  • Ответы 78
Поставить расширитель мне не предложили, самому спросить в голову не пришло.
Другими материалами - это какими? Лучший вариант - пеноплекс - вот его и нужно 50 мм. Стена рядом - соседний холодный балкон. Температура на холодном балконе на 2-3 градуса выше уличной. А я хочу у себя теплый балкон.
Воюю за расторжение договора и монтаж балкона другой фирмой - на этот раз с расширителем.
По поводу того, что лишняя пена никому не нужна и к вопросу компетенции работников данной фирмы... Сверху ширина монтажного шва - до 60 мм. Когда с директоршей общался при заключении договора, сказал ей - ваш замерщик замерил высоту проема - 1690 мм в минимуме. Проем неровный - расширяется до 1720. А у вас высота конструкции - 1630 мм. Давайте уменьшать зазор на 30 мм. Она мне говорит - если вы хотите уменьшать до своих размеров, то это будет 1) не наш замер; 2) не по госту - мы гарантию тогда не возьмем на себя. Да и кроме того, там же еще подоконник будет... Как выяснилось в последствии, ширина подставочного профиля уже учтена в размере 1630. И как выяснилось (так же в последствии) из госта - ширина монтажного шва 15-60 мм. Я так и не понял, зачем фирме по собственному желанию настолько увеличивать монтажный зазор - это же больше работы, больше расходных материалов.
P.S. А директорша в дальнейшем сделала удивленные глаза и сказала: «Ну конечно, подоконник входит в размер. Я иначе и не могла сказать». ;)
По поводу высоты,- А в расчет не берется, что нужно горизонтальный уровень выставлять? То, что Ваши ожидания с реальность не совпали - обоюдная вина... Посмотрите, почитайте как можно что-то доделать и попросите в фирме скидку разумную. Думается, что это будет самый разумный выход из этой ситуации.
ps
И не надо нервничать и переходить на личности, везде работают ЛЮДИ.
pps
Искренне желаю успехов Вам
например, не выполнили внутренний паронепроницаемый слой монтажного шва.
А почему его должны выполнить? ГОСТ на остекление балконов не распространяется.
Имеете ввиду это: "Стандарт не распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных блоков специального назначения (например, противопожарных, взрывозащитных и др.), а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях." ?
У меня балкон будет отапливаемый.
Получилось только так.
Ну, не совсем то, что мне хотелось увидеть, даже совсем не то.
Вот выберусь из московских пробок до домашнего компьютера - приведу фотопример.
А пока по этой фотографии могу сказать две вещи: первое - стык отлива явно не загерметизирован; второе - несмотря на мое ясно выраженое пожелание, Вы не смогли/не захотели/не посчитали нужным его реализовать=из чего делаю вывод источник Ваших вышеописаных неприятностей надо искать в собственной невнимательности к деталям ;):)
вот о чем я
Изменено пользователем практик
У Вас ЕСТЬ документ, подтверждающий перевод Вашего балкона из НЕжилого в ЖИЛОЙ фонд?
Ваши намерения - легко оспариваемы. Фирма может утверждать что Вы им НИЧЕГО не говорили. Если у Вас отсутствует документальное подтверждение Ваших слов - шансов у Вас нет никаких.
К сожалению Вы сами довели ситуацию до того, что дальнейшее общение будет происходить скорее всего в суде, а суд принимает только документы - акты, экспертизы, согласованные монтажные схемы. И если Вы заранее не побеспокоились - то ловить уже нечего.
Я теперь принимаю позицию фирмы - исполнителя, потому что Вы выискиваете причины для отказа от договора и возврата денег.
А зачем мне этот документ? Внимательно прочитайте, что написано в госте - не распространяется на НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ помещения. Нежилое помещение - офис, например, - вполне может быть отапливаемым. Точно так же, как и балкон.
Да, выискиваю, потому что меня никоим образом не устраивает тот факт, что из-за того, что замерщик не учел в замере ширину соединителя, я вынужден выискивать какие-то компромиссные, полумерные варианты утепления балкона. Должно быть так: ошибся - плати.
Изменено пользователем GoodWin74
Хорошо, Вы правы, перефразирую:
У Вас есть разрешение на переоборудование балкона в ОТАПЛИВАЕМОЕ помещение, и, соответственно, - проект?
Если нет - это будет основным аргументом ответчика в его пользу.
П.С. мне нисколько не жаль фирму которая так лоханулась, но примеряя ситуацию к себе - я бы в первую очередь оценил что выгоднее - пойти навстречу клиенту или доводить дело до суда с риском держать судебные издержки.
Поскольку юридически есть зацепки, которые можно трактовать в пользу фирмы, я все-таки хочу еще раз обратить Ваше внимание на имеющиеся обстоятельства. Вполне возможно, что пойдя на судебное разбирательство, Вы не получите удовлетворения Ваших претензий в полном объеме. А если юрист у фирмы окажется достаточно компетентным - то и проиграете вчистую.
