AntonM Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 Добрый день. Прошу совета. Балконная дверь на кухне открывается внутрь кухни. Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? Профиль KBE. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 (изменено) Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? А вы подумайте, в какую сторону будет открываться дверное полотно, кода ЭТА дверь будет открываться наружу...Ну вот, теперь и вы поняли, что дверь открыванием внутрь - ЛЕВАЯ, а открыванием наружу понадобится дверь ПРАВАЯ... И другой ширины, так как петли попадут под наружную четверть. Изменено 14 ноября, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 Есть ещё вопрос безопасности. В такой двери штапик будет наружу. и все желающие смогут к Вам без особых проблем влезть. Для этих дверей нужна Т-створка, а не Z-створка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 Есть ещё вопрос безопасности. Бесспорно, но при остеклённом балконе на каком-нибудь 13 этаже... А потом, супостат не будет выдирать штапики, он быстрее стекло разобьёт или дверное полотно фомкой выломает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 проще просверлить дырку и поставить двухсторонюю ручку. переворачивать дверь - заказывать новую. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 Если в алюминии еще можно было-бы что-то придумать, не демонтируя дверь, то в ПВХ это практически полный перемонтаж с заказом новой двери... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 ноября, 2011 Share Опубликовано: 15 ноября, 2011 Добрый день. Прошу совета. Балконная дверь на кухне открывается внутрь кухни. Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? Профиль KBE. Спасибо. Если проем с четвертью, то не получиться. Если безчетвертной, то не вижу не решаемых проблем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonM Опубликовано: 15 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2011 Если проем с четвертью, то не получиться. Если безчетвертной, то не вижу не решаемых проблем. Подскажите, пожалуйста, что это - четверть? Если это небольшой выступ плиты с обратной стороны - около 2 см - то он болгаркой убирается. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 15 ноября, 2011 Share Опубликовано: 15 ноября, 2011 Четверть - http://i013.radikal.ru/0910/8f/89d77de10d64.jpg учтите: штапик будет на улицу(выше уже писали). система дренажных отверстий сделана с учетом открывания створки во внутрь. тип узкой ручки(не нравится мне, как выглядит), да и, при не удачном монтаже, она может задевать раму, при открывании. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonM Опубликовано: 15 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2011 Четверть - http://i013.radikal....9d77de10d64.jpg Спасибо. Ее можно спилить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 15 ноября, 2011 Share Опубликовано: 15 ноября, 2011 Не забывайте еще один важный момент, что на балконе/лоджии наверняка отделку будете делать. Хватит ли для отделки места? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2011 Share Опубликовано: 16 ноября, 2011 Спасибо. Ее можно спилить? Можно конечно, только пыли много. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 четверть наружную можно срубить перфоратором пыли меньше в разы но вопрос в том что мешать может не только боковая четверть но и верхняя-а если это кирпичный дом то там верхняя четверть -перемычка ж\ б которую не уберешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Нужно на месте смотреть. Возможно, если коробку завести поболе в четверть со стороны ручки, то петли поместятся с другой стороны. Самое сложное здесь-ручка. Просверлен дормас 16 мм и при досверливании насквозь упрётесь в край наплава коробки. Нужно переделывать 1 хлыст у створки(сложная операция, чтоб не ушли размеры, но возможно.) и сверлить 25 дормас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
