kfod Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 Перевожу пр-во в другое место. Купил стружкоотсос ( поставлю стационарно на ПВХ пилу), и професинальный пылесос для мобильной уборки по помещению. Дымаю о уборщице. А сейчас обильный полив полов(чтобы было как можно меньше пыли), сметание щётками и сбор в мешки. Интересно а у Вас как обстоят дела с поддержанием чистоты в производственных помещениях, поделитесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 эксперимент не удался - читать неудобно. У нас стружкоотсосы везде где можно, перед уходом все убирают свои места, уборщицы в наличии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 Интересно, а у Вас как обстоят дела с поддержанием чистоты в производственных помещениях, поделитесь! Физику пыли изучаете? Аллеергии на ПВХ пыль у человека быть не должно (анализ крови не покажет повышенное содержание эозинофилов), а стремление к чистоте никто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 Если полы представляют собой бетонную стяжку, никакие пылесосы и уборщицы не помогут... Необходима "пылестяжка" - закупите самые дешёвые масляные (алкидные) краски, либо лаки и достаточно толстым слоем нанесите на пол... Время, правда сейчас не подходящее - зима, бетонные полы холодные - краска будет долго сохнуть... При таком покрытии, ПВХ-стружка сметается исключительно быстро, больше шансов поддерживать порядок без штатной уборщицы... Кризиссс...экономия на ФОТ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grom Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 бетонные полы холодные - краска будет долго сохнуть... При условии, если в цехе не выше +10. К вашему сведению 18 часов и краска высохла. Ну если разве что ее нанести ТОЛСТЫМ слоем. Это воистину строительный термин. Женская логика - чем толще, тем лучше. Нормативы существуют, уважаемый консультат и на краску тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 ноября, 2009 Share Опубликовано: 29 ноября, 2009 При условии, если в цехе не выше +10. К вашему сведению 18 часов и краска высохла. Ну если разве что ее нанести ТОЛСТЫМ слоем. Это воистину строительный термин. Женская логика - чем толще, тем лучше. Нормативы существуют, уважаемый консультат и на краску тоже. Виктор имел ввиду температуру на поверхности пола. Она может сильно отличаться от температуры воздуха в помещении.... А у Вас есть рецепт по теме? Поделитесь! Будьте любезны .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 ноября, 2009 Share Опубликовано: 29 ноября, 2009 (изменено) При условии, если в цехе не выше +10. К вашему сведению 18 часов и краска высохла. Ну если разве что ее нанести ТОЛСТЫМ слоем. Это воистину строительный термин. Женская логика - чем толще, тем лучше. Нормативы существуют, уважаемый консультат и на краску тоже. Люблю вот таких ребят... Вершков нахватаетесь и - вперёд... Обьясняю... что такое в моём понимании ТОЛСТЫЙ слой... Это просто ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА... У нас на производстве были вполне приличные бетонные полы... Но, если начинаешь заниматься ПВХ-окнами, то пыль от цементной стяжки, не вызывающая вопросов раньше, сразу начинает о себе давать знать... Так, вот... Поехали наши сотрудники в хоз.часть одного из институтов... по дружбе с местным начальством, практически даром, забрали две бочки "застаревше-загустевшей" ПФ-эмали... голубая и коричневая... Привезли в цех... смешали/размешали... добавили растворитель... получилась серо-буро-малиновая смесь... но для пола в промпомещении - покатит... Итересно, мне, что, необходимо было наших сотрудников озадачивать проверять вязкость по DIN, вискозиметр с секундомером со столярной покраски везти? А потом, когда краску на пол просто выливали и парни в резиновых сапогах по ней ходили и валиками разгоняли, наш технолог должен был с фирменным акзонобелевским мерным гребешком по полу лазить и толщину слоя промерять? Интересно... вот вообще есть для этих операций нормативы? Кстати, на предмет нормативов... например по технологии нанесения и отделки акриловых ЛКМ - уж лучше мне про них не говорите... могу рассказать, честно! многое! Соответственно и слой наносился толстым не от женской логики, а от существующих условий - разная плотность некоторых участков, выщерблены, неровности... никто ведь 180-м абразивом поверхность не подготавливал! На предмет 10 градусов и 18 часов... Очень убедительно... для студентов-выпускников технологического... Мы указанные манипуляции производили при температуре чуть меньше 20 градусов (ориентируюсь по времени года , просто тогда никто с термометром по цеху не бегал...)