GoodWin74 Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Получил на выходных официальный ответ на свою претензию: Согласно ком.предложению... была изготовлена и доставлена 15.09.09 на Ваш адрес конструкция... Изделие 1: ширина 2660 мм высота 1630 мм. Изделие 2: ширина 1400 мм высота 1630 мм. Круглый соединитель 116.055 с присоединительным профилем 116.056: ширина 80 мм. Таким образом, общая ширина конструкции 4140 мм, высота 1630 мм. Но Вас не устроил размер монтажного шва по бокам изделия (Только с левого бока. Справа - капитальная стена, там нужен обычный монтажный зазор ~20 мм. ). Хотя в коммерческом предложении и в договоре не были прописаны Ваши пожелания по размеру монтажного шва. Но Ваши пожелания решили удовлетворить, монтаж конструкции был приостановлен, т.к. была заказана и установлена новая конструкция за счет компании. (Ну прям такая добрая и хорошая фирма - не понравился размер монтажного шва? Ну мы вам за свой счет все переделаем . Между прочим, почти 5000 рублей стоит изделие 2. А правда в том, что изделие 2 оказалось просто слишком широким для своего посадочного места ). Изделине 2 шириной 1400 мм, высотой 1630 мм было заменено на новое изделие размером шириной 1350 мм, высотой 1630 мм. В итоге Вы получили конструкцию: Изделие 1: ширина 2660 мм высота 1630 мм. Изделие 2: ширина 1350 мм высота 1630 мм. Круглый соединитель 116.055 с присоединительным профилем 116.056: ширина 80 мм. Таким образом, общая ширина конструкции 4090 мм, высота 1630 мм. (Непонятно, причем здесь общая ширина? Если балкон у меня не прямой, а с углом. Или они думают, что если слева на 10 см увеличить, а справа на 10 см уменьшить, то от перестановки слагаемых сумма не изменится? ) В этом случае, как Вы просили для будущего утепления внутренней отделки балкона, монтажный шов по левому боку конструкции был увеличен. (Странный аргумент - уменьшили размер правой части, а шов должен был увеличиться по левому боку? Да и декларируемого увеличения я что-то не заметил. 15-20 мм - минимум по ГОСТу. ) Когда же конструкция была заменена с учетом Ваших пожеланий на другую (И речи не было про замену правой - т.е. меньшей - секции. И никаких пожеланий не было. Просто поставьте и все. Так ведь сами же не смогли ) и монтажные работы проведены, Вы вдруг заявляете, что геометрические размеры изделия не соответствуют договору и ком.предложению. Возникает вопрос, для чего же нужно было, по Вашему пожеланию останавливать монтаж и заказывать другое изделие 2, если привезенная конструкция соответствовала договору? (Привезенная конструкция соответствовала, да вот только изделие 2 никак не хотело умещаться между соединителем и стенкой ) Все Ваши пожелания были выполнены. В связи с чем претензию о расторжении договора принять не могу, т.к. рассматриваю Ваши требования как потребительский терроризм. Как тут общаться? Совершенно нелогичный и странный ответ. Глупость на глупости сидит и глупостью погоняет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Каковы судебные перспективы?Если строго по закону - весьма мрачные.Договор Вами подписан. Разрешения Архнадзора нет. Для проведения экспертизы нужно видеть договор, в котором, наверняка, множество нарушений. Разве что - найти подходящих эксперта и судью... Зачем герметично утеплять неотапливаемую лоджию - непонятно (получится конденсатосборник). Отапливать электричеством - 2000-3000 рублей в месяц (батарею выносить запрещено), да ещё налаживать режим оптимального вентилирования, чтобы меньше платить за электроотопление... Если идёт такой спор о размере монтажного шва, похоже, Заказчик хочет сделать из лоджии жилое помещение. Должен огорчить: не получится. Слишком большая площадь остекления со слишком маленькой теплозащитой. Холодная конвекция замучает. Почитайте Жилищный кодекс и закон "О защите прав потребителей". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Если строго по закону - весьма мрачные.Договор Вами подписан. Разрешения Архнадзора нет. Для проведения экспертизы нужно видеть договор, в котором, наверняка, множество нарушений. Разве что - найти подходящих эксперта и судью... Зачем герметично утеплять неотапливаемую лоджию - непонятно (получится конденсатосборник). Отапливать электричеством - 2000-3000 рублей в месяц (батарею выносить запрещено), да ещё налаживать режим оптимального вентилирования, чтобы меньше платить за электроотопление... Если идёт такой спор о размере монтажного шва, похоже, Заказчик хочет сделать из лоджии жилое помещение. Должен огорчить: не получится. Слишком большая площадь остекления со слишком маленькой теплозащитой. Холодная конвекция замучает. Почитайте Жилищный кодекс и закон "О защите прав потребителей". Стеклопакеты