Ev-Geniy Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Проблема: фасад коттедже ширина окна 1450, высота 8300. По высоте логично бы его разделить, причем элементом повышенной жесткости (швеллер например) Окна планируются ламинированные снаружи. Какие варианты деления возможны. Усиленные соединители спасают только от ветровой нагрузки, если я правильно понимаю... А от весовой (вертикальной)? Присоединяю фото подобного изделие. по моему на нем обычные Н-образные стыки. прогнет же профиля!!! У кого какие мнения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Горизонтальные усилители существуют, но дорогие и очень съедают световой проем. Почему бы алюминий не использовать? Вертикальные усилители, в данном случае, использовать бессмысленно, работать они не будут... Насчет почему работает то, что у Вас на фото - ответа нет. Везет, наверное Интересно посмотреть на такую конструкцию через пару-тройку лет... Думаю, будут рваные углы и промерзания по стыку рам в районе откосов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 На фото усилители в горизонте то есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted June 15, 2011 Author Share Posted June 15, 2011 На фото усилители в горизонте то есть. Усилитель то вроде есть, но работает он в том ли направлении??? Или все же от ветровой нагрузки? Если врать КВЕ352, то он только от ветра и спасет ((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted June 15, 2011 Author Share Posted June 15, 2011 Почему бы алюминий не использовать? Фасадка в 2 раза дороже. Еще вопрос в адгезии ламинации на ней. Еще минус: массивные стойки внутри помещения... Или я не про тот алюминий думаю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted June 15, 2011 Author Share Posted June 15, 2011 Интересно посмотреть на такую конструкцию через пару-тройку лет... Думаю, будут рваные углы и промерзания по стыку рам в районе откосов. в округе стоит 6 застекленных "домиков" с подобными окошами. Зайти спросить- то есть показать свою некомпетентность в данном вопросе... Сделать плохо - еще хуже Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Усилитель то вроде есть, но работает он в том ли направлении??? Или все же от ветровой нагрузки?Если врать КВЕ352, то он только от ветра и спасет ((( нет. не работает. Фасадка в 2 раза дороже. Еще вопрос в адгезии ламинации на ней. Еще минус: массивные стойки внутри помещения... Или я не про тот алюминий думаю? Думайте про рамный. Адгезия ламинации отличная, ламинируем не первый год. Есть и покраска "под дерево" в округе стоит 6 застекленных "домиков" с подобными окошами.Зайти спросить- то есть показать свою некомпетентность в данном вопросе... Сделать плохо - еще хуже Почему не компетентность? Покажите компетентность, может решение увидите... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted June 15, 2011 Author Share Posted June 15, 2011 Думайте про рамный. Адгезия ламинации отличная, ламинируем не первый год. Есть и покраска "под дерево" Не большой знаток еще в рамном . Существуют в нем стыковочные профиля со встроенным усилителем? Либо предполагаете, что жесткости рамы хватит??? Окраска под "дерево"? То есть с неоднородным цветом? не встречал еще такого Клиент склоняется к ламинации, поскольку красивее и стойкость к истиранию выше у ламинации... (хотя это наверное спорный вопрос) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 я уже выкладывал решение для этого варианта. счас просто искать некогда. смысл: используются расширители 60 или 120 мм с армированием, армирование в распор в проем крепится через анкера к проему. соединяется расширитель и нижний пролет через Н-образный соединитель с зазором в 3..5 мм Если конструкции слишком тяжелые и армирование расширителя не проходит по статике тонгда используется швеллер к которому крепится расширитель через д.юеля и на расширитель уже ставится пролеты рамы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 то что на фото - витражи просто фактически стоят друг на друге.. спасает малая ширина. ну полопаются пакеты потом и что? гарантия же есть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
