Окна в дом из профилированного бруса
Приветствую!
Жизнь не стоит на месте, в далеком 2008 я на этом форуме изучал вопросы по установке окон в квартиру. Сейчас появилась необходимость определиться с окнами в дом. Дом для сезонного проживания, зимой будем приезжать изредка (1,2 раза в месяц). Дом из проф.бруса камерной сушки 140 на 190. Отопление: радиаторы или водяной теплый пол. В любом случае - электричество.
Нужно 3 окна 1000 на 1400, 2 окна 1500 на 1400, 1 окно 500 на 1000. Что посоветуете, гуру? Предлагают Мелке Эво, Рехау Делайт, Века Евролайн, Алюпласт Идеал 4000. К Мелке я как то крайне подозрительно отношусь, Рехау, говоря, уже не тот, а про Алюпласт особо ничего не слышал. Смотреть мне 70 профиль или 60 подойдет?
20 часов назад, Bizon сказал:
Приветствую!
Что посоветуете...
Из личного опыта, могу посоветовать обратить внимание более на стеклопакеты, так как профиль - он только как определённая защита от дураков монтажёров.
13 часов назад, viktor24 сказал:
Армирование 2 мм везде и можно не крепить практически
В 10.12.2023 в 00:17, newsolutions сказал:
Я правильно понимаю, что это шутка такая?
10 часов назад, Rexther сказал:
Конечно надо крепить. Но как защита от дураков монтажеров. Вариант..сгладит некоторые..косяки
Непонятно, что именно  подразумевается под термином" проф.бруса камерной сушки" - это клеёно-пофилированый брус, либо обычный массив бруса, подвергшийся термообработке и затем пропущенный через калёвочник...
В любом случае, как минимум, в вертикальных сторонах проёмов необходимо сформировать устройство пропиленных в торцах бруса  закладных брусьев сечением минимум 50х70 из материала лиственницы камерной сушки, которые и послужат "базой" для  основания крепежа.
Без обсады в деревянном домостроении не обойтись.
В 08.12.2023 в 14:39, Bizon сказал:
Есть у кого нибудь опыт длительной эксплуатации таких домов, как себя ведут с/п при нерегулярном отоплении?
В 13.12.2023 в 01:36, AL Project & Steel сказал:
По моему опыту... Лично у меня ничего нигде в неотапливаемом не треснуло... Да и стеклопакеты там самые примитивные. Самое грустное - когда треснуло "квартирное" стекло в стеклопакете городской квартиры. На тот момент эта тональность уже не производилась, стеклопакет с внешним триплексом...
Мой совет - если сезонка - ставьте самое простое и не заморачивайтесь.
15 минут назад, Rexther сказал:
У меня лопнул один или два пакета (не помню точно сколько) за зиму в неотапливаемом доме. СПД 40 мм с I-стеклом.
У нас на "стройках народного хозяйства", как только строители перешли на двухкамерный 40мм с И-стеклом,количество треснувших стеклопакетов резко пошло в гору.Не сильно, но факты есть (были).
22 минуты назад, viktor24 сказал:
Вот это уже интересно...
Мои были явно выраженные прямоугольники. Т.е. не квадраты. Саша когда-то расписывал почему и как форма влияет на вероятность разрушения.
А у вас есть статистика по форме лопнувших?
