Rexther Опубликовано: 14 марта, 2008 Share Опубликовано: 14 марта, 2008 Сверни все файлы в архив и кинь мне на почту - попробую, что получится у меня. Может прога криво как-то у тебя стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DIK Опубликовано: 16 марта, 2008 Share Опубликовано: 16 марта, 2008 Здравствуйте. Пробовал сделать отчет для печати этикеток. Не получается расположить их в несколько столбцов. Может кто знает как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 21 марта, 2008 Share Опубликовано: 21 марта, 2008 Ребята есть пара вопросов. 1.Нужно бы задать жёсткую привязку некоторых профилей к типу изделий Окно и Дверь. Пытаюсь играть параметрами, но пока не очень получается. Без этого при построении двери ставит оконную раму(вариант допустимый, но второстепенный), а створку дверную ставит только на петлевую сторону. Далее приходится править элементы вручную, что не есть продуктивно. 2.Странная фигня происходит с ручками. Оные введены в фурнитуру с привязкой к стороне створки, а также Количество 1 и собственно всё. При этом замки с фикс. и положением ручки посередине внесены в эту же фурнитуру тоже. Так вот ручка ставится и считается только в одном варианте. Причём может например в пов-отк фурнитуре включаться при конст. положении, а в поворотной в неконстантном. Как вылечить не пойму. Попытка удвоить ручки и разделить их по вариантам установки успеха не имела. Глюк какой то что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 марта, 2008 Share Опубликовано: 22 марта, 2008 Ребята есть пара вопросов. 1.Нужно бы задать жёсткую привязку некоторых профилей к типу изделий Окно и Дверь. ..... Сделай так: Создай систему "Окна" и систему "Двери". Пропиши в каждую те профиля которые тебе нужны. Профиль коробки окна в системе "Окна" должен иметь приоритет "0" (высший), тоже и в системе "Двери" - если коробка для дверей и окон разная. В фурнитуре пропиши артикулы створки для каждой стороны. 2.Странная фигня происходит с ручками. .... А вот тут точно нужно поиграть параметрами. Я не занимался, ибо алюминий перерабатывал, но скорее всего надо делать так: прописываешь ручку (с подтипом комплектующего "ручка") в основной фурнитуре. в зависимой спецификации прописываешь засовы: те, что с фиксированной высотой ручки с параметрами "высота ручки"="константная" и "ручка от низа створки"="ХХХХ мм", а те, что с переменной высотой ручки с параметром "высота ручки" ="не константная". Вроде все. При установке фурнитуры надо будет выбрать ручку и указать какой вариант - по середине, константная высота или определенная. Там может понадобиться еще малость позаниматься с параметрами касательно подбора удлиннителей для каждого варианта, но я так думаю, что дальше сам.... Напиши - помогло или нет. Сам то я не делал ....AL - навсегда... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав_rem_ntv Опубликовано: 22 марта, 2008 Share Опубликовано: 22 марта, 2008 Здравствуйте. Пожалуйста подскажите начинающему профстроевцу. На что влияет параметр Макс.Р/2мм в списке фурнитуры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 22 марта, 2008 Share Опубликовано: 22 марта, 2008 Рекстер спасибо, но боюсь обе подсказки немного не в пулю. Объясню. Систему окна и систему двери создать не смогу, потому как у меня уже есть система Фаворит и ещё Баутек, т.е. всё надо будет глобально переделать. А я ещё планирую потом пару тройку систем дописать. Нужно мне как то Параметрами выкручиваться. С ручками. Как замки так и ручки друг к другу привязывать нельзя. Слишком много различных сочетаний возможно. Ручки могут быть разных типов и цветов, да и запоры при разных открываниях варьируются. Ну да посмотрю. Я сегодня завтра после недельного перерыва снова ковыряться начинаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 22 марта, 2008 Share Опубликовано: 22 марта, 2008 Вячеслав. Думаю, что если полупериметр превысит указанное значение, то как минимум 1 сторона вылезет за заданные ограничения, таким образом по одному параметру отслеживается применимость фурнитуры на данной створке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 марта, 2008 Share Опубликовано: 22 марта, 2008 Это правда меню ПС3, но принцип тот же.... Я не очень понял почему все глобально переделывать - все соединения, вставки, заполнения, текстуры и пр. переделывать не надо. Надо только создать дерево систем, что бы было удобно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 23 марта, 2008 Share Опубликовано: 23 марта, 2008 (изменено) Ребята есть пара вопросов. 1.