rasemon Опубликовано: 29 ноября, 2010 Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 Здравствуйте! Сегодня с утра заметил, что довольно сильно стало дуть от ручки поворотно-откидной створки. Сняв ручку, убедился, что дует из отверстия в профиле! Что это может быть? Треснул профиль из-за мороза или что-то другое? Как внутрь профиля попадает воздух? окно Rehau-basiс Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_495 Опубликовано: 29 ноября, 2010 Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 (изменено) Что это может быть? Треснул профиль из-за мороза или что-то другое? Как внутрь профиля попадает воздух?окно Rehau-basiс Спасибо Во-первых, в конструкции пластикового окна, смонтированного в проеме, много точек потенциального продувания. Отверстие под ручку к ним не относится (во всяком случае, раньше про такое на слышал). Может быть, дует в месте примыкания створки к раме (импосту) ? Это возможно, если в данном месте недостаточный прижим. Во-вторых, если треснул профиль - это можно легко увидеть. Трещины возникают, как правило, на углах - сварных швах. Но тоже маловероятно. В-третьих, профиль створки в собранном окне не является идеально герметичным. В нем есть отверстия для отвода воды, компенсационные отверстия, отверстия под фурнитуру, крепеж фурнитуры. Но все это не должно приводить к явному продуванию. Так что ситуация - не совсем типичная. Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Alexey_495 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasemon Опубликовано: 29 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 Спасибо за ответ. Прижим у створки плотный, дует именно из отверстия под ручку, я ее специально снял. У окна имеется две створки, а дует только от одной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 ноября, 2010 Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 Возможно, что когда отверстия под ручку сверлили, переусердствовали и просверлили стенку смежной камеры в которой профрезерованы дренажные и вентиляционные отверстия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasemon Опубликовано: 29 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 Это может быть, но ведь до холодов не дуло? Только как мороз ударил, стало слышно, как поддувает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 29 ноября, 2010 Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 возможно неправильно выставили фрезу на углозачистном станке и он выбрал больше положенного на углах створки. осмотрите ее на углах.легко заметить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 29 ноября, 2010 Share Опубликовано: 29 ноября, 2010 Так что ситуация - не совсем типичная. Напротив, достаточно типичная ситуация. Причина - не работает наружный контур уплотнения (не плотно прилегает резина на раме) и сквозит через фрезерованное отверстие под основной запор. Что сделать: - проверить заход наплава створки на раму - карандашем нарисовать на раме при закрытой створке. Потом открыть створку и замерить расстояние от края рамы до карандашных отметок. Должно быть 8мм +-1;2 мм - проверить уровень соответствия ответных планок и цапф на створке. ...есть еще варианты, но о них если это не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 (изменено) Кто занимается производством оконных конструкций тому я думаю будет несложно осмыслить рисунок. Ничего сверхестественного. Наружный контур при организации дренажных отверстий малоэффективен. Изменено 30 ноября, 2010 пользователем ПРОФЕССОР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 (изменено) Сняв ручку, убедился, что дует из отверстия в профиле! И что? Так сильно дует что жить не возможно? Так практически со всех отверстий под ручку продувает... Дальше что? Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Викторович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Ничего сверхестественного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 довольно сильно стало дуть от ручки поворотно-откидной створки.Считайте, что вам повезло: вы бесплатно получили "Приточный вентиляционный Клапан-Ручку"..Боюсь только, что приток на порядок слабее норматива (30 куб. м/час на человека). Зато даром! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasemon Опубликовано: 30 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Всем спасибо за ответы. Поснимав ручки с других окон, я убедился, что из них дует абсолютно также, видимо это естественное попадание воздуха в профиль, через различные технологические отверстия. Оказалось, дело в конструкции ручки. На створке где дул ветер, стояла не родная ручка, более толстая, я её заменил на родную и дуть перестало. А насчет притока воздуха мне пришла идея вообще снять ручку на одной створке, пускай дует на здоровье. Но этого притока маловато, батареи жгут воздух быстрее. Приходится открывать окно на щелевое проветривание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 А насчет притока воздуха мне пришла идея вообще снять ручку на одной створке, пускай дует на здоровье. Но этого притока маловато, батареи жгут воздух быстрее. Приходится открывать окно на щелевое проветривание. Вообще-то батареи воздух не жгут. Они его нагревают, из-за этого снижается уровень относительной влажности, воздух кажется более сухим. Идея "вообще снять ручку на одной створке, пускай дует на здоровье. Но этого притока маловато" мне понравилась. Ее можно логически развить дальше. Кроме ручки с окна еще можно снять уплотнители с верхней части створки и коробки напротив. Получится щель суммарной площади сантиметров 20 квадратных. "Для здоровья" вполне может хватить и без "щелевого проветривания". Избыточное выделение тепла батареей можно легко снизить, накрыв ее одеялом. Станет попрохладнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Кто занимается производством оконных конструкций тому я думаю будет несложно осмыслить рисунок. Ничего сверхестественного. Наружный контур при организации дренажных отверстий малоэффективен. Полностью с Вами согласен, что через саморезы и отверстие под запор может пройти воздух, также есть ещё путь через водосливные отверстия створки , если по ошибке пробита стенка армировочной камеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Штирлиц вышел на кухню. Из окна дуло... Штирлиц закрыл окно - дуло убралось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Всем спасибо за ответы. Поснимав ручки с других окон, я убедился, что из них дует абсолютно также, видимо это естественное попадание воздуха в профиль, через различные технологические отверстия. Оказалось, дело в конструкции ручки. На створке где дул ветер, стояла не родная ручка, более толстая, я её заменил на родную и дуть перестало. А насчет притока воздуха мне пришла идея вообще снять ручку на одной створке, пускай дует на здоровье. Но этого притока маловато, батареи жгут воздух быстрее. Приходится открывать окно на щелевое проветривание. просто снять ручку не эстетично, если захотите, то вместо обычной оконной ручки можно поставить такую штуку: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 30 ноября, 2010 Share Опубликовано: 30 ноября, 2010 Избыточное выделение тепла батареей можно легко снизить, накрыв ее одеялом. Станет попрохладнее. Борис Иванович, за последние два дня в Москве и МО с этой проблемой (избыточное выделение тепла) не встречался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
