Темыч Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 (изменено) Добрый день! Столкнулся с проблемой. Нужно было отфрезеровать импост под углом 46 град______.pdf. Одну сторону отфрезеровал, а другую не получается.... нехватает регулировки угла на импостнике, хотя градуировка размечена, но если выставить угол, заготовка упирается в фрезу а не в упор. Положения упора профиля с прижимами нехватает, чтобы разместить заготовку соответствующим образом. Прошу совета, кто сталкивался с такой проблемой, или может кто сможет в Москве или МО помочь? Импоста находятся в треугольнике, эскиз можно посмотреть...______________.pdf Изменено 1 июля, 2010 пользователем Темыч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Карабас Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Проблема не в этом. Можно перевернуть фрезу и профиль одновременно и упор будет на другой стороне. Чтобы безопасно отфрезеровать нужно иметь вторую симметричную фрезу и менять направление вращения на станке. Иначе куски профиля будут летать по всему цеху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Проблема не в этом. Можно перевернуть фрезу и профиль одновременно и упор будет на другой стороне. Чтобы безопасно отфрезеровать нужно иметь вторую симметричную фрезу и менять направление вращения на станке. Иначе куски профиля будут летать по всему цеху. я тоже об этом думал, но фрезы запасной нет, а ту которая есть не хочется перебирать.... а потом еще возникает проблема с тем чтобы профиль надежно зафиксировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 фрезер с ручной подачей? Можно отвести фрезу вперед, закрепить заготовку и на обратном ходу, НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО!!!!!, отфрезеровать импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 фрезер с ручной подачей?Можно отвести фрезу вперед, закрепить заготовку и на обратном ходу, НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО!!!!!, отфрезеровать импост. основной автомат, но есть и ручной, я что-то до этого не догнал, спасибо за совет, попробую... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 там главное точно выставить. упора то не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 ..Одну сторону отфрезеровал, а другую не получается.... нехватает регулировки угла на импостнике, хотя градуировка размечена, но если выставить угол, ... Я в таких случая переворачивал фрезу и фрезеровал перевернутый профиль но не на всех станках такое можно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 там главное точно выставить. упора то не будет. напильник поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 напильник поможет Пробовал и фрезу на обратном ходу.... ее сильно в профиль затягивает, скалывает, силы не хватает чтобы ее очень плавно подавать, рвет на себя сильно... Пробовал фрезу вверх ногами и импост перевернть, почти тоже самое... В итоге, попробовал на пиле сделать разрез под наплав на раме и бормашинкой сделал угол под скос наплава рамы и аккуратненько рихтанул напильником. Получилось хорошо, даже не скажешь, что вручную сделано Импост крепить через пятку не получается.... надо вставлять закладной брусок и на саморезы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 ... надо вставлять закладной брусок и на саморезы? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Пробовал и фрезу на обратном ходу.... ее сильно в профиль затягивает, скалывает, силы не хватает чтобы ее очень плавно подавать, рвет на себя сильно...Пробовал фрезу вверх ногами и импост перевернть, почти тоже самое... В итоге, попробовал на пиле сделать разрез под наплав на раме и бормашинкой сделал угол под скос наплава рамы и аккуратненько рихтанул напильником. Получилось хорошо, даже не скажешь, что вручную сделано Импост крепить через пятку не получается.... надо вставлять закладной брусок и на саморезы? маладца))) брусок деревянный ну, самый лучший крепеж))) а на обратном ходу, если сильно затягивает нужно за несколько проходов делать, понемногу снимая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Импост крепить через пятку не получается.... надо вставлять закладной брусок и на саморезы? В папке переработчика вашего системодателя должен быть соединитель под разные углы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Борзов Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Добрый день!Столкнулся с проблемой. Нужно было отфрезеровать импост под углом 46 град______.pdf. Одну сторону отфрезеровал, а другую не получается.... нехватает регулировки угла на импостнике, хотя градуировка размечена, но если выставить угол, заготовка упирается в фрезу а не в упор. Положения упора профиля с прижимами нехватает, чтобы разместить заготовку соответствующим образом. Прошу совета, кто сталкивался с такой проблемой, или может кто сможет в Москве или МО помочь? Импоста находятся в треугольнике, эскиз можно посмотреть...