В чём чертить витражи!!)
Добрый день,занимаемся алюминиевыми окнами и дверьми, первый раз столкнулись с витражами и сразу возникли трудности при изготовлении. Альтавин умеет рисовать только в плоскости и не понимает узлы и сечения. Вот меня интересует такой вопрос- есть ли какая-нибудь программа (бесплатная!!!), желательно не сложная, для прорисовки витражей , что бы была возможность вида сверху и добавления сечений,узлов примыкания? Может кто чего посоветует
Изменено пользователем Дмитрий09
32 минуты назад, Дмитрий09 сказал:
На благотворительной основе занимаетесь-то? В монастырях и дет.домах бесплатно проемы закрываете?
10 минут назад, Rexther сказал:
Не понял вопроса
Программа это тоже средство производства - в итоге такая же строка накладных расходов как саморезы или профиль. И на программу тоже кто-то потратил много оплачиваемых человеко-часов. Отсюда поиск бесплатной программы - это нонсенс. А пиратских ресурсов здесь не посоветуют.
Бесплатных cad программ хватает, надо только поискать. Это конечно не аналоги автокада, но для поставленных задач думаю их будет достаточно.
Ну вот есть, например, НаноКад. И у нее есть "бесплатная"версия. Но она для студентов ... И кто тут студент, скажите мне?
И, к тому же, что-то мнится мне что "программа для прорисовки" - это расчетная программа. Особенно учитывая, что у ТС есть Альтавин.
в теме ТС рядом стоят взаимоисключающие понятия: бесплатно, не сложно, с дополнтльными возможностями (отрисовка в 3Д)
Нет, таких нет и не бывает. Дураков нет задарма свое время тратить.
Но вы можете взять , например, АлюПро, научиться (потому как она нефига не так проста), и отрисовать витражи там. А еще надежнее - поручить КМД специалистам.
У нас такие витражи всегда отрсовываются в автокаде. Я бы дал рекомендацию не заморачиваться поиском несуществующего и поступать как все.
Изменено пользователем Леха
В 01.11.2023 в 14:33, Дмитрий09 сказал:
 Здравствуйте! Если всё-таки бес вас попутает и вы будете связываться с чем-то "ломанным" (бесплатным), то знайте, что это скользкая дорожка. У меня на глазах не мало примеров было, когда ю/лиц таскали по судам по факту выявления нелицензионного ПО. Там иски на приличные суммы. И здесь этими чаяниями делиться точно не стоит.
 А ещё, имейте ввиду, что чем качественнее и удобнее ПО, тем быстрее, точнее вы получите искомый результат, читай прибыль. Хорошее ПО - это большое дело в вопросе развития производства СПК.
 Под ваши "хотелки" прекрасно подойдёт Логикаль (выше писали об "Алюпро" - это версия для Алютеха). Помимо стоимости аренды, обязательно заложите в бюджет обучение, самостоятельно освоить шансы есть, но это долго и того не стоит, время дороже.
В 12 версии уже появились 3д виды при построении: крути-верти, думай, развивайся))
Изменено пользователем GSX-R
Жаль только Логикаль только Schueco считает, а то б цены ему не было
П.С. начиная работу с витражами не стоит торопиться с покупкой програмного обеспечения. Очень легко сделать дорогие ошибки. Например, заказать очень много не того профиля, а какого нужно - не заказать. Или не учесть особенности проемов и крепления стоек кронштейнами. Хорошо, если подойдут стандартные.
Ну в общем, еще никто , в первый раз , не избежал ошибок. Опыт - дело серьезное.
Вообще надо отметить, что посыл не верный. Витражи, да и любые конструкции или изделия не чертят и тем более не рисуют и не отрисовывают. Рисуют дети на асфальте или на бумаге, чертят - детали каких-то изделий, механизмов, конструкций. А вот сами изделия, конструкции и т.д. проектируют
Вот и витражи, впрочем как и любые другие СПК, следует проектировать. Т.е. нужен специалист - Конструктор. А уж он-то и решит в какой программе или, вернее, каким набором ПО он будет пользоваться. (Если рассматривать ситуацию как у ТС - когда внезапно оказалось, что нужно проектировать что-то неведомое доселе. В сложившихся КБ или компаниях регулярно занимающихся фасадкой есть свой устоявшийся набор ПО и определенные требования по оформлению документации)
2 часа назад, Леха сказал:
Как ни странно там есть системы всех крупных производителей. А у шуко своя программа - шукаль. Но они хотели переходить на логикаль, т.к. более продвинутая по функционалу и в плане масштабирования.