Изменено пользователем Леха
вот о чем я
Предположим, стык отлива у меня явно не загерметизирован. Что из того? Где написано, что он должен быть загерметизирован? В ГОСТе? Но там же и написано, что должен быть внутренний паронепроницаемый слой монтажного шва, которого явно у меня нету. Ну так если аппелировать к несоотвтетствию ГОСТу, какая разница, на что сослаться - на герметизацию снаружи или на отстутствие чего-то внутри? А фотографировать конкретно указанную Вами точку не стал из-за хоть и небольшой, но вероятности выронить фотоаппарат. Чужой.
Нет, разрешения на переоборудование в отапливаемое помещение у меня нет. А почему надо сразу отфутболивать балкон в неотапливаемые помещения? Я разве не могу поставить туда обычный масляный электрический обогреватель - вот и есть на балконе отопление. Или для того, чтобы поставить на балкон комнатный обогреватель тоже нужен проект?
До тех пор пока Ваша лоджия не отапливаемая - причем на это должен быть документ - разрешение на переоборудование - требования ГОСТ на монтажные швы не распространяется. Это во-первых. Во вторых - Если в договоре не указано, что монтаж осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ с использованием паропроницаемых лент - это не аргумент для претензии. Если указано что монтаж производится по ТУ фирмы, или в соответсвии с ГОСТ за исключением пунктов, предусматривающих установку паропроницаемых лент, а это требование носит необязательных характер, значит юридически правомерно - то отказ от договора на этом основании невозможен.
Верно - если Вы будете выяснять отношения в суде - то из-за того что у Вас нет такого разрешения - Вам в иске будет отказано. Еще и огребете за самовольное переоборудование. Такое тоже возможно.
Не думайте, что я Вас отговариваю - я можно сказать Вам помогаю, описывая те препятствия с которыми Вы столкнетесь. Думаете зря Все форумчане настойчиво рекомендуют Вам договориться с фирмой полюбовно?
Как только Вы подадите на них в суд - такой возможности у Вас уже не будет.
П.С. поставить масляный обогреватель можете, утеплить можете - но все равно при этом балкон юридически будет считаться НЕОТАПЛИВАЕМЫМ помещением. И пока Вы сами не объявите его ОТАПЛИВАЕМЫМ, наказать за переоборудование Вас никто не может. Так что не ройте сами себе яму.
Единственный для Вас шанс - если бы в договоре была прописана схема монтажа, и фирма ее нарушила.
Но я полагаю что такого не было?
Там спорные формулировки.
1.4. Покупатель ознакомлен с техническими характеристиками монтажных работ в соответствии ГОСТ 30971-2002 и заказывает монтажные работы согласно коммерческому предложению.
В коммерческом предложении не указано, как должен быть выполнен монтаж, есть только стоимость монтажа.
Но ведь деятельность эта должна лицензироваться в обязательном порядке. Если не ошибаюсь, по ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. Общие технические условия". Там есть такой пункт:
9.3 По требованию потребителя изготовитель изделий должен предоставлять Типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, содержащую:
чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
перечень применяемых при монтаже изделий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режимов их применения;
последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков.
Я запросил эту инструкцию - в том, что мне прислали, описан монтаж по ГОСТ.
А если я получу разрешение на переоборудование балкона в отапливаемое помещение уже сейчас - после монтажа балкона?
Задним числом?
По поводу договора -
1. Судя по договору Вы имеете право на монтаж по ГОСТ с ленточками
2. Однако поскольку лоджия - неотапливаемая - то ГОСТ на нее не распространяется.
Тут все зависит от того кто больше адвокатам заплатит.
В договоре есть ссылка что лоджия будет ТЕПЛОЙ? Или дополнительное соглашение, подписанное фирмой?
Любой юридический документ, который бы подтвердил что фирма была поставлена в известность что Вы планируете лоджию сделать отапливаемой.
В этом случае подойдет и разрешение полученное после установки балкона. возможно. точно скажет только юрист.
ГОСТ не распространяется, а инструкция по монтажу, которую я получил на мой запрос из фирмы по почте, рапространяется? Там, правда, в самом начале написано - "Настоящая инструкция распространяется на монтаж по ГОСТ оконных и балконных дверных блоков из ПВХ". Но ведь другую они мне не прислали. Я как потребитель разве должен разбираться в ГОСТах? Я ведь априори не знаю, распространяется ГОСТ на отапливаемые помещения или нет. Но инструкцию по монтажу как потребитель я прочитать способен. И понять, что монтаж выполнен не по присланной мне инструкции.
Попробуйте примыкание к балкону сделать из Изолона - который на фольге.
Знаю про этот вариант - только там одного изолона мало - все равно нужен утеплитель . Да и после изолона должна быть еще воздушная прослойка.
