24866-99 "СТ/п клееныё..."п.п.6.4. Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета( угол не более 15 гр) наложением металл. линейки... не менее0,7 ширины ст/п или.. уровня...не менее 1000 мм..." и т.д.. Если пакет слипся, не важно там по каким причинам (сезонные перепады давления-температуры, нарушения при сборке и т.д.) он уже не удовлетворяет требованиям ГОСТа и региональных норм по теплопередаче в следствии возникновения мостика холода и т.д.. Да, бывают похожие, но гораздо менее заметные разводы по поверхности стекла, но это уже маслянистые пятна и имеют отношение к самому стеклу и операции мойки. Бывает "радуга" от наклееной плёнки, но другого характера. Так что "лечат" тебя физики-стеклопакетчики...
Изменено пользователем tot
Хм. Вроде стеклопакет то не такой уж и большой 1200х1300, да и рамка 10-ка.
Почему такая шняга? Стекло кЕтайское?
Только вчера убирал эту так называемую интерференцию засверливанием в угол пакета... ;) и пинал сборщиков. Ещё нажимаеш пальцем на неё и она начинает "плавать" в размерах. Площадь соприкосновения меняется.Слипание 100 пудов. Так что "лечат" тебя физики-стеклопакетчики...
У нас рамка стандартно - 14-16 мм... (если наружнее или крайнее внутреннее стекло 6-ка, то рамка 14 ТРS, если все три четвёрки - тогда 16 ал.)... Представляешь, какой там прогиб должен быть... да ещё на двухкамерном пакете? ;)
Картины интерференции при слипании и интерференции в пакете из-за чёткой параллельности стёкол выглядят по-разному. Здесь, судя по форме, яркости и месту расположения - слипание.
Кстати... можно же, наверное проверить, слиплись/не слиплись... Взять, например, алюминиевое правило и штангель... промерить величины прогибов... до калькулятора, думаю дело не дойдёт - и так можно сложить/отнять... На однокамерном стеклопакете - проще... а на двухкамерном?
У меня было при размере 800 на 1300 правда при -20 :(
Стекло Саратов, сито недекс.
Это не слипание. Линзы почти нет. Сегодня пятно почти изчезло, его размер сейчас размер 40мм в диаметре и не такое цветное как вчера. На улице -15гр но в окно светит солнце.
И когда давишь на стекло пятно перемещается за пальцем вот видео:
Изменено пользователем kfod
ИМХО, - не слипание. Обычная хроматическая аберрация, в пользу чего говорит и почти квадратность пакета. Проявляется как правило на относительно больших пакетах, которые близки к квадрату. Оптика, господа. Лекарство примитивное, - шило в бочину и замазать потом герметиком ;)
Кстати, можно вызвать такой эффект принудительно, создав линзу. Это легко. Повышаем влажность в цехе при сборке (можно локально, увлажнителями), избыточно засыпаем сито. После заливки, после поглощения влаги ситом в пакете падает давление, линза готова. Делайте пакет как раз со сторонами 1200х1200 и больше. Увидите красивые разноцветные пятна. Эти пятна очень мило следуют за пальцем, как тут упоминалось, если им надавить в стекло.
Имели такие эффекты вплоть до 1998 года. Потом научились делать без них.
слипание можно определить проследив за пламенем зажигалки. зажечь с краю и переместить в центр....
а у вас мистика. разберетесь напишите.
Уже упущено время: давление атмосферное изменилось )))
Сито недекс иногда может показывать интересные китайские фокусы. На форуме уже было
Первый такой "фокус" я увидел тогда, когда все принадлежности для изготовления стеклопакетов привозились изготовленными исключительно в странах "Западной Европы" и на упаковках были названия, у многих до сих пор вызывающие чувства уважения и ностальгии...
Тремя постами ранее, у Bachelor-а - полная раскладка что к чему и как лечить...
Как ни крути слипание и неплоскостность пакета...излечимое. По сути "косяк" производителя ст/п. А "шило в бочину", можно по незнанию и в "бочину" с ситом попасть, тогда пакет будешь менять. В верхнем углу надрезаешь герметик второго слоя "клинышком" и свёрлышком 2,5-3 мм. потом герметизируешь если на объекте силиконом НЕЙТРАЛЬНЫМ. С влажностью в цеху тоже не всё так просто...
Слипание ИМХО явно. Кстати 1300х1300 гарантия такой каки при китайском сите. Если вовремя не избавиться стекло начинает лопаться в виде трещинки на краю соприкосновения. Был объект (правда рамка 14) стоял на морозе и % 15 стеклопакетолв дали трещину. Наезд на стеклопакетчиков остановил ГОСТ :igz: . Хотя этажом ниже (тоже на морозе) стояли с/п с ностальгическим брендом сита Phonosorb 588 и трещин не было. Измеряет растояние меж стёклами Мерлин Лазер от Боле... :thumbsup:
