Здравствуйте.
Замерщик ошибся в замере балконной конструкции - не учел ширину соединительного профиля. Форма балкона:
|----------------O
Длинная сторона конструкции по моей просьбе должна была отстоять от стены на 40-50 мм - для возможности утепления стены (соседний балкон - холодный). Короткая сторона - на стандартном расстоянии - ~20 мм.
Изделия сделали точно в соотстветстии с размерами, указанными в договоре, но в результате того, что замерщик не учел допуск на соединительный профиль, обе конструкции оказались шире, чем нужно, на 30 мм. Меньшую конструкцию фирма перезаказала за свой счет - она попросту не входила в проем между стеной и соединителем. А большую конструкцию сдвинули к стене - она вошла, но в ущерб моему планируемому теплоизоляционному слою. Теперь там вместо 50 мм зазор в 15 мм.
Ширина длинной части не устраивает (маленький слой утеплителя придется делать или заходить слишком сильно на профиль), но доказать, что она не соответствует моим требованиям, не могу - в договоре не указано, что между стеной и рамой должно быть 50 мм.
В акте написал - конструкция не соответствет размерам, указанным в договоре - имею ввиду меньшую часть, так как по договору ее ширина 1400, а установили 1360. Предложил расторгнуть договор с возвратом фирмой всех выплаченных денег. Каковы судебные перспективы?
  • Replies 78
  • Last Reply
проще им поменять это все засчет з/п замерщика. Наши умельцы по сварному шву бы разобрали и уменьшили (смотря что за конфигурация). За счет любой глухой левой части. Стеклопакт перезаказать и делов-то!
Замерщики тоже люди,вот обидно только когда попадают на таких сложных и дорогих конструкциях.
Нарушится симметрия конструкции - там две створки распашные и одна глухая секция - одинаковые по ширине.
А замерщик, кстати, муж директорши фирмы. И оба они в один голос утверждают, что они условия договора выполнили в точности, и ничего не должны.
Здравствуйте.
Соединитель эркерная труба?
Если да, то возможен вариант с другим соединителем 120% судя по рисунку, который съедает значительно меньше эркера, возможно и получиться натянуть эти 6 см...а по хорошему это косяк фирмы, и их головная боль :igz:
Шаблоны с собой возить надо.
Здравствуйте.
Уважаемый, а был ли разговор про утепление при замерах или это выявилось потом, после установки конструкци? :igz:
Если был разговор с замерщиком и в офисе, то к конструкции однозначно должны стыковаться расширители, есть ТУ и госты на крепление, где указаны растояния от стены до ПВХ конструкции. Я лично прорисовываю узлы и согласовываю с заказчиком, чтобы избежать дальнейших проблем.
Решение по узлу можно исправить убрав эркер (если это труба), выиграть можно мм30 на сторону. Только необходимо решить с узлом стыковки рам. Если есть интерес завтра выложу чертежи. Чем-то подобным изголялись в теплом алюминии, и давненько это было. Посмотрю архивы, если найду выложу
Я на вашей стороне, при условии что вы все согласовывали при замере. В былое время у нас при попадосе замерщик сам выезжал к заказчику и договаривался, либо на компромисс, либо полное его попадалово. Тут многое зависит от людей, есть такие которые признают свои ошибки, а есть наоборот. Насчет расширителей ребята правы, должны были предложить, если конечно вы сами от них не отказались. При обнаружении ошибки надо было сразу рассмотреть возможные варианты решения и не пускать дело на самотек. Попробуйте припугнуть судом и настаивайте на полной переделке или согласитесь на компромисс по уменьшению левой рамы (разные створки), это уж вам решать. По-поводу нештатных соединителей, кто это будет переделывать, если "команда сразу же в кусты", да и соединители эти кустарщина. Вот угол 135 градусов, если действительно там столько (на изломе парапета) и есть, может и меньше чем эркерная труба, но думаю не на столько сколько нужно.
В моей жизни был случай когда наоборот фирма безапелляционно приняла претензию и согласилась на переделку, правда в другой, но близкой сфере. Заказал металлическую дверь, привезли, поставили, расписался. Как всегда бывает начал присматриваться... коробка трапецевидная гуляет 1,5 см. Зашел на форум этой компании, списался с директором... все поменяли. Не бойтесь бороться за свои права. Удачи.
Posted (edited)
При такой переделке уменьшается не только ширина, но и высота на 5-6мм. А это переделка стп. Проще сварить новые рамы.
А по существу:
1.Какова ширина перил?
2. Как установлены рамы? По центру или со смещением внутрь?