Вам придется доказывать в суде что вас ввели в заблуждение. Оцените - Вам это по силам? при том что фирма будет доказывать обратное.
Ваши намерения так и останутся намерениями если Вы не подтвердите их документально - это может быть пункт в договоре, замерный лист с подписью замерщика, все что угодно где стоит подпись представителя фирмы.
А пока присланная Вам инструкция ничего не значит, если только в письме фирмы нет указания что монтаж на Вашем объекте должен осуществляться в соответствии с присланной Вам инструкцией. Как я понял - в договоре нет явного указания на нормативные документы, по которым осуществляется монтаж. И закон был бы однозначно на Вашей стороне - со всеми ленточками в том числе, если бы лоджия относилась к ОТАПЛИВАЕМЫМ помещениям.
Фирмачи знают это, поэтому могут присылать Вам любые инструкции не боясь за то что им придется отвечать за то что они им не следовали - ведь требования ГОСТ распространяются на отапливаемые помещения.
Хотя, с другой стороны, если Ваш адвокат сумеет выстроить доказательную базу и включить в нее присланную Вам инструкцию - то возможно все. но этот вопрос уже к юристам.
Мне собственно добавить к тому что сказано уже нечего.
Принимайте решение самостоятельно - будете ли Вы искать компромисс или будете настаивать на полном расторжении договора - Это Ваше право и головная боль. Надеюсь только что советы, которые Вам здесь давали, позволят Вам принять взвешенное и разумное решение, каким бы оно не было.
Спасибо.
Передам все юристу.
Отсутствие паронепроницаемого слоя момент весьма спорный в своей способности повлиять как на качество монтажного шва отрицательно, так и на решение суда в вашу пользу положительно. В отличие от незагерметизированого эрерного стыка на отливе, который начнет протекать абсолютно независимо о положений ГОСТа, исключительно основываясь на законах физики. В свою очередь, торец эркерного соединения, не закрытый должным образом, обеспечивает беспрепятственный доступ холодного зимнего воздуха в лучшем случае - в наружную камеру, в худшем - прямо в армировочную трубу, что в свою очередь, приведет к промерзанию.
Надеюсь, что это не так, и между вами и воплощением проекта теплой лоджии в реальность стоит только ваше нежелание воспользоваться вышеприведенными советами по устройству экономного по своей толщине утеплительно слоя.
Мне есть, что добавить.
Несколько лет назад было решение суда на основе вывода эксперта: "Отсутствие 3-слойного монтажного шва привело к выпадению конденсата. Следовательно, окна подлежат замене".
Или ещё: "При демонтаже окна будут безнадёжно испорчены".
После этого экспертная контора долго объясняла, что за выводы и компетентность эксперта она не отвечает, однако была оштрафована...
В данном случае: если суд признает законными претензии к монтажу, фирма должна будет осуществить ПЕРЕМОНТАЖ, а не замену конструкции.
Ну, налепят внутри "Робибанд", зашпаклюют снаружи СТИЗом-А. Будет не очень красиво, но по ГОСТу.
А вот насчёт отапливаемой электричеством лоджии (причём неоформленной), когда президент приказал переводить всех на энергосберегающие лампочки, в Москве прошла 26 конференция по энергосбережению, и мы, задрав штаны, гонимся за европейскими нормативами по энергоресурсосбережению, есть хороший риск попасть под частное определения суда, "замять" которое обойдётся в сумму, намного превышающую стоимость этого злосчастного остекления.
Даже, если будет принято решение о расторжении договора и возврате денег (которое уже недёшево, надеюсь, объяснять это не требуется), приставы без стимуляции заниматься этим делом не будут (и это объяснять не требуется). Дело о переделке остекления превращается в ДЕЛО ПРИНЦИПА.
За это время фирма тихо перерегистрируется и перекачивает активы. К моменту прихода приставов на том же месте та же фирма с другим названием и другим расчётным счётом.
Дальнейшее развитие событий переходит из области юриспруденции в область медицины. Но я, к сожалению, не психиатр, а, всего лишь - инженер.
Спасибо.
Передам все юристу.
Учтите, юристы тоже работают за деньги... и не всегда их результаты отличаются от результатов работы Ваших оконщиков-подрядчиков...
А если возьмёте девочку-"юриста" из ОЗПП, так сейчас у судей считается "дурным тоном" выслушивать их демагогию - отправляют на "более глубокую подготовку"...
Так?
Под водоотливом пену отец мой закрыл потолочным плинтусом.
Так?
Именно об этом я и говорил. Голое эркерное армирование со стороны улицы, незагерметизированый торец эркерного соединения. В минус к этому, с внутренней стороны эркерного соединения , пока не установлен подоконник, все выглядит благополучно - шар из пены; но когда будут установлены подоконники, этот шар срежется до точки пересечения подставочных профилей, как минимум 1/3 эркерной трубы.
Вот и зона промерзания.
