Всем спасибо за советы, тему мона закрывать. Купил Q-lon 9646 прекрасно подошел на мои рехау. Лучше чем родной. Раньше из окна дуло, после замены дуло убралось, заменил оба контура. Стыки промазал черным силиконовым герметиком, сделал их наверху. Окна стали закрываться очень мягко, стало заметно тише. Подожду еще зиму, но уже сейчас меньше дует. Класс! Прада пришлось взять бухту :( . Ну да ладно, поменяю потом еще на даче.
Купил Q-lon 9646 прекрасно подошел на мои рехау. Лучше чем родной....
плюсы и минусы уплотнителя, опыт в использовании
Столкнулся с заменой притворного уплотнителя на пвх, после обзора представленных на нашем рынке заинтересовался новинкой Q-lon...
Спасибо, я это уже читал.
Какие предполагаете устанавливать клапаны для компенсации перекрытия приточной вентиляции? Ручные или автоматические?
  • 1 month later...
Всех приветствую!
Решил в своих ВЕКОвских окнах поменять уплотнители (ухода за ними не было лет 13), только протирали. В итоге при демонтаже уплотнители трескаются и остаются в оконном пазе, появляется проблема с выдергиванием их, может смазать их и еще раз попытаться вытащить? но я думаю бесполезно и придется сантиметр за сантиметром потратишь его и устранять.
Может кто подскажет идею как их выдернуть легко?)
Всех приветствую!
Канцелярским ножем разрезаете вдоль паза, затем этим же инструментом выковыриваете. Легче? Может быть, если еще лет десять подождать, уплотнитель тогда и сам высыпится B)
Всех приветствую!
Ну так у Веки и надо спросить. 13 лет назад вроде бы еще небыло ничего "НЕ родного". Все шло оттуда, из Германии. У меня окна стоят 9 лет. Все вытаскивается и вставляется обратно без вопросов. Даже не знаю, что и сказать-то. Работаем на Веке уже, кстати, 13лет. Такого не помню. Надо бы в отделе гарантийного и сервисного обслуживания спросить....
Хороший был у ВЕКА уплотнитель... Ни разу не было проблем вытащить старый, кроме места склейки.
Вероятно, производитель переусердствовал с клеем :D .
Я такое встречал, что при переизбытке клея, уплотнитель уже через год-два дубел и трескался в местах склейки.
Случаи, когда крошится старый уплотнитель бывают. На Веке раз- два в год попадает такая квартира, причем окнам от 9 до 12 лет. Меняли лет пять назад уплотнитель в здании "Реновы", там Рехау был 7 лет, ставили еще югославы на уплотнителе маркировка рехау, родной немецкий, с солнечной стороны здания пришлось выковыривать по кусочку, да зимой при -15.
Прошлый год меняли в новых окнах Рехау. Хозяйка вызвала после отделки квартиры, фирму по уборке, они так ей отмыли окна, какой то дрянью, что уплотнитель, через неделю осыпался.
  • 1 month later...
Добрый день, хочу поменять уплотнитель на Schlegel профиль rehau вычитал на форуме, что подойдет Schlegel Q-lon 9646, нужно 50 метров, где можно найти в Москве, заранее спасибо, можно в личку или на мыло, заранее спасибо.
