Vasserg Опубликовано: 29 сентября, 2011 Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 Уважаемые коллеги, нужен ликбез: интересует Ваше мнение по поводу фурнитурного паза - 9й или 13й? В чём конкретные отличия/преимущества/подводные камни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Supokna Опубликовано: 29 сентября, 2011 Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 за счет смещения ответных планок повышается противовзломность фурнитуры у 13ой системы 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 сентября, 2011 Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 за счет смещения ответных планок повышается противовзломность фурнитуры у 13ой системы наверно на несколько десятых процента. ведь это нужно преодолеть сопротивление целых 2 мм пластика !!! реально мне кажется все зависит от профилистов - в технологии очень непросто задать изготовлениетонкостенных и сложных конструкций. смещение фурнитурного паза наверно как то облегчает процесс.. ИМХО нет никакого преимущества 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 сентября, 2011 Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 наверно на несколько десятых процента. ведь это нужно преодолеть сопротивление целых 2 мм пластика !!! На 9 при взломе ломаются ответки, на 13 чаще ответки (целые!) выламываются с куском пластика. Некоторые затруднения (потеря времени) вызывает то, что клиент, как правило, не знает какой из размеров присутствует на его окнах, если требуется замена вышедшей из строя и давно снятой с производства или вообще исчезнувшей из России марки фурнитуры. ИМХО-2: нет никакого преимущества 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasserg Опубликовано: 29 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 Благодарю за ответы Насколько я понял, весомых инженерных преимуществ ни у 9 ни у 13 нет. Но: 1. По моим оценкам поставщиков 13х систем меньше, приводит ли это к проблемам с поставками? Ведь одного поставщика с 9 пазом можно проще поменять на другого почти такого же, или это не так? 2. Есть ли разница с точки зрения обработки профиля? 3. ...ещё могут возникнуть какие-то проблемы у 9 или 13? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 1 октября, 2011 Share Опубликовано: 1 октября, 2011 Благодарю за ответы Насколько я понял, весомых инженерных преимуществ ни у 9 ни у 13 нет. Но: 1. По моим оценкам поставщиков 13х систем меньше, приводит ли это к проблемам с поставками? Ведь одного поставщика с 9 пазом можно проще поменять на другого почти такого же, или это не так? 2. Есть ли разница с точки зрения обработки профиля? 3. ...ещё могут возникнуть какие-то проблемы у 9 или 13? Вы работаете с ПВХ или с деревом? Уважающие себя поставщики фурнитуры предлагают профилезависимые части под конкретный профиль поперечного сечения рамы. Поэтому профилезависимые части от систем с одинаковым расположением фурнитурного паза будут различны.В этом смысле абсолютно все равно переходите Вы с 9 на 13, с 9 на 9 или с13 на 13. У меня нет статистики по количеству выпуска клонов профилей, но профилей с 13 пазом намного больше. Взять хотя бы тройку ВЕКА - 13, РЕХАУ - 13, КБЕ 70 - 13. КБЕ 58 - 9. Иная картина в нашей стране по дереву. Там подавляющее большинство работают на 9мм пазу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 4 октября, 2011 Share Опубликовано: 4 октября, 2011 не знаю ни одного поставщика который предлагал бы только 9 или только 13 систему... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 4 октября, 2011 Share Опубликовано: 4 октября, 2011 У меня нет статистики по количеству выпуска клонов профилей, но профилей с 13 пазом намного больше. Я думаю все таки больше 9 системы. Одних только клонов КВЕ 58мм помнится насчитывали 22 или 23 штуки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 кто щас 58 мм монтирует? время кве прошло безвозвратно) подавляющее большинство 13 сейчас. у фурнитурщиков спросите какой больше продают) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Уважаемые коллеги, нужен ликбез: интересует Ваше мнение по поводу фурнитурного паза - 9й или 13й? В чём конкретные отличия/преимущества/подводные камни? Не могли бы Вы подробнее объяснить, что именно Вы хотите узнать... С какой целью интересуетесь? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Благодарю за ответы Насколько я понял, весомых инженерных преимуществ ни у 9 ни у 13 нет. Но: 1. По моим оценкам поставщиков 13х систем меньше, приводит ли это к проблемам с поставками? Ведь одного поставщика с 9 пазом можно проще поменять на другого почти такого же, или это не так? 2. Есть ли разница с точки зрения обработки профиля? 