Нужно бы задать жёсткую привязку некоторых профилей к типу изделий Окно и Дверь. Пытаюсь играть параметрами, но пока не очень получается. Без этого при построении двери ставит оконную раму(вариант допустимый, но второстепенный), а створку дверную ставит только на петлевую сторону. Далее приходится править элементы вручную, что не есть продуктивно. У меня все окна и двери находятся в одной системе и нормально рисуются и считаются. Просто при создании створки с фурнитурой нужно явно указать поставшика и артикул створки для каждой стороны. Этот скрин из ПС3 сдесь нет параметра "Поставщик створки" В ПС2 параметр "Поставщик створки" нужно указывать первым. И все должно рабртать. Изменено 23 марта, 2008 пользователем Deanisii Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 23 марта, 2008 Share Опубликовано: 23 марта, 2008 Рекстер. Ещё раз спасибо. С системами разобрался ещё до того как прочитал твою вторую наколку. Просто разделил Фаворит на Фаворит Окна и Фаворит Двери. Разнёс оконные и дверные профили всё срослось. Так реально даже удобнее. А вот с ручками засада. Самое интересное, что при положении ручка по середине он её и считает и рисует. При положении ручки константная, он её считает но не рисует. По ходу просто не знает в каком месте рисовать. Если задать высоту от низа створки, то и рисует. Но тут вопрос привязка высоты установки ручки к замку ничего не даёт, поскольку, он выбирает для рисования 1 произвольное положение, а считать начинает все ручки с обозначенной высотой. Т.е. построив балконную дверь высотой 2100, в которой ручка должна быть на высоте 1000мм(согласно замку), я получаю на эскизе 1 ручку на высоте 563мм(по другому замку), а произв.листе ручка - 6 шт. Туплю второй день. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 марта, 2008 Share Опубликовано: 23 марта, 2008 У меня все окна и двери находятся в одной системе и нормально рисуются и считаются.Просто при создании створки с фурнитурой нужно явно указать поставшика и артикул створки для каждой стороны. ..... Это когда коробка окна и двери одинаковая, а вот когда разная ..... Samar. Ответ на твой вопрос пока не знаю. По ПВХ мы работаем с фурнитурой с переменной ручкой, а в алюминии все иначе. Будет время подумаю, а пока может кто из ПВХ-шников подскажет... или Конструктор - у него опыта побольше моего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 23 марта, 2008 Share Опубликовано: 23 марта, 2008 Спасибо, что отозвался, но проблему с ручками решил. Не очень элегантно конечно, но вот как. Для каждой ручки пришлось прописать несколько вариантов установки. 1.Ручка по середине. 2.и последующие Ручка константная. Высота ручки от низа створки..... И при этом длина стороны 2 от.... до....(согласно применимости замка при котором высота установки ручки такая). Этот вариант вертелся у меня в голове с самого начала, но он довольно туп и трудоёмок, учитывая 8 вариантов высоты ручки + среднее и 8 вариантов собственно ручек. И это всё в каждом варианте фурнитуры по нескольку раз. Немного облегчило задачу то, что я все к-ты фурнитур по вариантам создавал на базе одного, максимально сбивая все финтифли в к-ты. Соответственно модифицировав пов.-отк. остальные просто переписал из него. Теперь работает сволочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав_rem_ntv Опубликовано: 24 марта, 2008 Share Опубликовано: 24 марта, 2008 Samar, спасибо за просветление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 марта, 2008 Share Опубликовано: 25 марта, 2008 Не флудим, мужики! Личная переписка через личную почту. Флуд удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_1976 Опубликовано: 26 марта, 2008 Share Опубликовано: 26 марта, 2008 Всем здравствуйте !!!! Подскажите пожалуйста по следующим вопросам 1 В Профокнах в стандартных отчетах есть замечательная "ЗАВКА НА СТЕКЛОПАКЕТЫ" но она не редактируется. А производитель СП просит отправлять заявки на опредленных бланках. Этот отчет бы подоше просто в него надо добавить реквезиты предприятия. В сзязи с этим ВОПРОС можно ли какимто образом его всетаки изменить. ИЛИ подскажите как правильно прописать строчку в новом отчете чтобы выводисаль общая площадь заказываемых СП и их общее количество а то я создал заявку на СП свою но не как немогу добиться чтобы выводились эти данные. 1 Добустим в проекте 10 разных изделий. ПОДСКАЖИТЕ что нужно сделать "может как то выделить их" чтобы производственный лист в изделиях печатался сразу на все изделия сам но каждое изделие на отдельном листе. У меня сейчас чтобы отпечатать план резки изделия в производство нужно каждое зделие в проекте печатать отдельно неудобно как то а если их 40 по как то вообще сложно. Мы таньше работали на TEHNOSOFTE там из блока печати можно было отпечатать все изделия сразу причем каждое изделия на отдельном листе. т.