Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Ребята есть пара вопросов.
1.Нужно бы задать жёсткую привязку некоторых профилей к типу изделий Окно и Дверь. Пытаюсь играть параметрами, но пока не очень получается. Без этого при построении двери ставит оконную раму(вариант допустимый, но второстепенный), а створку дверную ставит только на петлевую сторону. Далее приходится править элементы вручную, что не есть продуктивно.
2.Странная фигня происходит с ручками. Оные введены в фурнитуру с привязкой к стороне створки, а также Количество 1 и собственно всё. При этом замки с фикс. и положением ручки посередине внесены в эту же фурнитуру тоже. Так вот ручка ставится и считается только в одном варианте. Причём может например в пов-отк фурнитуре включаться при конст. положении, а в поворотной в неконстантном. Как вылечить не пойму. Попытка удвоить ручки и разделить их по вариантам установки успеха не имела. Глюк какой то что ли?
1.Нужно бы задать жёсткую привязку некоторых профилей к типу изделий Окно и Дверь. .....
Сделай так:
  • Создай систему "Окна" и систему "Двери". Пропиши в каждую те профиля которые тебе нужны.
  • Профиль коробки окна в системе "Окна" должен иметь приоритет "0" (высший), тоже и в системе "Двери" - если коробка для дверей и окон разная.
  • В фурнитуре пропиши артикулы створки для каждой стороны.
2.Странная фигня происходит с ручками. ....
А вот тут точно нужно поиграть параметрами. Я не занимался, ибо алюминий перерабатывал, но скорее всего надо делать так:
  • прописываешь ручку (с подтипом комплектующего "ручка") в основной фурнитуре.
  • в зависимой спецификации прописываешь засовы: те, что с фиксированной высотой ручки с параметрами "высота ручки"="константная" и "ручка от низа створки"="ХХХХ мм", а те, что с переменной высотой ручки с параметром "высота ручки" ="не константная".
  • Вроде все. При установке фурнитуры надо будет выбрать ручку и указать какой вариант - по середине, константная высота или определенная.
  • Там может понадобиться еще малость позаниматься с параметрами касательно подбора удлиннителей для каждого варианта, но я так думаю, что дальше сам....
Напиши - помогло или нет. :D Сам то я не делал :D:P ....AL - навсегда... ;):D
Рекстер спасибо, но боюсь обе подсказки немного не в пулю.
Объясню. Систему окна и систему двери создать не смогу, потому как у меня уже есть система Фаворит и ещё Баутек, т.е. всё надо будет глобально переделать. А я ещё планирую потом пару тройку систем дописать. Нужно мне как то Параметрами выкручиваться.
С ручками. Как замки так и ручки друг к другу привязывать нельзя. Слишком много различных сочетаний возможно. Ручки могут быть разных типов и цветов, да и запоры при разных открываниях варьируются.
Ну да посмотрю. Я сегодня завтра после недельного перерыва снова ковыряться начинаю.
Вячеслав. Думаю, что если полупериметр превысит указанное значение, то как минимум 1 сторона вылезет за заданные ограничения, таким образом по одному параметру отслеживается применимость фурнитуры на данной створке.
Это правда меню ПС3, но принцип тот же....
Я не очень понял почему все глобально переделывать - все соединения, вставки, заполнения, текстуры и пр. переделывать не надо. Надо только создать дерево систем, что бы было удобно работать.
У меня все окна и двери находятся в одной системе и нормально рисуются и считаются.
Просто при создании створки с фурнитурой нужно явно указать поставшика и артикул створки для каждой стороны.
Этот скрин из ПС3 сдесь нет параметра "Поставщик створки"
В ПС2 параметр "Поставщик створки" нужно указывать первым.
И все должно рабртать.
Изменено пользователем Deanisii
Рекстер. Ещё раз спасибо. С системами разобрался ещё до того как прочитал твою вторую наколку. Просто разделил Фаворит на Фаворит Окна и Фаворит Двери. Разнёс оконные и дверные профили всё срослось. Так реально даже удобнее.
А вот с ручками засада. Самое интересное, что при положении ручка по середине он её и считает и рисует. При положении ручки константная, он её считает но не рисует. По ходу просто не знает в каком месте рисовать. Если задать высоту от низа створки, то и рисует. Но тут вопрос привязка высоты установки ручки к замку ничего не даёт, поскольку, он выбирает для рисования 1 произвольное положение, а считать начинает все ручки с обозначенной высотой. Т.е. построив балконную дверь высотой 2100, в которой ручка должна быть на высоте 1000мм(согласно замку), я получаю на эскизе 1 ручку на высоте 563мм(по другому замку), а произв.листе ручка - 6 шт. Туплю второй день.
Это когда коробка окна и двери одинаковая, а вот когда разная ..... :)
Samar. Ответ на твой вопрос пока не знаю. По ПВХ мы работаем с фурнитурой с переменной ручкой, а в алюминии все иначе. Будет время подумаю, а пока может кто из ПВХ-шников подскажет... или Конструктор - у него опыта побольше моего.
