Промежуточный кронштейн в фасадке.
Собственно, простейший вопрос.
Имеем фасадную стойку высотой 6м. Закрываем одной стойкой 2 этажа. По середине стойки по высоте имеем плиту перекрытия. Необходимо делать промежуточный кронштейн.
Вопрос вот какой. В простейшем виде промежуточный кронштейн может представлять из себя анкер-шпильку. Диаметр, к примеру, 10мм. Она вкручена в торец плиты перекрытия. Другой торец закреплен в стойке, но при этом позволяет вертикальные перемещения.
Правильно ли я понимаю или где-то косяк?
З.Ы.
Ну и еще один глупый вопрос. Не подскажет ли кто, в каком ГОСТе или СНиПе можно узнать максимальную нагрузку на кромку плиты перекрытия? Можем ли мы повесить 12м. стойки на один кронштейн на кромке. Шаг стоек - 1500мм. Заполнение - 12мм. стекла. В сумме примерно 800-900кг на кронштейн, т.е. на точку.
Ну вы ж не в одной точке будете крепить эту стойку. Она должна хотя б на что то опираться. Значит уже не 12м.
Откровенно говоря, я б в вашем случае взял и разрезал стойку пополам по 3м. Низ жестко закрепил. В месте стыка стоек в районе плиты перекрытия поставил бы кронштейн и жестко закрепил верхнюю стойку им. Сверху - плавающий башмак -закладной профиль с стальной пластиной крепления. Ну или в плите перекрытия кронштейн другого типа на 2 стойки сразу
з-х метровые стойки опять же более удобны в обработке.
Теоретически можно всё. НО:
1. Линейное расширение алюминия на 6м, при разнице температур 50 град - 7 мм. Зазор между стеклопакетом и усом ригеля меньше. Его может просто раздавить.
2. При нагрузке на узел 800-900 кг, при условии, что устанавливаются два анкера - нагрузка на анкер 4-5 кН. Как показывает практика - усилие вырыва анкера из бетона 25 кН. Разделив полученное значение на 7 - получим 3,57 кН. Надо ставить ещё анкер.
3. Надо считать болт на срез и стенку алюминия на смятие. Вероятно, что на одном болте это держаться не будет.
4. Стойку лучше подвесить, а не опирать на низ.
5. Полностью согласен: 3-х метровые стойки опятьже более удобны в обработке.
...Не подскажет ли кто, в каком ГОСТе или СНиПе можно узнать максимальную нагрузку на кромку плиты перекрытия?...
Смотри актуализированный СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" [СП 20.13330.2011], табл. Е.1.
В таблице показан допустимый макс. прогиб перекрытия. А узнать допустимые величины нагрузок на перекрытие необходимо у проектировщиков КЖ этого здания, здесь я думаю тебе никто этих цифр не озвучит. Также необходимо тебе будет произвести испытание крепежа на срез/вырыв из бетона.
P.S
4UDO, будь добр, дай ссылку на тот каталог производителя ал. системы, который позволяет реализовать данное решение - подвеса стойки на анкер-шпильку.
Производитель всегда дает один кронштейн. Как бы огромная редкость его использование. В нем, как правило, недостаточно возможностей.
3-х метровые стойки опять же более удобны в обработке.
Обработки как таковой нету. Сверлить 10 отверстий можно на любой стойке. А вот разница в количестве и цене кронштейнов будет гораздо более ощутима, чем вопрос обработки стойки.
Знаю, но в нашем случае это не будет иметь значения.
Не совсем понял.
Вообще, меня интересуем именно вопрос промежуточного кронштейна. Опорный кронштейн имеется, проверен, испытан и т.д. Вопрос именно в том, чтобы снизить стоимость промежуточного кронштейна.
Мое мнение такое. Его назначение - воспринимать нагрузку дом-улица, т.е. не дать стойке упасть внутрь или наружу. Так же что-то должно воспринимать боковую нагрузку, чтобы все стойки не упали в одну сторону.
Так вот, обычная шпилька нагрузку дом-улица держать должна. Ни вырвать анкер из бетона, ни согнуть шпильку при сжатии не получится, слишком уж малые нагрузки от ветра и малые размеры шпильки. Чтобы держать боковую нагрузку, будет установлен дополнительный кронштейн. Один на 5 стоек, к примеру.
Изобретаете-изобретаете.
Вы потом послушайте, что монтажники на монтаже скажут про такую экономию...
А вероятность перемонтажа конструкции после криворуких монтажников с экономкронштейнами... отобьет всякое желание экономить...
Прошу потом чертежиком поделится экономварианта- может и не так все плохо получится.
Вот только укрупненную сборку 6 метровой длины... втараканить- то втараканят, но покоцают... наверняка...
Все подобные вещи используются только после консультации с монтажниками. А криворукость кронштейнами не исправить.
Если использовать будем, обязательно поделюсь.
А тут вообще действие намечается из области фантастики. Но, пока это мой личный секрет. Жизнь покажет, будет ли так.
А-А-А-А!!!!! Экономисты.... :P , мне просто интересно у Вас там плиты идеальные с отклонением по плоскости +- 2мм?
