AntonM Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Добрый день. Прошу совета. Балконная дверь на кухне открывается внутрь кухни. Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? Профиль KBE. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 (edited) Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? А вы подумайте, в какую сторону будет открываться дверное полотно, кода ЭТА дверь будет открываться наружу...Ну вот, теперь и вы поняли, что дверь открыванием внутрь - ЛЕВАЯ, а открыванием наружу понадобится дверь ПРАВАЯ... И другой ширины, так как петли попадут под наружную четверть. Edited November 14, 2011 by Windower Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Есть ещё вопрос безопасности. В такой двери штапик будет наружу. и все желающие смогут к Вам без особых проблем влезть. Для этих дверей нужна Т-створка, а не Z-створка. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Есть ещё вопрос безопасности. Бесспорно, но при остеклённом балконе на каком-нибудь 13 этаже... А потом, супостат не будет выдирать штапики, он быстрее стекло разобьёт или дверное полотно фомкой выломает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 проще просверлить дырку и поставить двухсторонюю ручку. переворачивать дверь - заказывать новую. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Если в алюминии еще можно было-бы что-то придумать, не демонтируя дверь, то в ПВХ это практически полный перемонтаж с заказом новой двери... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 Добрый день. Прошу совета. Балконная дверь на кухне открывается внутрь кухни. Возможно ли перевернуть балконную дверь для открывания наружу и установить двухстороннюю ручку ? Профиль KBE. Спасибо. Если проем с четвертью, то не получиться. Если безчетвертной, то не вижу не решаемых проблем. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntonM Posted November 15, 2011 Author Share Posted November 15, 2011 Если проем с четвертью, то не получиться. Если безчетвертной, то не вижу не решаемых проблем. Подскажите, пожалуйста, что это - четверть? Если это небольшой выступ плиты с обратной стороны - около 2 см - то он болгаркой убирается. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prostoson Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 Четверть - http://i013.radikal.ru/0910/8f/89d77de10d64.jpg учтите: штапик будет на улицу(выше уже писали). система дренажных отверстий сделана с учетом открывания створки во внутрь. тип узкой ручки(не нравится мне, как выглядит), да и, при не удачном монтаже, она может задевать раму, при открывании. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntonM Posted November 15, 2011 Author Share Posted November 15, 2011 Четверть - http://i013.radikal....9d77de10d64.jpg Спасибо. Ее можно спилить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 Не забывайте еще один важный момент, что на балконе/лоджии наверняка отделку будете делать. Хватит ли для отделки места? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Спасибо. Ее можно спилить? Можно конечно, только пыли много. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cooperbond Posted December 5, 2011 Share Posted December 5, 2011 четверть наружную можно срубить перфоратором пыли меньше в разы но вопрос в том что мешать может не только боковая четверть но и верхняя-а если это кирпичный дом то там верхняя четверть -перемычка ж\ б которую не уберешь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted December 6, 2011 Share Posted December 6, 2011 Нужно на месте смотреть. Возможно, если коробку завести поболе в четверть со стороны ручки, то петли поместятся с другой стороны. Самое сложное здесь-ручка. Просверлен дормас 16 мм и при досверливании насквозь упрётесь в край наплава коробки. Нужно переделывать 1 хлыст у створки(сложная операция, чтоб не ушли размеры, но возможно.) и сверлить 25 дормас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