______________.pdf А ещё станки бывают со штатной регулировкой угла в ОБЕ стороны +/-50град Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grma2300 Опубликовано: 3 июля, 2010 Share Опубликовано: 3 июля, 2010 Пробовал и фрезу на обратном ходу.... ее сильно в профиль затягивает, скалывает, силы не хватает чтобы ее очень плавно подавать, рвет на себя сильно...Пробовал фрезу вверх ногами и импост перевернть, почти тоже самое... В итоге, попробовал на пиле сделать разрез под наплав на раме и бормашинкой сделал угол под скос наплава рамы и аккуратненько рихтанул напильником. Получилось хорошо, даже не скажешь, что вручную сделано Импост крепить через пятку не получается.... надо вставлять закладной брусок и на саморезы? Мы первые,в далеком 98,вообще БЕЗ импостника собирали. Болгарочкой))) Даже усы (на кве работали) ровнехонькие получались! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 8 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2010 Взял еще 2 треугольника))) Там угол фрезеровки импоста 40 град. Делал кто такие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 8 июля, 2010 Share Опубликовано: 8 июля, 2010 Взял еще 2 треугольника))) Там угол фрезеровки импоста 40 град. Делал кто такие? Вы сначала берете, а потом думаете как будете делать. На мой взгляд, позиция героическая, но не конструктивная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 13 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 июля, 2010 Вы сначала берете, а потом думаете как будете делать. На мой взгляд, позиция героическая, но не конструктивная. Опыт получаем в бою) Как в теории ничего сложного тут нет, но на практике могут возникнуть нюансы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 13 июля, 2010 Share Опубликовано: 13 июля, 2010 А усорезку завести? И потом её эксплуатировать для распиливания пластиковой мелочи, нешироких подоконников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 13 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 июля, 2010 А усорезку завести?И потом её эксплуатировать для распиливания пластиковой мелочи, нешироких подоконников. Проблема не в распиле, а в фрезеровании острого угла в 40 град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 июля, 2010 Share Опубликовано: 13 июля, 2010 А усорезку завести?И потом её эксплуатировать для распиливания пластиковой мелочи, нешироких подоконников. Сереж, ты забыл, что в пластике переработчик получает сразу наборные фрезы для торцовки импоста. Это в люмине тебе их сделают, или ты сам соберешь бог знает когда. Люминьщику тебя понять просто. А тут надо объяснять, что отфрезеровать импост можно двумя распилами маятниковой усорезкой с наличием фронтальной подачи.. А сколько материала будет ухандокано с непривычки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 13 июля, 2010 Share Опубликовано: 13 июля, 2010 Ну, вот и объяснили. Штучный заказ, "отфрезеровать" импост при помощи усорезки с продольной подачей, можно в течении десяти минут. Да ещё и добиться идеального примыкания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Темыч Опубликовано: 14 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2010 Ну, вот и объяснили.Штучный заказ, "отфрезеровать" импост при помощи усорезки с продольной подачей, можно в течении десяти минут. Да ещё и добиться идеального примыкания. Насколько я понял, это единственный верный способ, если станок не позволяет отфрезеровать под нужным углом. Спасибо всем за советы и мнения! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 апреля, 2012 Share Опубликовано: 20 апреля, 2012 Сегодня столкнулся с таким импостом фрезеровали на усорезке ,и возник вопрос как надежно закрепить его к раме (створке). Вырезали железную пластину 3мм вместо пятки импостной согнули и прикрутили. Вроде всё крепко держится. Импост в створке дверной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arvit81 Опубликовано: 23 апреля, 2012 Share Опубликовано: 23 апреля, 2012 У нас на производстве много нестандартных конструкций. И импоста мы фрезеруем где-то до 20гр. Если такие заказы постоянно, есть смысл иметь фрезу разных вращений. Если углы не сильно уходят от 45гр. То можно фрезеровать и фрезой одного вращения. Проблема с упором решается легко. Фреза отводится в обычное положение, ставится профиль и делается метка на профиле, после этого фрезу заводят за профиль, профиль ставится по метке и фрезеруется. Не рекомендуется фрезеровать вращением обратным фрезе, так как большая вероятность что напайки отлетят. Крепление осуществляется следующим образом - в импост ставится фторопласт вкладыш до металла и шурупится. А потом уже через раму в него идет длинный шуруп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