двухкамерные со скольки-то там камерным профилем. Мощность отопления - 750 ватт. Сторона солнечная. Плюс приточно-вытяжная вентиляция с подачей уже подогретого воздуха. Но речь вовсе не о том, зачем мне теплый балкон и какой микроклимат у меня там будет. Вопрос об исполнении договорных обязательств фирмой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Если строго по закону - весьма мрачные. А почему мрачные? Разве я не смогу доказать в суде, что тот факт, что фирма заменила одно окно другим, меньшим по размеру, является следствием ошибки замерщика? Разве я не смогу указать суду на то, что замерщик, не учтя ширину соединителя для одного окна, не сделал того же и для другого окна? Таким образом, разве я не смогу доказать, что оконная фирма в результате неверного замера нарушила существенные условия договора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 А почему мрачные? Разве я не смогу доказать в суде, что тот факт, что фирма заменила одно окно другим, меньшим по размеру, является следствием ошибки замерщика? Разве я не смогу указать суду на то, что замерщик, не учтя ширину соединителя для одного окна, не сделал того же и для другого окна? Таким образом, разве я не смогу доказать, что оконная фирма в результате неверного замера нарушила существенные условия договора?По закону - нет.Не существует ни одного нормативного документа, определяющего размер окна относительно проёма. Законный размер тот, который Вы утвердили. В суде можно доказать, что договор имеет нарушения ЗоЗПП, если он их действительно имеет. Или "договориться" с судьёй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 По закону - нет.Не существует ни одного нормативного документа, определяющего размер окна относительно проёма. Законный размер тот, который Вы утвердили. Я тоже так думаю, что законный размер тот, который указан в договоре - 1400 мм в данном случае. И если реально стоит окно 1350 мм - это нарушение условий договора. Разве этого недостаточно для благоприятных судебных перспектив? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 (изменено) Я тоже так думаю, что законный размер тот, который указан в договоре - 1400 мм в данном случае. И если реально стоит окно 1350 мм - это нарушение условий договора. Разве этого недостаточно для благоприятных судебных перспектив?Могут присудить уменьшение цены на величину уменьшившейся площади.На решение суда может повлиять вывод эксперта об изменении потребительских свойств изделия в связи с уменьшением размера на 3,7%. Если он посчитает, что это дефект "существенный", то есть дальнейшая эксплуатация невозможна, тогда - расторжение договора со всеми вытекающими. Нормальный и честный эксперт этого не напишет. Ну а проблему взяточников и "заказушников" в этой теме я обсуждать не хочу. Изменено 19 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 А мне кажется рискнуть стоит. Ведь вы никаких соглашений на замену правой рамы не давали. Но с другой стороны ширину монт. щва тоже нигде не утверждали и не фиксировали. А те бракоделы заменили правую, лишь бы влезла, и рады стараться откланяться. Ответное письмо на вашу претензию - это конечно показатель непрофессионализма компании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Если он посчитает, что это дефект "существенный", то есть дальнейшая эксплуатация невозможна, тогда - расторжение договора со всеми вытекающими. Царапина на новой машине, покупаемой в салоне, не мешает ее эксплуатации. Но этого вполне достаточно для отказа от договора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Царапина на новой машине, покупаемой в салоне, не мешает ее эксплуатации. Но этого вполне достаточно для отказа от договора.Машина - это товар, оконный блок - изделие на заказ.Остальное определяется законом "О защите прав потребителей". Кстати, ещё придётся долго и тяжело доказывать, что царапина была до покупки машины, а не появилась после. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 В соответствии со здравым смыслом - GoodWin74 ПРАВ на 100 %. С юридической точки зрения он - потребитель-террорист. Фирма уже дала объяснения, в соответствии с которым объявила что будет идти до конца. Перспективы добиться от фирмы удовлетворения требований заказчика на 100%, то есть фирме - купить новую конструкцию за свой счет, демонтировать и установить взамен старой - ВЕСЬМА сомнительны. Ну не будет фирма этого делать. Скорее закроется. Потому что цена вопроса - прибыль от работы не за один месяц. Выход - договориться все-таки с фирмой отказавшись от каких-то несущественных для заказчика требований. Потому что несмотря на то что заказчик - ПРАВ /ИМХО/ - добиться своей правоты - см. выше. Сплошь