Нижний концевой шпингалет МАСО
Добрый день или вечер,уважаемые форумчане.
Обращаюсь в первую очередь к специалистам более высокого класса, чем я.Ошибки по-молодости, я думаю, были у всех и каждого,разница только в степени их тяжести.
Суть проблемы: фурнитура МАСО,п/о створка.Ручка не закрывается до конца,не доходит до крайнего положения ЗАКРЫТО.Явно, что нужна регулировка положения цапф и определение мест возможного упирания этих цапф во что-либо. Определил (выкручивал все ответки по очереди), что цапфа на нижнем концевом шпингалете(шпингалет стоит отдельно от главного запора) не хочет заходить в ответку ни под каким предлогом,крутил "кулачек" - бесполезно.
ТОгда я (возможно всё делая неправильно,по наитию..)выкрутил три самореза между ручкой и шпингалетом,разъединил шлица и переставил цапфу чуть выше.Затем соединил шлицы и закрутил всего один саморез,посчитав что для проверки рабоы все саморезы крепить не обязательно.Ручка повернулась в крайнее нижнее пложение ЗАКРЫТО,но некоторым усилием.Затем произошло следующее: повернув ручку в горизонтальное положение ОТКРЫТО все цапфы вышли из ответок, кроме той,которая стоит на этом нижнем шпингалете,она как будто заклинила в ответке,я так предпологаю,что разошлись шлицы,т.к. редуктор переключений вращается и приводит в движение цапфы,кроме этой, на шпингалете.В итоге створка не открывается вообще.Вверху она конечно свободно отжимается от рамы на 5-7 см,потому как ничего не держит, а внизу конкретно прижата со стороны шпингалета..
КАк открыть створку не повредив пласмассовый профиль и по-возможности не сломав фурнитуру??ТО, что придётся расстелять створку я уже понял.
1. попробовать отжать стекольной лопаткой как фомкой...
2. вынуть верхний штифт и снять створку с нижней петли...
3. Регулировкой на нижней петле на раме сдвинуть створку до упора в сторону петлевой части.
Переведя створку в поворотное положение (ручка - горизонтально) и засунув лопатку для запакечивания или широкую стамеску под наплав в районе нижней цапфы, вскрыть створку.
До сих пор обходился без расстекления.
Alex Wolf,не получиться снять створку,ведь цапфа упёрлась в ответку на фото..вверх створка не поднимется.
А по поводу сдвига петли в сторону я тоже думал,но только там грёбаный откос мешает засунуть щестигранник..сильно близко панель откоса стоит.
Расстеклите, переведите створку в откидное положение, вытащите штифт верхней петли и попробуйте снять створку. Небольшая деформация должна позволить створке соскочить с нижнего штифта.(ИМХО)
Изменено пользователем МАХХХ
Для этого существует специальный ключ:
Есть ещё один, несколько рискованный способ (лучше делать вдвоём): перевести фурнитуру в откидное положение, выдернуть верхний петлевой штифт, наклонить створку на себя, накинуть верёвочную петлю на верхнюю цапфу нижнего шпингалета, вернуть створку в почти вертикальное положение и потянуть вверх за верёвку. Главное - не упустить створку, когда она откроется.
Дальнейший ремонт: если на корыте или рейке зубья сточились, после правильной стыковки (по ризкам) просверлить их насквозь сверлом 2,4 мм, нарезать резьбу М3, вкрутить винт и срезать выступающие части этого винта заподлицо. Больше беспокоить не будет.
Владимир Евгеньевич, дело в том, что нижний шпингалет вне доступа,прижатая створка не даёт доступа к шпингалету.Если бы просто створка крутилась на цапфе,которая "работает" при опрокидовании створки, то всё было бы нгораздо проще.А так получается, что "основная" цапфа плотно сидит в ответке,тем более она движется снизу вверх,то есть сдёрнуть никак..Буду мучиться дальше..Бегу на объект.О результатах доложу. :):igz:
Ой,как не хочется профиль-то сломать..
Я в таких случаях жертвую откосом (чтобы вставить ключ с торца в нижнюю петлю на раме).
Ничем не надо жертвовать!
В данном случае наблюдается конфликт между крюком ответной планки, препятствующим распахиванию откинутой створки, и затвердевшим или стянувшемся в углу створки уплотнителем.
Не надо было применять силу! Варианта в таких случаях два:
1. разъединить верхнюю петлю и тогда после наклона створки и сдергивания с нижней петли сцепка освобождается.
2. выдернуть часть уплотнителя, пользуясь откидным положением, из угла и прилегающих зон, нажать на нижний угол створки и спокойно повернуть ручку.
Теперь остался только 1-вариант.
После вскрытия створки вернуть все на место и проверить описанное выше предположение. Техническое решение принять по месту.
Владимир Евгеньевич и Юрий Александрович!!
Спасибо за дельные советы,вот только вернулся с объекта.ВСё прошло на 4+.Профиль и стеклопакет целы,фурнитура в порядке.Сделал следующее: обрезал шестигранничек болгаркой так, чтобы заходил между петлёй и откосом,этим огрызком выкрутил до концарегулировку "влево-вправо" по нижней горизонтали створки.Расстеклил от греха подальше створку,выдернул уплотнитель,появился дополнительный люфт,хотел было отжать цапфу от ответки стамеской,но профиль стал угрожающе выгибаться,грозя лопнуть с самыми непредсказуемыми последствиями.В общем помучавшись минут пять я каким-то образом всё же сдёрнул этот "скелет" створки с петли.КАк это произошло - сам не понял,но проверять-экспериментировать как это получилось.желание как-то пропало.
Всё подтвердилось как я и предполагал - разошлись шлицы в соединении главного запора и шпингалета,потому как я не закрепил пластинку-фиксатор на соединении этих зубчатых передач.Зубы целы, всё в порядке.
Соединил всё по порядку,застеклился,поставил уплот.Отрегулировал положение створки и прижимы,ручка начала закрываться,но не так весело,как хотелось бы, с некоторым усилием.НАпильника с собой не было,блин, зато была болгарочка.Ну подточил саму цапфу на шпингалете, сделал её чуть тоньше (я писал про тугой прижим внизу и это при том, что цапфа вывернута своим "овалом" вдоль профиля,то есть по идее на минимальный прижим...),ручка стала поварачиваться чуть лучше.
В общем, проблема не на отлично, но решена...
Что-то у меня к этой МАСО теперь настороженность. Второй случай уже.В первом случае на другом адресе главный запор одной сплошной деталью,там я так понял из разьяснений Ю.А. Краснова только точить,регулировка невозможна...
Долго искал на форуме правильную схему перепакечивания створок,может кто недавно сталкивался,прошу указать ссылку..Или тему в которой она выложена..
ЗЫ.Я так понимаю, что за неимением специальной пластмассовой лопатки для регулировки стеклопакетов можно использовать что-то похожее, но деревянное??
Изменено пользователем Барбос
ГОСТ 30674-99 п. 5.6.10 рис. 5.
Можно.
Рядом с цапфой не поднимется, а с петли снять можно. Я так снимал даже с противовзломной ответки... Если створка не узкая можно даже не расстеклять.
Некоторые темные личности, пластиковые окна вскрывают, без особой подготовки - почему?
НЕ понял...Вы на что-то намекаете?
P.V.,кто есть "тёмные личности"?? Злоумышленники или смысл слова "тёмный" как недалёкий,глупый??
Переходим на флуд,мне кажется..Ответа на вопрос нет.
Делал подобное на балконной створке... но она была поворотная..
я открывал поворотную дверь с такой проблемой... распакечивать пришлось.