3. ...ещё могут возникнуть какие-то проблемы у 9 или 13? полная ерунда. Есть ответки под КВЕ - 9 мм - их пихают на все марки профиля, есть под Рехау, Веку и Дикёнь. На прочие системы ТУПО подбирают из существующих. Если у Вашего поставщика нет ассортимента - посылайте подальше этих гаражников. Не могли бы Вы подробнее объяснить, что именно Вы хотите узнать... С какой целью интересуетесь? пытается придумать новый миф про 9 и 13 мм паз... или придумал и теперь проверяет. правильно делает. лучше отказаться от очевидной глупости пока никто не знает и поступок умный чем наоборот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Почему то вспомнил фурнитуру Кале... там ответка под 9мм и под 13 мм =))) (плюс вариант под Фаворит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Преимущество есть в противозломности: 13-ось позволяет крепить ответку в армирование широкой камеры. На Западе уже не применяются системы с 9-й осью, да и у нас они следующие десять лет не переживут, т.ч. применение этих систем не перспективно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Почему то вспомнил фурнитуру Кале... там ответка под 9мм и под 13 мм =))) (плюс вариант под Фаворит) лучше вспомни ту фурнитуру где нет таковых?))) у многих уже и 14 есть))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 5 октября, 2011 Share Опубликовано: 5 октября, 2011 (изменено) Однако 13 паз лучше, чем 9-тый, ровнее прижим передаёт от ответки на уплотнитель. И по обработке с протянутым уплотнителем - если на автоматическом станке Изменено 5 октября, 2011 пользователем temp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 октября, 2011 Share Опубликовано: 6 октября, 2011 Преимущество есть в противозломности: 13-ось позволяет крепить ответку в армирование широкой камеры. На Западе уже не применяются системы с 9-й осью, да и у нас они следующие десять лет не переживут, т.ч. применение этих систем не перспективно. Юр, так вопрос не в том что перспективно... Автор вообще не понятно о чем спрашивает, если он сейчас выбирает профильную систему для переработки - то ответ "без разницы, то что быстрее подвозят", врядли он внезапно стал разрабатывать новую профильную систему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasserg Опубликовано: 6 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2011 Досталось оборудование для производства ПВХ окон: выбираю поставщиков - станок, какой-никакой, работать должен. Опыта нет, вот и нужен совет был. Оборудование под 58мм, поэтому выбор пока этим и ограничен. В перспективе, надеюсь, удастся иметь больший ассортимент, но на него надо заработать сначала. Пока склоняюсь к "без разницы, то что быстрее подвозят" от Alex Wolf'а, а беспроблемнее, кажется, 9ю систему доставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 октября, 2011 Share Опубликовано: 6 октября, 2011 ...Оборудование под 58мм... Оборудования под 58 мм не бывает. Бывает оснастка под определённую профильную ситему, а это совсем другой вопрос. Для выбора на чём работать существуют совсем другие критерии оценки. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 7 октября, 2011 Share Опубликовано: 7 октября, 2011 Досталось оборудование для производства ПВХ окон: выбираю поставщиков - станок, какой-никакой, работать должен. Опыта нет, вот и нужен совет был. Оборудование под 58мм, поэтому выбор пока этим и ограничен. В перспективе, надеюсь, удастся иметь больший ассортимент, но на него надо заработать сначала. Пока склоняюсь к "без разницы, то что быстрее подвозят" от Alex Wolf'а, а беспроблемнее, кажется, 9ю систему доставят. какие глупости по незнанию люди говорят))) побудь дилером для начала, а уж потом производством займешся) Однако 13 паз лучше, чем 9-тый, ровнее прижим передаёт от ответки на уплотнитель. И по обработке с протянутым уплотнителем - если на автоматическом станке как измерялось ровнее передача прижима?)))) чем лучше передача прижима от ответки на 13?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 октября, 2011 Share Опубликовано: 7 октября, 2011 Преимущество есть в противозломности: 13-ось позволяет крепить ответку в армирование широкой камеры. Взломщики не в курсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 7 октября, 2011 Share Опубликовано: 7 октября, 2011 Взломщики не в курсе. Все в курсе, только кто ставит нужное железо в коробке? Да и противовзломность, это не только 13-ось, а комплексный подход к изготовлению окна и охране жилища, да и писалось здесь уже об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