Еще интересней марка анкер-шпильки и на сколько эта шпилька просядет под весом, Вы же не вплотняк к торцу плиты притянитесь.
Впрочем я видал варианты и интересней - здоровый витраж висящий на прямых подвесах от гипсокартонных профилей.
Нагрузки на плиту у проектировщиков берите.
...и на сколько эта шпилька просядет под весом...
Хотя конечно там можно чопики деревянные настрогать...
И технадзору пузырь джемессона накатить...
Простите, а с каких это пор промежуточный кронштейн начал нести нагрузку от веса витража?
Простите, 4UDO, Вы знаете такой термин: "расчётная схема". Не пробовали нарисовать эту схему для своих фантазий. Для расчёта вашей шпильки Вам потребуется учитывать продольную силу обратную реакции опоры при ветровой нагрузке + момент от силы трения в узле крепления к стойке, коль уж Вы допускаете вертикальные перемещения. Не очень, правда, представляю такой узел, где всё ограничится этими двумя воздействиями, поскольку Вы собираетесь ещё сосисочную связку 6-ти метровых стоек устроить. Здесь стоит вспомнить о законе Гука и расчете на устойчивость, :ph34r: как следствие.
Впрочем, всё это уже придумали до вас: видел я такие витражи, даже ещё круче (у них вообще вместо вашей шпильки гнутый уголок стоит) лет 5 назад, - меняли там пакеты с периодичностью 2-3 недели после холодных ветреных дней. И как это принято сейчас говорить: они ставили, и ничего, - стоят. Т.е. ничего не рухнуло (наверное, если не трогать), а договор пацаны составили так (или денег недополучили), что эксплуатирующая организация по поводу замены стеклопакетов их не беспокоила. Один хрен, - всё повесили на жильцов.
4UDO, помните дивную фразу: ставили, и ничего, - стоят, и пользуйтесь ею.
Извините, видимо меня смутила вот эта фраза:
... Можем ли мы повесить 12м...
Они же промежуточные кронштейны подвижные (только ветер) и неподвижные (вес и ветер) есть.
Все равно мне кажется, что упрощать ради мнимой экономии кронштейн до анкер-шпильки - не есть гуд.
Экономия это на соплях, в долгосрочной перспективе 5 - 10 - 15 лет и так далее, кто вам гарантирует, что Ваше это крепление не разболтается, резьбу не срежет, анкер или гайка тупо не сгниет от коррозии? От динамических ветровых нагрузок не вырвет стенку у профиля?
Знаете почему АвтоВАЗ шлак гонит? Вот именно из за аналогичных мотивов - сэкономить на всём, что можно и нельзя.
Во-о-от. Неподвижный кронштейн - это много железа. Т.е. на нем никто и не собирается экономить (в разумных пределах).
А вот неподвижный кронштейн - повод задуматься для меня. Теперь о порядке стоимости.
"Правильный" кронштейн стоит примерно 450р. Анкер-шпилька - ориентировочно 50-60р. Итого пускай 350р на кронштейне.
Расчетная конструкция - 30м. высоты, развертка 9м. ширины. Одна стойка угловая (не экономим пока). Итого имеем 45 стоек по 6м. Итого получается минимум 45, а максимум 72 кронштейна. Помножим, итог: 15.750р. или 25.200р. экономии. Так-то не особо много, но в масштабах дома дает вполне приличную сумму, которую лично я лучше пущу на закалку стекла, чем на мнимо важные кронштейны.
Понимаю, что сама затея звучит достаточно бредово, но ее реализация в том или ином виде - принципиально важная вещь.
А, собственно, что изменится, если мы ту же шпильку закрутим не в анкер, а в кронштейн? Я имею ввиду коррозию, срез и работу стенки профиля.
Гарантию на крепеж дает производитель крепежа. Гарантию на профиль дает производитель профиля. Наше дело - не превышать допустимых нагрузок для всех элементов.
Это не я допускаю, это положено так, сами знаете.
Воздействие должно быть еще одно. Боковая нагрузка на конструкцию, т.е. стойка должна стремиться упасть влево или вправо в плоскости витража. Точнее падать будет не стойка, а весь витраж в целом.
Эту нагрузку компенсировать будет поворотный кронштейн с одной стороны и дополнительная связь с другой. Ее организация после окончательного решения с кронштейном.
Не очень понял, что это значит. Разъясните подробнее, пожалуйста.
Поофтоплю слегка- общался с нашим человеком приехавшим из Штатов- там занимался монтажем фасадки- говорил реально идеальные перекрытия- просто по калабахе зазор от перекрытия до стойки выставляли- получался вертикальный фасад :o
В наших условиях надо делать так, чтоб неправильно собрать было просто невозможно - экономия на сроках выйдет гораздо больше, учитывая экономию на стоимости рабочей силы. Сугубо ИМХО...