и рядом в строительстве заказчик получает не всегда то, что хочет. Пример - здание гостиницы на одной из центральных площадей Новосибирска - пустая коробка стоит уже 25 лет. Достроить нельзя - ошибки проектирования - снести - тоже. А Вы - о балконном остеклении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Сразу надо было фотографию размещать, меньше будет домыслов. Может народ чего нового и посоветует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 21 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2009 Кому интересно - фото балкона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 А можно фото этого узла (эркерное соединение) с наружной стороны, снизу - так, чтобы был виден торец трубы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 должна была отстоять от стены на 40-50 мм - для возможности утепления стены (соседний балкон - холодный). Короткая сторона - на стандартном расстоянии - ~20 мм. Для возможности утепления и отделки внутри, надо использовать расширители бока, верх и оставлять необходимый монтажный зазор , а не увеличивать зазоры до 50мм... Оставьте, как есть... произведите внутреннюю отделку "другими" материалами, благо рынок позволяет. Переделка рам и увеличение зазора до 50мм, создаст проблемы с закрытием этого зазора снаружи ( будет убого), уменьшит световой проем, потратит время и нервы , как следствие с худшим результатом. Помыслите за ,что "воюете"... за то , что бы было больше пены... будет хуже! Еще раз, имхо - подгон и утепление внутреней обшивки- выход из создавшейся ситуации ... Переделка - только с расширителями и нормальными зазорами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 21 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2009 (изменено) Для возможности утепления и отделки внутри, надо использовать расширители бока, верх и оставлять необходимый монтажный зазор , а не увеличивать зазоры до 50мм... Поставить расширитель мне не предложили, самому спросить в голову не пришло. Оставьте, как есть... произведите внутреннюю отделку "другими" материалами, благо рынок позволяет. Другими материалами - это какими? Лучший вариант - пеноплекс - вот его и нужно 50 мм. Стена рядом - соседний холодный балкон. Температура на холодном балконе на 2-3 градуса выше уличной. А я хочу у себя теплый балкон. Переделка рам и увеличение зазора до 50мм, создаст проблемы с закрытием этого зазора снаружи ( будет убого), уменьшит световой проем, потратит время и нервы , как следствие с худшим результатом. Помыслите за ,что "воюете"... за то , что бы было больше пены... будет хуже!Еще раз, имхо - подгон и утепление внутреней обшивки- выход из создавшейся ситуации ... Переделка - только с расширителями и нормальными зазорами. Воюю за расторжение договора и монтаж балкона другой фирмой - на этот раз с расширителем. По поводу того, что лишняя пена никому не нужна и к вопросу компетенции работников данной фирмы... Сверху ширина монтажного шва - до 60 мм. Когда с директоршей общался при заключении договора, сказал ей - ваш замерщик замерил высоту проема - 1690 мм в минимуме. Проем неровный - расширяется до 1720. А у вас высота конструкции - 1630 мм. Давайте уменьшать зазор на 30 мм. Она мне говорит - если вы хотите уменьшать до своих размеров, то это будет 1) не наш замер; 2) не по госту - мы гарантию тогда не возьмем на себя. Да и кроме того, там же еще подоконник будет... Как выяснилось в последствии, ширина подставочного профиля уже учтена в размере 1630. И как выяснилось (так же в последствии) из госта - ширина монтажного шва 15-60 мм. Я так и не понял, зачем фирме по собственному желанию настолько увеличивать монтажный зазор - это же больше работы, больше расходных материалов. P.S. А директорша в дальнейшем сделала удивленные глаза и сказала: «Ну конечно, подоконник входит в размер. Я иначе и не могла сказать». Изменено 21 октября, 2009 пользователем GoodWin74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 GoodWin74, да плюньте вы на них. Боюсь, что вы от них ничего не добьетесь. По крайней мере быстого результата не ждите. И неизвестно во что выльются вам эти судебные тяжбы (я поняла,что на мировую они не идут). Закончите лучше ремонт и наслаждайтесь новым балкончиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 21 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2009 GoodWin74, да плюньте вы на них. Боюсь, что вы от них ничего не добьетесь. По крайней мере быстого результата не ждите. И неизвестно во что выльются вам эти судебные тяжбы (я поняла,что на мировую они не идут). Закончите лучше ремонт и наслаждайтесь новым балкончиком. А мне и не к спеху. Ремонтом там еще дооолго заниматься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 (изменено) По поводу того, что лишняя пена никому не нужна и к вопросу компетенции работников данной фирмы... Сверху ширина монтажного шва - до 60 мм. Когда с директоршей общался при заключении договора, сказал ей - ваш замерщик замерил высоту проема - 1690 мм в минимуме. Проем неровный - расширяется до 1720. А у вас высота конструкции - 1630 мм. Давайте уменьшать зазор на 30 мм. Она мне говорит - если вы хотите уменьшать до своих размеров, то это будет 1) не наш замер; 2) не по госту - мы гарантию тогда не возьмем на себя. Да и кроме того, там же еще подоконник будет... Как выяснилось в последствии, ширина подставочного профиля уже учтена в размере 1630. И как выяснилось (так же в последствии) из госта - ширина монтажного шва 15-60 мм. Я так и не понял, зачем фирме по собственному желанию настолько увеличивать монтажный зазор - это же больше работы, больше расходных материалов.P.S. А директорша в дальнейшем сделала удивленные глаза и сказала: «Ну конечно, подоконник входит в размер. Я иначе и не могла сказать». Действительно по высоте (при нуле низа проема) без расширителя надо было делать 1690(мин.)- 30 донник -10 сверху под запенку= 1650 максимум. Причем замерщик должен был обратить ваше внимание на этом перепаде и предложить варианты (можно было вставить кусок расширителя или вилотерма), а не тупо "а спокуха все сделаем нормуль..." Ваша лоджия(балкон) вам решать что у вас должно стоять. Плюс еще ошибка с эркером и не предложение доборов. Знал бы где соломку подстелил...как говорят...вот если бы вы обратились на форум до оплаты))). Замерить одно, а правильно рассчитать и сконструировать другое, плюс еще проверить третье... По всему видимо контора имеет неквалифицированного замерщика. Делаю выводы, что при любом не стандарте надо вникать всуть. Причем в любых областях... чтоб не на... Изменено 21 октября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 А мне и не к спеху. Ремонтом там еще дооолго заниматься Попробуйте примыкание к балкону сделать из Изолона - который на фольге. В принципе проблема решаема. И к тому же 20мм - зазор + 40 мм - профиль до штапика - получается 60 мм. Пеноплексом тоже можно сделать. А то что панель будет почти вплотную к краю стеклопакета - не так страшно - все равно глухарь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 22 октября, 2009 Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Поставить расширитель мне не предложили, самому спросить в голову не пришло. А я хочу у себя теплый балкон. Воюю за расторжение договора и монтаж балкона другой фирмой - на этот раз с расширителем. Всё похоже на "Кручу-верчу, обмануть хочу!" Похоже, что пока Вам ставили окна, Вы решили, что можно было сделать иначе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 октября, 2009 Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Воюю .... Нет серьезных причин и выигрыш сомнителен, даже если добъетесь своего. Ср. Какъ не подъ силу придетъ барахтаться, такъ вспомнишь поневолѣ русскую пословицу: худой миръ лучше доброй брани. М. Н. Загоскинъ. Рославлевъ. 1, 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 22 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2009 А можно фото этого узла (эркерное соединение) с наружной стороны, снизу - так, чтобы был виден торец трубы? Получилось только так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 22 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Всё похоже на "Кручу-верчу, обмануть хочу!" Кого я хочу обмануть? Внимательно почитайте мои посты - до сих пор обманывали только меня. Похоже, что пока Вам ставили окна, Вы решили, что можно было сделать иначе... А вот это верно - и зазор сверху можно сделать меньше, и расширитель слева поставить. Я уж не говорю про неверный замер. Все это - косяки фирмы, которые я, разумеется, хотел бы исправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoodWin74 Опубликовано: 22 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Нет серьезных причин и выигрыш сомнителен, даже если добъетесь своего. Ну, если не удастся доказать, что замерщик неправильно замерил обе секции, можно попробовать по другому - например, не выполнили внутренний паронепроницаемый слой монтажного шва. Сроки монтажа вышли - по ст. 28. ЗоЗПП : Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг): 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: ... отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Понятное дело, что тут я просто докапываюсь до формальностей, но раз им можно, почему мне нельзя? Они ведь пользуются тем, что я в договоре не зафиксировал величину монтажного зазора слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