е никакое изделие не пропустится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 26 марта, 2008 Share Опубликовано: 26 марта, 2008 По печати изделий не подскажу, а по заявке на СП ты внимательно проверь ввод данных в поставщиках и далее поцепи. Там же указано, что реквизиты надо внести в поставщиках. Далее что поставляет данный поставщик. Думаю если у тебя будет жёсткая привязка СП к данному поставщику и будут все реквизиты, то всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_1976 Опубликовано: 26 марта, 2008 Share Опубликовано: 26 марта, 2008 По печати изделий не подскажу, а по заявке на СП ты внимательно проверь ввод данных в поставщиках и далее поцепи. Там же указано, что реквизиты надо внести в поставщиках. Далее что поставляет данный поставщик. Думаю если у тебя будет жёсткая привязка СП к данному поставщику и будут все реквизиты, то всё получится. Да нет вопрос по заявке на стеклопакеты в том что изготовитель СП просит от нас чтобы заявки шли на наших фирменных бланках. Поэтому и возникла необходимость в имеющийся отчет вставить нашу шапку фирменного бланка или написать новый бланк заказа с ней что и было сделано. Но вот как прописать в отчете общее комичество СП и их общюю площадь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 30 марта, 2008 Share Опубликовано: 30 марта, 2008 Ребята. Снова вопрос. Как прописать применимость монтажных материалов? Т.е. где втулить условие/параметр Монтаж Есть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Ребята. Снова вопрос. Как прописать применимость монтажных материалов? Т.е. где втулить условие/параметр Монтаж Есть или нет. Есть много вариантов. Один из них-я делал параметр во вставках (монтажные материалы-пена, дюбеля. заглушки прописывал как вставки, привязкой к этому пареметру.) Неудобство-менеджеры всегда забывали убирать его если не было монтажа...но благо на стоимость это не влиял ( у нас монтажные материалы шли без цены, цена бралась за монтаж) А можно в комплектации-но тогда придется самим считать сколько чего... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Можно комплектом прописать, можно в работах.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 31 марта, 2008 Share Опубликовано: 31 марта, 2008 Я изначально стал втыкать Параметр Монтаж как раз во вставках. Почему то не хочет выводить монт. материалы, хотя они в группах печати присутствуют, в принципе додумать надо, поборю. В комплектации не проканает. Считать монт. материалы это работа не для менеджеров. Им максимум можно доверить поставить галочку есть/нет. А комплектом как? Если расход монтажных лент и пены сильно зависит от размера блока???? По первому варианту мне ещё не шибко нравится необходимость проставлять Параметр изделия в отдельном меню. Если бы он выводился в каком то общем окошке было бы лучше. По типу как у фурнитуры, где при выборе оной можно задать все приблуды, типа блокираторов, балк.ручек и т.п. туфты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Итак с монтажом разобрался. Подоконники и отливы с карнизами прописал.Крепёжные и ГОСТовские материалы тоже прописал. А теперь самое интересное. Когда настраивал первоначальный вариант, то у меня была версия 2.55[10]. В ней балконный блок строился на раз-два. Сейчас при повторной настройке базы качнул себе 2.55[77], так вот при попытке разделить блок на 2 отдельных она мне пишет: В данной версии разделение многоугольных контуров невозможно. Это как???? Что делать и как бороться? Ничего не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samar Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Мужики сорри. Не знаю что с ней происходит, но повторная перезагрузка программы полностью исправила ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Наверно просто какой-то сбой. Деление единой коробки на две части такая давняя функция, что представить сложно, что там может что-то не работать. Тем более в расширенной версии. Кстати, версию 2.55(10) сотри и забудь про нее - в ней есть ошибка. Пользуйся той которую скачал - 2.55(77). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав_rem_ntv Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Люди добрые, подскажите где можно использовать КОМПЛЕКТЫ, которые находятся во вкладке КОНСТРУКТИВ. Создал пару комплектов, а вставить их нигде не представляется возможным Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
