огромное окошко???
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня как всегда одни вопросы,итак на днях померял группу в детском саду вроде все просто но размер пройома 5,3 ширина 2 высота,строение из плит, это изделие решили делить на две равные части,каждую из этих частй разделит на три части:две поворотные по краям,средняя глухая сверху опустить импост на 0,5.Но собственно не в этом дело,ИНТЕРЕСУЕТ чем эти два изделия стыкуються между собой,какой стыковочный профиль используться как вообще изделие таких размеров крепиться ,если у кого рисунки завалялись выложите для наглядности,профиль у нас века евролаин. заранее благодарен.
размер пройома 5,3 ширина 2 высота,строение из плит, это изделие решили делить на две равные части,каждую из этих частй разделит на три части:две поворотные по краям,средняя глухая сверху опустить импост на 0,5...
А теперь то же самое, пожалуйста, русским языком, и размеры пересчитайте и напишите в мм (милиметрах). Эскиз изделия, вид сверху, если не плоский...
.....ИНТЕРЕСУЕТ чем эти два изделия стыкуються между собой,какой стыковочный профиль используться как вообще изделие таких размеров крепиться ,если у кого рисунки завалялись выложите для наглядности,профиль у нас века евролаин. заранее благодарен.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=1...%F1%E0%F2%EE%F0
Коллеги,всем спасибо за ответы,на ссылке нашел практически все ,что интересовало,единственное не понял на что лучьше крепить рамы нигеля,анкера или пластины?
на что лучше крепить рамы - нагеля, анкера или пластины?
Во первых крепеж подбирается под проем, а во вторых кому на что больше нравится. Что касается меня то я предпочитаю нагели. В кирпичных домах часто приходится комбинировать. Верх пластины, бока на нагеля, низ - по обстановке.
еще вопрос,а как лучьше откосы из сэндвича сделать я обычно за раму завожу иногда на стартовый профиль,а здесь как если будет этот стыковочный компенсатор?
Я бы на пяти метрах не стал себе голову морочить с компенсатором. Да и высота не такая уж страшная - 2 м. Поставьте армированный соединитель. Сэндвич сверху пройдет, а щелку силиконом заделайте.
ЗЫ. Армировку в соединитель ставить с выпуском что бы при монтаже была возможность сделать загиб и закрепить соединитель в распор.
Изменено пользователем sh-mon
да, мнения разошлись,я тоже незнаю по поводу компенсатора ставить нет,а в друг зимой -30 и разорвет возле соединения,стремно.
Я бы на пяти метрах не стал себе голову морочить с компенсатором. ...
я грубо считаю 3 мм на каждый метр. 5 метров - 1,5 см. Из них сантиметр уйдет на края а 0,5 см - пойдет нагрузкой на стеклопакет.
Я бы на 5 метровой конструкции оставил минимум 5 мм в соединителе.
Чего-то ни один шести метровый балкон этой зимой не порвался и еще, я дочку в сад вожу, а в саду окна почти такого размера как Вы дали. Установлены сборки с применением обычного скрытого соединителя. Т.е. я это к чему, а к тому что тест драйв проведен уже давно и мое имхо не стоит загромождать такую конструкцию лишними деталями. Если б Вы делали метров 20 в одну струю тогда был бы смысл, а так....
Забавно то, что отчасти правы все. И те кто говорит, ч о на таких размерах можно не морочиться с компенсатором, и те кто говорит, что надо ....
Ситуация пограничная, я бы сказал. Но есть решение, достаточно изящное, правда в системе REHAU, но может и в VEKA есть нечто подобное.
Давайте рассмотрим коробку. Где будут происходить максимальные деформации от смены температур? Конечно в углах - горизонты коробок будут сжиматься/расширяться и тем самым изменять габарит коробки. В то же время, в среднем сечении рамы, горизонтальных деформаций практически не будет. (ну если там нет горизонтальных импостов). Отсюда и вариант решения - в качестве соединителя используется Н-профиль, а коробка по углам подтесывается на расстояние 150-200 мм от угла, на глубину 2-3 мм. Получается, что у горизонталей есть зазор для компенсации деформаций.
...а коробка по углам подтесывается на расстояние 150-200 мм от угла, на глубину 2-3 мм. Получается, что у горизонталей есть зазор для компенсации деформаций.
можно не подтесывать а просто ставить посередке подкладку с/п на 3,4,5 мм... поставии таким образом зазор.
то на то и выходит а 5 мм в проеме - ниочем.
Можно. Но мне всегда нравились решения устраняющие "фактор знайки" ... А с подтесываением как раз и есть такой вариант - уж какой бы ни был "знающий" монтажник, уж как бы он не "любил" этихдураковвочкахвкабинетах - все равно конструктивно уже заложена возможность компенсации ....
... какой бы ни был "знающий" монтажник, уж как бы он не "любил" этихдураковвочкахвкабинетах ...
B)
Интересно, как можно заставить монтажника делать так, как в тех бумагах, где подпись руководителя и печать фирмы стоит, а не так, как ему хочется?
Наверное, тот, кто решит эту задачу, станет ....
в случае выявления нарушения технологии - устранение вплоть до полного перемонтажа - за его счет.
правда у физиков так нельзя. останется просто брать штрафом в размере ....%стоимости заказа
Правда в этом случае норовят сбежать.. так что както осторожно приходится..
Да все правильно... Правильно... Но если есть возможность предупредить нарушение, а не бороться с его последствиями выбор, мне кажется, очевиден.
Но все эти рассуждения уже не касаются данной темы... так, что ... закругляюсь. B)
здравствуйте коллеги,решил возобновить дискуссию ,по поводу соединения,чесно сказать не понял,что где подтесывать,и куда ставить прокладку?вот таким соединением буду стыковать,а соединение крепить к проему сверху и снизу.на снимке где стрелка написано:может обильно смазать силиконом,или псул наклеить на стык.(просто с компом не сильно дружу,может мелко будет)
К Volodia: на этот соединитель посередине по 1 прокладке 2-3 мм с каждой стороны. Так чтобы ножки коробки в него упирались.
Это и достаточно для т-компенсации.
Саморезы протыкать; рама - соединитель но не рама-соединитель-рама
  • 3 weeks later...
товарищи дайте совет, вставили это окошко,но была допущена ошибка,в общем по ошибке не поставили импост на верхней перемычке,рама к проему крепиться отлично,усиленный стыковочный профиль тоже держит,но когда закрываеш створку все как то содрагаеться,вот думаю не лопнет ли верхний пакет и еще можно ли установить импост на смонтированную раму(длина 5300 высота 2000)Что посоветуете ваши мнения??
Изменено пользователем Volodia3281
Говорили же, что чертёж нужно показать!
С большой вероятностью лопнет в апреле из-за температурной деформации горизонтального импоста: перед изготовлением в каталог системы надо заглядывать. Там указаны максимально допустимые размеры стеклопакетов.
рама к проЁому крепиТСя отлично,
Как всегда, сомневаюсь.
когда закрываешЬ створку, все, как то, содрОгаеТСя,
Естественно. Тем более, что толщину усилителя никто не рассчитывал.
можно ли установить импост на смонтированную раму?
Можно. Фрамужные стеклопакеты придётся заменить.
P.S. Рекомендую установить орфографическую программу: безграмотность не украшает, даже иностранцев.