Спасибо, что отозвался, но проблему с ручками решил. Не очень элегантно конечно, но вот как.
Для каждой ручки пришлось прописать несколько вариантов установки.
1.Ручка по середине.
2.и последующие Ручка константная. Высота ручки от низа створки..... И при этом длина стороны 2 от.... до....(согласно применимости замка при котором высота установки ручки такая).
Этот вариант вертелся у меня в голове с самого начала, но он довольно туп и трудоёмок, учитывая 8 вариантов высоты ручки + среднее и 8 вариантов собственно ручек. И это всё в каждом варианте фурнитуры по нескольку раз. Немного облегчило задачу то, что я все к-ты фурнитур по вариантам создавал на базе одного, максимально сбивая все финтифли в к-ты. Соответственно модифицировав пов.-отк. остальные просто переписал из него.
Теперь работает сволочь.
Всем здравствуйте !!!!
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам
1 В Профокнах в стандартных отчетах есть замечательная "ЗАВКА НА СТЕКЛОПАКЕТЫ" но она не редактируется.
А производитель СП просит отправлять заявки на опредленных бланках. Этот отчет бы подоше просто в него надо добавить реквезиты предприятия. В сзязи с этим ВОПРОС можно ли какимто образом его всетаки изменить. ИЛИ подскажите как правильно прописать строчку в новом отчете чтобы выводисаль общая площадь заказываемых СП и их общее количество
а то я создал заявку на СП свою но не как немогу добиться чтобы выводились эти данные.
1 Добустим в проекте 10 разных изделий. ПОДСКАЖИТЕ что нужно сделать "может как то выделить их" чтобы производственный лист в изделиях печатался сразу на все изделия сам но каждое изделие на отдельном листе. У меня сейчас чтобы отпечатать план резки изделия в производство нужно каждое зделие в проекте печатать отдельно неудобно как то а если их 40 по как то вообще сложно. :) Мы таньше работали на TEHNOSOFTE там из блока печати можно было отпечатать все изделия сразу причем каждое изделия на отдельном листе. т.е никакое изделие не пропустится.
По печати изделий не подскажу, а по заявке на СП ты внимательно проверь ввод данных в поставщиках и далее поцепи. Там же указано, что реквизиты надо внести в поставщиках. Далее что поставляет данный поставщик. Думаю если у тебя будет жёсткая привязка СП к данному поставщику и будут все реквизиты, то всё получится.
Да нет вопрос по заявке на стеклопакеты в том что изготовитель СП просит от нас чтобы заявки шли на наших фирменных бланках. Поэтому и возникла необходимость в имеющийся отчет вставить нашу шапку фирменного бланка или написать новый бланк заказа с ней что и было сделано. Но вот как прописать в отчете общее комичество СП и их общюю площадь
Ребята. Снова вопрос. Как прописать применимость монтажных материалов? Т.е. где втулить условие/параметр Монтаж Есть или нет.
Есть много вариантов.
Один из них-я делал параметр во вставках (монтажные материалы-пена, дюбеля. заглушки прописывал как вставки, привязкой к этому пареметру.) Неудобство-менеджеры всегда забывали убирать его если не было монтажа...но благо на стоимость это не влиял ( у нас монтажные материалы шли без цены, цена бралась за монтаж) А можно в комплектации-но тогда придется самим считать сколько чего...
Я изначально стал втыкать Параметр Монтаж как раз во вставках. Почему то не хочет выводить монт. материалы, хотя они в группах печати присутствуют, в принципе додумать надо, поборю.
В комплектации не проканает. Считать монт. материалы это работа не для менеджеров. Им максимум можно доверить поставить галочку есть/нет.
А комплектом как? Если расход монтажных лент и пены сильно зависит от размера блока????
По первому варианту мне ещё не шибко нравится необходимость проставлять Параметр изделия в отдельном меню. Если бы он выводился в каком то общем окошке было бы лучше. По типу как у фурнитуры, где при выборе оной можно задать все приблуды, типа блокираторов, балк.ручек и т.п. туфты.
Итак с монтажом разобрался. Подоконники и отливы с карнизами прописал.Крепёжные и ГОСТовские материалы тоже прописал.
А теперь самое интересное.
Когда настраивал первоначальный вариант, то у меня была версия 2.55[10]. В ней балконный блок строился на раз-два. Сейчас при повторной настройке базы качнул себе 2.55[77], так вот при попытке разделить блок на 2 отдельных она мне пишет: В данной версии разделение многоугольных контуров невозможно. Это как???? Что делать и как бороться? Ничего не понял.
Наверно просто какой-то сбой. Деление единой коробки на две части такая давняя функция, что представить сложно, что там может что-то не работать. Тем более в расширенной версии.
Кстати, версию 2.55(10) сотри и забудь про нее - в ней есть ошибка. Пользуйся той которую скачал - 2.55(77).
Люди добрые, подскажите где можно использовать КОМПЛЕКТЫ, которые находятся во вкладке КОНСТРУКТИВ.
Создал пару комплектов, а вставить их нигде не представляется возможным :D