3. При ширине монтажного шва в 15 мм Вы можете сделать утепление до 50 мм без проблем( при том,что слева "глухое" окно). Плюс в том, что световой проем будет больше, нежели планировался раньше.
Edited by Замерщик
Длинная сторона конструкции по моей просьбе должна была отстоять от стены на 40-50 мм - для возможности Меньшую конструкцию фирма перезаказала за свой счет - она попросту не входила в проем между стеной и соединителем.
Прочитал ... так и не понял насчет размеров под которыми вы подписывались.
Ведь меньшую сторону фирма переделала, а вы по ней же выставляете претензии.
И ваша просьба по зазорам отражена в договоре или нет?.
К примеру я судья и ничего не понимаю в окнах. В договоре указаны размеры 2-х частей. Ну и проверяется их длина. Если не соответствует тому что в договоре - вы правы.
Но опять же есть дополнительные пункты, такие как поставка соединительного профиля, тогда , если в договоре нарисована цельная конструкция, меряют всю конструкцию целиком, вместе с соединительным профилем.
Если же прописано в договоре, что зазоры между рамой и стеной должны быть определенной величины по вашему требованию, тут вы тоже на коне будете.
если же по размерам пусто...перспективы туманны..
Особенно учитывая что меньшую часть вам иправили
Posted (edited)
Привезут Вам назад окно шириной 1400, вставят... Широкая? Зато чётко по договору с Вашей подписью...
Не лезет? Значит правы ребята - признали свою ошибку и исправили!
Утеплять что-то собрались? Реконструкция? Проект где? Не самоволка ли?
Вот, как вы докажите, и кому?!?, что данного зазора на длинной стороне не хватает? Есть документация по реконструкции и утеплению Вашего балкона, согласованная должным образом? В этой документации чётко прописаны узлы с зазором 40-50 мм?
Каковы судебные перспективы? Думаю, что при грамотной обороне стороной подрядчика, больше вопросов будет к Вам... Правда, ничего страшного для Вас не будет - судам и кроме этой "бытовухи" - дел по горло...
Edited by viktor24
Posted (edited)
пост#8, Замерщик- задал очень правильные вопросы, они же и ответы, очень большая вероятность положительного решения проблемы( с малыми потерями для обоих сторон).Только необходим полный обьем инфы по конструкции и проему,для оптимального ответа :igz:Еще дополнительный вопрос. Раз Вы хотели утеплить балкон,предусмотрен ли по верху рамы расширитель( размер с учетом толщины утеплителя) или хотя бы увеличенная толщина пенового шва ?
Edited by ХаэС
Posted (edited)
Не уменьшится, если взять новую заготовку левой части рамы.
А в этом случае придется переделывать и створку.
В подобного рода заказах мы всегда интересуемся, будет ли заказчик утеплять балкон и чем,чтобы понять какой расширитель включить в заказ. Если на стадии замера об этом по каким-то причинам не пошла речь,то на стадии заключения договора менеджер обязательно задаст этот вопрос. В большинстве случаев считаем 60-ый расширитель.
-Почему фирма не преложила расшириетлный профиль?
-А выдавали согласие на перелеку правой рамы? Письменное соглашение было? (Как это отражено в договоре?)
-В договре прописаны действия фирмы в случе ошибки при замере?
Если взялись переделывать раму,явная ошибка замерщика ( т.к не входит правая рама)
Edited by Jully
Posted (edited)
Рано говорить об ошибке замерщика. Хотелось бы увидеть фото установленных конструкций. Если речь идет об утепляемой лоджии, то основание не менее 120 мм шириной. Как расчитывалась установка рам? По центру? Со смещением ( внутрь, наружу)? Если по центру, то не вижу причин в переделке боковой части на 40 мм, можно было и установить, сместить наружу. Если угол поворота 120-135 градусов, то получается,что замерщик забыл ( опять же , если замер проводился по центру перил!) монтажный зазор (15-30 мм) и эркерное соединение ( 25-45 мм, в зависимости от профильной системы и используемых соединителей - труба или " градусник"), тогда и набегают потерянные 40мм. Но возможно установка рам была произведена со смещением внутрь. Тут уже об ошибке замерщика речи быть не может.
Edited by Замерщик
Posted (edited)
Зачем? Рулетка, уровень и отвес. Замеры всего, что можно померить :igz: Немного "школьной" геометрии и расчет готовых изделий в конторе, не "на адресе". Процент ошибки минимален.
P.S. Именно минимален, т.к. не ошибается тот, кто не работает.
Edited by Замерщик
Posted (edited)
Здравствуйте.
|----------------O
Замерщих ЛОХ, а директор ЛОХУШКА, и правельно что СРО ввели, от такого дерьма избавляются...