В данной идее смущает, в первую очередь, отсутствие возможности корректировки положения стойки вправо-влево по фасаду. Бывает же арматуринка попадется, бур толстый уведет милиметра на 3-5 (там я понимаю шпилька явно не М10 стоять будет)... Как этот вопрос решаться будет- на месте... ума не приложу... гемора предвижу.... :megalol:
...итог: 15.750р. или 25.200р. экономии. Так-то не особо много...
А, собственно, что изменится, если мы ту же шпильку закрутим не в анкер, а в кронштейн? ...
Ага там еще строители сэкономят на цементе в ЖБК, заказчик на арматуре, а чуркостройпродактс еще ченить упрет.
и потом добро пожаловать в раздел кунсткамера на dwg.ru
Сэкономил четвертак схлопотал десяточку общего :thumbsup:
А измениться хотя бы то, что при установке кронштейна шпилька анкера работает на вырыв и на срез,
а при вашей схеме там еще и знакопеременные нагрузки от ветра возникают и еще посмотреть надо на устойчивость шпильки при положительном давлении.
Короче, в двух словах:
1) уменьшается надежность крепления конструкции, и такой вариант Вам не один нормальный технадзорщик не пропустит.
А если и пропустит, то только с протоколом испытаний данного узла.
2)увеличивается вероятности перемещений конструкции, увеличения прогибов, осадки, а следовательно риска повреждения стеклопакетов,
потом менять их задолбаетесь, а в последствии, еще ченить по суду припаяют.
Скажите, вы потом хотите в Гималаях потеряться и не работать в отрасли СПК?
... говорил реально идеальные перекрытия- просто по калабахе зазор от перекрытия до стойки выставляли- получался вертикальный фасад :o
Ага а наши монолитчики-бетонщики считают, что +-150-300мм это норма
С моим предложением шпилька работает на растяжение-сжатие и изгиб в плоскости плиты перекрытия (это в худшем варианте). В идеале, только растяжение-сжатие.
Кстати, нагрузки от ветра будут всегда одинаковые. Вопрос в том, как будет работать кронштейн.
Осадка, т.е. от веса? Если да, то ответ моим постом выше.
Прогиб. Вопрос лишь в подборе необходимой шпильки и анкера. Если М6, то да. Если М20, то маловероятно:)
Стеклопакетов там нет, фасад холодный.
Нам бы такое счастье, вопросов было бы меньше.
Над этим задумывался. Чтобы этого избежать, шпилька или что-то иное должно крепиться не в саму стойку, а через закладную деталь, которая позволит этой регулировке появиться.
там я понимаю шпилька явно не М10 стоять будет...
...представлять из себя анкер-шпильку. Диаметр, к примеру, 10мм...
В том то и дело, что
4UDO
планирует шпильку М10, да еще и китайскую какую-нибудь с псевдоцнкованием - она же дешевле ;)
Смех смехом. Про М10 было сказано наобум, без каких-либо расчетов. Что именно там будет стоять - пока вопрос.
Соответственно, появился еще один вариант кронштейна. Если шпильку заменить на пластину. Т.е. на перекрытие сверху (или снизу) установить пластину. К ней через "что-то" закрепить стойку, сохраняя при этом возможность вертикального перемещения без изгиба пластины.
И в итоге, поломав голову над закладной деталью, рождается новый кронштейн - нифига не дешевле чем старый ;):P
Поделюсь личным опытом- анкера 10\110 хилти, технадзор принимает узлы только с идеально перпендикулярно торчащими хвостиками анкеров, арматуринки и.тп., легкое выправление молотком анкера после забивки до перпендикуляра, в результате рвался анкер при не особо больших усилиях затяжки ключиком... вот так.... Вывод из практики, подтвержденный затем изучением теории- резьбовые хрени- шпильки, анкера, болты на изгиб не работают- только на сжатие-растяжение...
Ну вот, приходим опять к более сложной конструкции, вот посчитаете стоимость нового образца "башмака" и задайте себе вопрос- нахрена велосипед изобретать... Новая продукция в освоении будет страдать "детскими" болезнями... потребует дополнительных затрат... когда-нибудь, возможно, войдет в общее употребление и будет приносить экономию. Но на первом же обьекте экономии не будет 100%... Оно вам надо? Системодатели уже все просчитали... в том числе и тот нюанс, что на стройку-монтаж нужно выдавать продукт который сломать и про...ть очень тяжело ;)
Золотые слова говоришь Юрий Венедиктович.... :thumbsup:
Единственная мысль, по поводу экономии металла и удешевлению- ставить не П-образный, а Г-образный башмак нарезанный из уголка с подходящими полками... думается подобный "велосипед" уже изобретен и сертифицирован какими-нибудь "эконом"системодателями...
Я в итоге так и не понял смысла всех этих изобретений. Зачем экономить на кронштейне, если потом вы сэкономленные деньги хотите пустить на закалку стекла
Наверное, я консерватор...меня такие идеи как то не вдохновляют..И ведь верно сказали по поводу качества прочего строительства. Это только по чертежу плита перекрытия 250мм к примеру. А на самом деле может быть и меньше, или больше...
А на самом деле плита перекрытия 80мм., так что почти все варианты крепления в торец плиты можно забыть.