В 01.11.2023 в 23:20, Rexther сказал:
Вот нашел действительно бесплатную cad программу для параметрического моделирования. Для витражей думаю за глаза хватит.
https://www.freecad.org/index.php?lang=ru
2 минуты назад, AL Project & Steel сказал:
Спасибо
1 час назад, AL Project & Steel сказал:
Хочу увидеть витражик спроектированный в ней ...
5 часов назад, Леха сказал:
как уже выше коллеги написали, что к Логикалю имеется куча баз по профилям и фурнитуре, а вот у Шуко своя прога - Шукаль, внешне похожая на Логикаль, но это другое, всё-таки.
Да и не продаётся сейчас это ПО, только аренда + пробный период с дисконтом значительным если даже не бесплатно, так что рискует тут вопрошатель только временем по большому счёту.
7 часов назад, Rexther сказал:
Вот топик стартер и отпишется надеюсь. Всем же интересно.
В 02.11.2023 в 18:31, GSX-R сказал:
Вот так занимаются поисками ломанного ПО даже с наездами, что не нашел. У меня есть резюме на авито, как оказалось чтобы получить контакты заинтересованным нужно заплатить в авито (купить контакт). Ко мне обратился в чат индивидум - были расспросы как ему считать алюминиевые конструкции и смогу ли я ему помочь с корректировкой конструктива в  профстрое 4. Далее выяснилось что программы у него нет  - прикладываю переписку.
Изменено пользователем Алекс_652
Возможно это сами профстроевцы пробивают индивидов с ломаным ПО. У меня таких звонков каждый месяц пару раз, только относительно логикаля.
- "Посчитать сможете?"
- "Конечно, если у Вас ключ есть или удаленный доступ к серверу"
- "А мы думали что у Вас есть"
А по теме, если нужно сделать КМД на один не стандартный витраж, где перелом в одной только плоскости (любой), нужен именно автокад (или аналог платный/бесплатный). А расчетные программы, это все для посчитать, заказные, раскрой. Полезно, но не для каждой задачи.
Хотя, я точный раскрой с углами, на все профили, получал в логикале для таких витражей.
1.pdf
В 05.11.2023 в 16:39, Алекс_652 сказал:
В резюме что написано то?..Что считаете на программе заказчика? Или написано что делаете расчеты алюминиевых конструкций..
Очевидно если человек заплатил за контакт он хочет..получить какой то результат...а не услышать, что ему нужно купить программу сначала...
П.с. Я за деньги делаю расчеты ПВХ конструкций на нагрузки. Очевидно что нужные средства у меня для этого есть если я за деньги..оказывают такую услугу. Не прошу клиента найти программу...в которой я бы поработал.
При такой постановке задачи наличие у заказчика ПС4 является необходимым требованием. Без ПС4 как он проверит результаты "коррекции Конструктива"?
1 час назад, Rexther сказал:
Очевидно это должно быть озвучено ДО оплаты заинтересованным лицом...каких то контактов и тп...Мне бы то же не понравилось. Если бы кто то обещал оказать какую то услугу. Я бы оплатил доступ к контакту и по факту узнал, что для предоставления этой услуги я должен купить программу сначала...
ИМХО вернуть деньги надо бы...по хорошему.
12 минут назад, newsolutions сказал:
По хорошему, мы не знаем, что там и как было. Предполагать ... ну так себе занятие. Автор, возможно, что-то добавит, но не думаю, что тут это обязательно. Контекст сообщения был, все же, не о претензиях, а о поиске вареза, в основном. А варез это просто воровство.
По моим личным наблюдениям, по общению с теми кто настраивает Конструктивы для ПС, знаю, что заказчики, чаще всего, во-первых не знают чего хотят, а во-вторых, совершенно не представляют себе сложности задачи. Так, что хлеб свой настройщики едят вовсе не даром. Ну и отправка взыскующего программы на сайт к разработчику - это верный поступок. Спасибо за него!
11 часов назад, newsolutions сказал:
Оплата за контакт не мне в карман (81 руб), у авито свои заморочки. Всю переписку не вижу смысла прикреплять - это кусок из нее. При первом сообщении в чат я пытался позвонить, трубку  он не взял, продолжил писать. Не вижу смысла оправдываться.
(Если бы кто то обещал оказать какую то услугу) - ни кто ни кому здесь не обещает не детский сад, есть резюме "ТЕХНОЛОГ" в котором описано чем могу быть полезен. И еще, то что касается сегодняшних руководителей новой формации - Вас где-то на курсах учат строить диалог сразу, что кто-то, где-то Вам должны. Вы пришли (написали) мне, а ни я к Вам навязываюсь или ищу работу. Учитесь правильно строить диалог.
А по настройкам, да всегда узнаю лицензия или нет, не хочу терять уйму своего времени, когда сделав свою работу, у них это не работает и тогда выглядеть буду я очень бледно.