... Пожалели, что не добавили в краску сиккатив... Сохла трое суток... Вернее ходить можно было уже дня через два, а вот манипуляции с оборудованием начали проводить только через три - краска сдиралась... пришлось, в некоторых местах подкрашивать... Вы, уважаемый Grom, если серьёзно ознакомлены с технологиями отделки ЛКМ, уж наверняка ознакомлены с такими терминами, как "сухая на отлип", "промежуточное время до шлифовки", "время до складирования"... Вот, когда придётся применять всё это на практике, в том числе и "по хозяйству", думаю о своих познаниях на предмет толщины слоя, температуры и времени сушки посмотрите под несколько иным углом ! P.S. Не люблю голословных фраз... Здесь привёл технические данные по ЛКМ для отделки окон (ну, что бы оконщикам понятнее было!...), как видите, Вашими "18 часами" при 20 градусах по Цельсию не пахнет: ... И это - при работе с красками на водной основе, которые, как известно, сохнут гораздо быстрее, чем "масляные" (глифталевые, пентафталевые)... На всякий случай, отмечу, что указанное время - это время "практического высыхания" (степень 3), если речь идёт о "полном высыхании", производители ЛКМ (в частности алкидных), заявляют о недельных сроках. Если начнёте, оправдываясь, ссылаться на НЦ и полиуретановые системы, так разговор с моей стороны шёл о наиболее малозатратном способе... я ведь про эпоксидные напольные ЛКМ не упоминал... Изменено 29 ноября, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grom Опубликовано: 29 ноября, 2009 Share Опубликовано: 29 ноября, 2009 Люблю вот таких ребят... Зачем так много пишешь ? Краткость - сестра таланта. Согласись, крашенным полом чистоту помещения не обеспечишь, ее нужно поддерживать. И "толстая" краска не спасет. У меня тета Тася ездит по цеху на моечной машине. Пока ездит- Чисто, только ее нет- грязно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 ноября, 2009 Share Опубликовано: 29 ноября, 2009 (изменено) Пока ездит- Чисто, только ее нет- грязно. Видать, засранцы. Аспирацию в норму приведи, разгрузочные буферы организуй... Так не много? Изменено 29 ноября, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 15 мая, 2012 Share Опубликовано: 15 мая, 2012 посоветуйте стружкоотсос где и по чем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 15 мая, 2012 Share Опубликовано: 15 мая, 2012 посоветуйте стружкоотсос где и по чем... Аспирационная установка УВП -3000К Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 мая, 2012 Share Опубликовано: 19 мая, 2012 какую модель профессионального пылесоса для цеха порекомендуете? нужен надежный и долговечный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 19 мая, 2012 Share Опубликовано: 19 мая, 2012 какую модель профессионального пылесоса для цеха порекомендуете? нужен надежный и долговечный а кто-то может "хотеть" НЕ надежный или НЕ долговечный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 19 мая, 2012 Share Опубликовано: 19 мая, 2012 какую модель профессионального пылесоса для цеха порекомендуете? нужен надежный и долговечный Опаньки... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Здесь есть незатронутый компонент наличия струженции на опорных поверхностях станков. На полу её может быть и по колено. На качество окон практически не влияет. Икебана конечно дело святое. Даже на уборщицу можно разориться. А вот на каждом станочке сдувный пистолет присобачить - владельцев жаба душит. Денег ведь стоит. Потом конечно долго и трудно разбираются с косяками. Это называется работой над КАЧЕСТВОМ. Пилите... На среднем производстве с двухголовой пилой ДГЛ встал вопрос об организации автоматического сдува стружки с опорных поверхностей станка. Смету составил. Глаза начальника погрустнели. Сказал: мне проще и главное ДЕШЕВЛЕ накарябать должностную инструкцию пильщику чтоб он сдувал пистолетом стружку после каждого распила. Не сдунет - уволю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Здесь есть незатронутый компонент наличия струженции на опорных поверхностях станков. На среднем производстве с двухголовой пилой ДГЛ встал вопрос об организации автоматического сдува стружки с опорных поверхностей станка. Смету составил. Глаза начальника погрустнели. Сказал: мне проще и главное ДЕШЕВЛЕ накарябать должностную инструкцию пильщику чтоб он сдувал пистолетом стружку после каждого распила. Не сдунет - уволю. В чём то начальник был прав... Случись что с механизацией, так и будут профиль на стружку класть... Чем больше мы желаем исключить человеческий фактор из техпроцесса, тем более этот самый "человеческий фактор" стремиться уменьшить своё участие в техпроцессе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Если случается что то с мУханизацией - так технарь должОн быть под боком. Не жмотьтесь на него. Грустно мне от неумения считать на пальцах. Производительность станочка и рабочего. На пальцах же считаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 а кто-то может "хотеть" НЕ надежный или НЕ долговечный? тот, кто хочет дешевый 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 21 мая, 2012 Share Опубликовано: 21 мая, 2012 какую модель профессионального пылесоса для цеха порекомендуете? нужен надежный и долговечный Тетеньку с мокрой тряпкой, правда у меня полы из керамогранита. А уборщица постоянно моет в течении дня. Чистота залог не только здоровья но и материального благополучия- деньги идут туда где чище. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 21 мая, 2012 Share Опубликовано: 21 мая, 2012 Опаньки... благодарю, интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