А.С. Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Сейчас дядя Костя придёт и .... Во ...пвх конструкция Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Сейчас дядя Костя придёт и .... Во ...пвх конструкция Лепите, лепите. Стоит же где-то что-то. И ничего. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 Проблема: фасад коттедже ширина окна 1450, высота 8300.По высоте логично бы его разделить, причем элементом повышенной жесткости (швеллер например) Окна планируются ламинированные снаружи. Какие варианты деления возможны. Усиленные соединители спасают только от ветровой нагрузки, если я правильно понимаю... А от весовой (вертикальной)? Присоединяю фото подобного изделие. по моему на нем обычные Н-образные стыки. прогнет же профиля!!! У кого какие мнения? Да из алюминиевой фасадной системы был бы самый правильный и технологичный вариант. Стойки по бокам проема, горизонтальный ригель на всю ширину проема и по центру вертикально еще один ригель (есть такое, называется - ригель первого уровня потом ригель второго уровня). Внешний вид будет супер. Видимая ширина профиля 50мм. Не то что в ПВХ минимум 90мм, а то и больше, если статические соединители использовать. Окраска под "дерево"? То есть с неоднородным цветом? не встречал еще такого Клиент склоняется к ламинации, поскольку красивее и стойкость к истиранию выше у ламинации... (хотя это наверное спорный вопрос) Давно уже красят алюминий под структуру дерева и выбор оттенков в 1000 раз больше чем в ламинации. Таже порошковая покраска + пленка, которая имитирует структуру дерева. Если сравнивать с ламинацией, то ламинация может и отклеиться со временем, ее легко поцарапать., а на алюминии Вы и гвоздем с трудом сможете поцарапать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 Да из алюминиевой фасадной системы был бы самый правильный и технологичный вариант. ...и Внешний вид будет супер. Определенно! Заценил в свое время,когда первый раз увидел фасадку в арочном проеме. Немного в отступление от темы.... Вчера в очередной раз был в этом славном городе.Идет реконструкция фасада нового здания вокзала.Пока ждал поезда,наблюдал некоторые моменты монтажа витражной конструкции.Увиденное сначала вызвало немалое удивление...потом скромный шок (жаль фотоаппарат сдох) Возможно есть на форуме представители той монтажной организации...откройте тему,подискутируем Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 Вот одна из похожих тем: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=28573 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 Вот одна из похожих тем: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=28573 Тот вариант с пилястром судя по всему не пойдет,т.к. Проблема: фасад коттедже Еще минус: массивные стойки внутри помещения... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 1. Фасадка с покраской под дерево. Через личку кину контакты в Ебурге. Но красят в москве... 2. Если заказчика задушит жаба, то можно не гнуть алюминий для верхней части, а сделать отдельный блок из ПВХ... хотя это порно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 2. Если заказчика задушит жаба, то можно не гнуть алюминий для верхней части, а сделать отдельный блок из ПВХ... хотя это порно... Один хороший способ задушить жабу заказчика - привести для примера(сравнения) два фото: - отдельный порноблок из ПВХ; - гнутый алюминий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted June 30, 2011 Share Posted June 30, 2011 Тот вариант с пилястром судя по всему не пойдет,т.к.Цитата(Ev-Geniy @ 15.6.2011, 15:04) Проблема: фасад коттедже Цитата(Ev-Geniy @ 15.6.2011, 16:01) Еще минус: массивные стойки внутри помещения... Все бы понятно, только у вас высота не такая уж большая. Вот я в офисе сижу. У нас панорамное остекление из пластика. Высота помещения - метров 10 от земли. Высота остекления - 3м. Соединение конструкций - просто две рамы через кость. Стоит уже лет 5, выдержала и морозы под 40, и ураганные ветры. Да и вообще много чего еще. Я бы вот вернулся к теме, на которую tzertis указал. Только вам можно брать не такую серьезную трубу, а что-нибудь попроще. К примеру, 50х50 трубу. Любой алюминий будет достаточно дорогим. Однозначно дороже пластика. Да и с гибкой алюминия дела несколько сложнее, чем с пластиком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 30, 2011 Share Posted June 30, 2011 Один хороший способ задушить жабу заказчика - привести для примера(сравнения) два фото: - отдельный порноблок из ПВХ; - гнутый алюминий. кстате, а где будет порно, гнутый люминь или пвх, или одно на другом. Да еще на восьми метрах высоты - снаружи еще и в ламинации и не заметишь, внутри - скорее всего там лестница - тоже переход можно обыграть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLAV Posted June 30, 2011 Share Posted June 30, 2011 1. Фасадка с покраской под дерево. Через личку кину контакты в Ебурге. Но красят в москве...2. Если заказчика задушит жаба, то можно не гнуть алюминий для верхней части, а сделать отдельный блок из ПВХ... хотя это порно... Киньте в личку контакты, где хорошо красят алюминий под дерево в Москве. P.S. Пытался Вам в личку написать, но "личный ящик адресата переполнен." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
