vitalik76 Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 (изменено) Лоджия и комната (на которую выходит лоджия) в квартире застеклена такими пакетами: Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4 (одинаковые и там и там). Рядом с окнами на лоджии стоит цифровой термогигрометр и показывает в данный момент +3 градуса и 57% влажность. На окнах лоджии никакого намёка на конденсат нет. Ну я понятно обрадовался, мол раз на лоджии так, то и в комнате при прочих равных можно конденсата не бояться. Ан, нет. Смотрю сегодня на окно и вот он родимый, в углах снизу образовался. В комнате 25 градусов и 46% влажности (вдали от окна), а около окна 22 градуса и 50% влажности. Смотрю на окна на лоджии - нет конденсата ни на одном из окон (температуру и влажность на лоджии привёл выше). Как же так, получается что нижние углы комнатного стекла имеют температуру ниже чем на лоджии? Но такое же не возможно. Поясните, ибо немогу понять почему на комнатном окне конденсат есть, а на лоджии нет. Изменено 31 октября, 2009 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 (изменено) Лоджия и комната (на которую выходит лоджия) в квартире застеклена такими пакетами: Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4 (одинаковые и там и там). Рядом с окнами на лоджии стоит цифровой термогигрометр и показывает в данный момент +3 градуса и 57% влажность. На окнах лоджии никакого намёка на конденсат нет. Ну я понятно обрадовался, мол раз на лоджии так, то и в комнате при прочих равных можно конденсата не бояться. Ан, нет. Смотрю сегодня на окно и вот он родимый, в углах снизу образовался. В комнате 25 градусов и 46% влажности (вдали от окна), а около окна 22 градуса и 50% влажности. Смотрю на окна на лоджии - нет конденсата ни на одном из окон (температуру и влажность на лоджии привёл выше). Как же так, получается что нижние углы комнатного стекла имеют температуру ниже чем на лоджии? Но такое же не возможно. Поясните, ибо не могу понять почему на комнатном окне конденсат есть, а на лоджии нет. Откройте дверь на лоджию. Весь конденсат перекочует туда. Да и температура в комнате придёт в норму. Придётся Вам разбираться с вентиляцией и искать источники повышенной влажности. Сочувствую. Уточнение: температура углов не ниже, чем на лоджии, а ниже точки росы при данных условиях. А вообще - проветривать помещение нужно регулярно. Изменено 31 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 31 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Не понял. Получается чем температура выше тем образованее конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 (изменено) Не понял. Получается чем температура выше тем образование конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире. http://www.forum-okna.ru/lofiversion/index.php/t9369.html Там внизу и график есть. Изменено 31 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Не понял. Получается чем температура выше тем образованее конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире. Откройте окна на пятнадцать минут и всё пройдёт.....и при +26...я наблюдал 56-63%влажности.. Виндовер прав у вас нет воздухообмена . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Ответ в Аномальный конденсат Так рождаются мифы, а его величество конденсат, обрастает легендами и становится автономным... ЗЫ уже "дырку" этим конденсатом на форуме протерли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Не понял. Получается чем температура выше тем образованее конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире. Здесь все можно посмотреть. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=14301 ЗЫ уже "дырку" этим конденсатом на форуме протерли А ведь зима еще и не началась...так, слегка похолодало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 57% при +3 гораздо меньше влаги чем 46% при +25. Лень табличку в субботу искать - думаю на пару порядков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 57% при +3 гораздо меньше влаги чем 46% при +25. Лень табличку в субботу искать - думаю на пару порядков. Примерно 3,5 и 11,3 гр/куб.м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 ИМХО циркуляция воздуха в приоконном пространстве лоджии выше чем в комнате. Возле углов окна могут быть застойные зоны - и локальное охлаждение. Соответственно при имеющихся условиях температура воздуха в углах ниже точки росы. Ну и к этому то- что сказано выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 ноября, 2009 Share Опубликовано: 1 ноября, 2009 (изменено) ИМХО циркуляция воздуха в приоконном пространстве лоджии выше чем в комнате.Возле углов окна могут быть застойные зоны - и локальное охлаждение. Соответственно при имеющихся условиях температура воздуха в углах ниже точки росы. Ну и к этому то- что сказано выше. Точно-точно, так и есть... На лоджии, обычно, подоконка узкая, поток воздуха по стеклу идёт, а в комнате, если ещё и стена кирпичная, при широком подоконнике, получаются зоны застоя воздуха... соответственно и охлаждение в таких местах происходит быстрее и конденсату есть время появиться... По-деревенски как-то... но вроде понятно... Изменено 1 ноября, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 ноября, 2009 Share Опубликовано: 1 ноября, 2009 ...По-деревенски как-то... но вроде понятно... сказывается опыт общения с клиентами? Только так и можно что-то объяснить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 2 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 ноября, 2009 Да, в комнате подоконник 30см, а на балконе всего 10. И угол тоже. Ладно, фиг с ним с конденсатом - лето придёт, высохнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
