Alla Loseva Posted March 1, 2024 Posted March 1, 2024 Сегодня требования к эстетике светопрозрачных конструкций очень высокие, особенно это относится к цветным пластиковым окнам. Поэтому появляются различные способы окраски профильных систем и вариации декоров, вплоть до тактильного. Цифровая печать может вписать новую веху в историю изготовления цветных ПВХ-окон. Известный европейский производитель светопрозрачных конструкций решил подойти ещё на шаг ближе к модели «идеального пластикового окна», внедрив процесс цифровой печати на ПВХ-профиле. Об особенностях инновационного решения и его перспективности для производителей окон и дверей, рассказываем в материале tybet.ru. https://www.tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=597&ELEMENT_ID=133666
glassstroy Posted March 1, 2024 Posted March 1, 2024 А разве есть какая-то проблема в этом? Ведь что такое ламинация? Это же плёнка с рисунком. Видимо технология нанесения стало настолько доступной что появилась возможность наносить рисунок на эту плёнку. Хотя вряд ли кто-то будет делать рисунок к примеру ради одного коттеджа.
DMetrio Posted March 1, 2024 Posted March 1, 2024 В свете обновления ГОСТ на блоки оконные их ПВХ-профилей описанная технология скоро может быть востребована для нанесения на изделия неудаляемой маркировки.
viktor24 Posted March 3, 2024 Posted March 3, 2024 В 01.03.2024 в 14:23, glassstroy сказал: А разве есть какая-то проблема в этом? ...вряд ли кто-то будет делать рисунок к примеру ради одного коттеджа. Так то... Лично из моего восприятия текста, понятно, что не надо заказывать/ламинировать какой то минимально партийный объём (метраж) - этот агрегат может хоть двадцать сантиметров белой палки в нужный орнамент покрасить... Для мелкосерийного дизайна - это несомненный прорыв... Настораживает другое - в материале есть явный акцент на применение этой технологии исключительно для декора внутренних ("квартирных") сторон ПВХ-палок... Если это так, то новость эту можно положить "в ящик" до тех пор, пока не образуется возможность красить внешнюю/уличную поверхность пластмассы. 2
newsolutions Posted March 3, 2024 Posted March 3, 2024 В 01.03.2024 в 11:27, DMetrio сказал: В свете обновления ГОСТ на блоки оконные их ПВХ-профилей описанная технология скоро может быть востребована для нанесения на изделия неудаляемой маркировки. ГОСТ 30674—2023 5.12 Маркировка 5.12.1 Входящие в состав изделия главные профили, устройства запирания, стеклопакеты и уплотняющие прокладки должны быть маркированы в соответствии с действующими стандартами на эти изделия. Допускается наличие дополнительной маркировки, выполненной в соответствии с технической документацией системодателя. 5.12.2 Маркировку оконных блоков допускается выполнять любым способом, обеспечивающим ее сохранность и читабельность в течение всего срока эксплуатации. Для обеспечения сохранности маркировки необходимо применять технологию, установленную в ГОСТ 23166. Маркировка оконных блоков должна находиться в месте, доступном для прочтения. 18 ГОСТ 30674—2023 Маркировку допускается выполнять в виде этикетки, прикрепленной на видном месте (к ручке, импосту); собственник должен сохранять ее в течение гарантийного срока эксплуатации. Необходимую информацию об изделии и предприятии-изготовителе в паспорте на изделие (на партию изделий в одном заказе), который передают заказчику, допускается определять как маркировку изделия. В случае если в процессе эксплуатации маркировка приведена в состояние плохой различимости или нечитабельности, потребитель может запросить у изготовителей оконных блоков либо у эксплуатирующей компании электронную или бумажную копию паспорта, в котором установлены вся необходимая информация об оконном блоке и данные изготовителя. В любом случае отсутствие маркировки или ее плохая читаемость не являются критическим дефектом и не могут служить причиной замены окна.
AL Project & Steel Posted March 3, 2024 Posted March 3, 2024 15 часов назад, viktor24 сказал: Если это так, то новость эту можно положить "в ящик" до тех пор, пока не образуется возможность красить внешнюю/уличную поверхность пластмассы. А вот это на мой взгляд очень спорный вопрос. Как раз основной сегмент продаж, на мой взгляд, предполагается на окна в новостройках.
viktor24 Posted March 6, 2024 Posted March 6, 2024 В 04.03.2024 в 06:43, AL Project & Steel сказал: А вот это на мой взгляд очень спорный вопрос. Как раз основной сегмент продаж, на мой взгляд, предполагается на окна в новостройках. Абсолютно не ради спора. У меня в городе (Красноярск) большинство новостроек класса, в которых Застройщик может себе позволить (обязан по проекту)монтировать окна цвета, отличного от белого, остекляются с крашенными/ламинированными блоками именно с внешней/уличной стороны. Особенно применяемые - типа "асфальт". Соответственно, думаю, насколько это рентабельно - красить простым акрилом, допустим в RAL7016 "внешку" и декорировать "поквартирно" окна по заявленной технологии.
AL Project & Steel Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 А у меня не так далеко от дома расположились 2 базы по продажи б/у ПВХ оконных блоков. И как не трудно догадаться, все они белого цвета.
TGEO Posted March 11, 2024 Posted March 11, 2024 надо, конечно, смотреть воочию и щупать всё это. думается, что основная фишка технологии принта это уникальность фактуры самого покрытия, которая максимально имитирует структуры натуральных материалов. В 03.03.2024 в 11:09, viktor24 сказал: Настораживает другое - в материале есть явный акцент на применение этой технологии исключительно для декора внутренних ("квартирных") сторон ПВХ-палок... Бесспорно это технология для нанесения интерьерного покрытия со стороны помещения. Наверное, в ближайшем будущем можно будет делать деревянные декоры с эффектом браширования, а в перспективе барельефы и другие объемные элементы создавать на профилях, что с помощью ламинации ПВХ-пленками, обычной покраски и сублимацией с трансферных пленок сделать невозможно. В 03.03.2024 в 11:09, viktor24 сказал: ... Если это так, то новость эту можно положить "в ящик" до тех пор, пока не образуется возможность красить внешнюю/уличную поверхность пластмассы ни что не мешает использовать для декорирования уже заламинированные или окрашенные с наружной стороны профили. В 06.03.2024 в 10:55, viktor24 сказал: Соответственно, думаю, насколько это рентабельно - красить простым акрилом, допустим в RAL7016 "внешку" и декорировать "поквартирно" окна по заявленной технологии. что касается комбинированной окраски/ламинации, то для нашего производства это норма. Так же, мы, к примеру, не используем цветные в массе профили, а предпочитаем красить фальцы профилей в нужный нам цвет. 1
TGEO Posted March 11, 2024 Posted March 11, 2024 В 04.03.2024 в 02:43, AL Project & Steel сказал: А вот это на мой взгляд очень спорный вопрос. Как раз основной сегмент продаж, на мой взгляд, предполагается на окна в новостройках. ну.. новостройки разные бывают. Только разработанная INTERNORMом технология не на масс-клиента рассчитана. Они в другой ценовой категории позиционируют свои продукты. 1
viktor24 Posted March 17, 2024 Posted March 17, 2024 В 11.03.2024 в 04:20, AL Project & Steel сказал: А у меня... Ну, так я же акцентировал: "большинство новостроек класса, в которых Застройщик может себе позволить (обязан по проекту)монтировать окна цвета, отличного от белого".