Заказчику, биться до последнего ... Как таким люди еще деньги то дают ? Рвать таких в клочья !!!
Edited by Вован
:igz::);)
Уважаемый, а был ли разговор про утепление при замерах или это выявилось потом, после установки конструкци? :)
Был. Лично держал рулетку в месте, куда рама должна была прийти. Да и по логике вещей все понятно - если им пришлось одну секцию перезаказывать на меньшую, потому что она не входила, а другая секция вошла - ясно, что если бы был учтен соединитель, то первая секция бы встала как надо, а у второй был бы обеспечен нужный зазор для утепления.
Даже не предложили поставить расширительный профиль. Когда я в последствии у них спросил - почему не предложили? В ответ получил - никто не ставит расширитель в таких случаях. А по госту зазор - 15-60 мм. Ну вот и уложились бы в эти 60 мм.
По Вашему предложению убрать или заменить соединитель - стоит круглый соединитель. Если что-то убирать, менять, выигрывать в размере - очевидно, что будет снижение прочности конструкции. Это явно лишнее.
Ну не рвать, а через коленку и а-та-та..... вместе с заказчиком :):thumbup:
Подписался под размерами одной конструкции - 1630х1400, другой - 1630х2660. Я не специалист, зачем мне перепроверять замерщика? Я ему сказал, какой зазор должен быть, его задача - обеспечить правильный замер и все последующие вычисления с учетом соединителя. Поставили конструкции размерами: 1630х1350 и 1630х2660. Про зазоры в договоре нет ни слова. Поэтому и претензию к секции 1630х2660 я предъявить не могу. А вот ко второй - 1630х1350 - могу, потому что она хоть и стоит как нужно, но размер ее не совпадает с договором.
Угу, по договору подрядчик должен был построить один дом в 10 этажей, а построил две пятиэтажки: 5+5=10. Тоже все как надо? :)
В договоре нарисованы две отдельные картинки. Указаны размеры. В спецификации к договору указан соединитель.
Нужно быть наивным чукотским парнем, чтобы полагать, что я позволю им что-то менять в том, что они поставили. Акты уже подписаны. Размеры не соответствуют договору. В самый раз для суда. А поставить оно шириной 1400 можно только если приделать дополнительно какую-нибудь выносную конструкцию - ну не залезет туда окно просто так!
Так ведь две ошибки у них - обе конструкции меньше, чем надо. Или Вы думаете, что замерщик мог для одной секции соединитель учесть, а для другой секции нет?
А вот это уже отдельный вопрос, не имеющий никакого отношения к качеству выполненных работ по договору.
Не буду доказывать про зазор. Буду доказывать несоответствие установленной конструкции имеющемуся договору.
А по существу:
1. Полкирпича.
2. Со смещением наружу.
3. Смогу, вот только сделано все будет в ущерб красоте и симметрии - стена будет стоять в притык к стеклу.
пост#8, Замерщик- задал очень правильные вопросы, они же и ответы, очень большая вероятность положительного решения проблемы( с малыми потерями для обоих сторон).Только необходим полный обьем инфы по конструкции и проему,для оптимального ответа :)Еще дополнительный вопрос. Раз Вы хотели утеплить балкон,предусмотрен ли по верху рамы расширитель( размер с учетом толщины утеплителя) или хотя бы увеличенная толщина пенового шва ?
Вот даже не предложили поставить расширитель. Сверху зазор - до 60 мм. Да и там как такового утепления и не нужно - сверху балкон теплый. А вот слева - холодный.
Эта фирма вообще ничего переделать не сможет. Окна делает завод - Эталон. Сами окна - отличные. А установкой занимаются дилеры.
Задал тот же вопрос директорше (правда, уже после монтажа окна, когда пришлось более подробно во все это влезть) - в ответ получил - никто в таких случаях расширительный профиль не ставит.
Согласия не давал, соглашения не было. Меня вообще не было тогда, когда это все происходил - там был мой отец. Позвонил мне, сказал - окно не встает на место - слишком широкое. Я ответил - из заботы, пусть думают. Через какое-то время он опять позвонил, говорит - окно они увозят. Через неделю привезли другое окно (меня опять там не было) и поставили.
Нет.
Я тоже так думаю.
Постараюсь фото представить. Попозже.
Основание - полкирпича. Как ставить раму - на этом я не акцентировался. Это не обговаривалось ни устно, ни письменно. Если память меня не подводит - поставили со смешением наружу - иначе длинная секция тоже могла не войти. Или зазор там был бы слишком мал.
Угол поворота - 135 градусов. Монтажник забыл про соединение - круглый соединитель VEKA 116.055.
