И не жалко? Смазывать-то, наверно, проще, чем менять? Или я ошибаюсь?
Вот до дома у меня руки не доходят :igz: ...
У меня просто в планах...ГУ на Ротовскую с девятью ступенями проветривания заменить ;) ,хотя с ГУ никаких проблем с окнами дома у меня нет,чего не скажу про окна из большенства своих клиентов с этой фурнитурой :D .
А потом,когда заменю начну :D смазывать по инструкции.
Edited by А.С.
Link to comment
а какого рода проблемы и какая ГУ Евро или Уни..?
Ну... если у А.С. дома с ГУ всё нормалёк, а у клиентов - полный писец, дело значит не в ГУ, а в клиентах...
Link to comment
Ну... дело значит не в ГУ, а в клиентах...
К ...бабке не ходи,так наверно и есть.Вообще скорей всего и клиентов и самих себя нужно винить.
Первые..."Кажется дует", а ты им тогда ещё по незнанке прижимы на всю катушку хрясь и теперь износ цапф.
Но есть и откровенный косяк у ГУ,это угловая передача....постоянно рвёт тягу ;) .
Лёха ..по моему Юнитжет, или ....не помню :D
Вот посмотри сам:
Edited by А.С.
Link to comment
Лет 15 назад уплотнительные резинки на дверях машины обработал касторовым маслом из аптеки. Легким движением руки... и резина приобретает вновь черный цвет, возвращается эластичность. Особо жадным клиентам советую.
Link to comment
Для фурнитуры,масло для швейных машин, или смазки не коробящие металл.
Масло оружейное нейтральное минеральное «Беркут» в масленке 150 мл
Состав на основе минеральных масел селективной очистки. Фенольные и кислотные составляющие практически отсутствуют.
Отсутствие резкого запаха. Соприкасаясь с металлом, масло создает защитную пленку, которая защищает металл при неблагоприятных погодных условиях. Обладает высокой проникающей способностью. Температурный диапазон от - 40°С до + 50°С. Не стекает с поверхности, что обеспечивает хорошую работу механизма, придавая низкий коэффициент трения.
Обладает хорошими адгезионными свойствами.
Цена 50 руб 1 флакон(масленка) 150 мл
Оружейное масло SMIT & Wesson ADVANCED GUN OIL SW 001 с CERFLON аэрозоль 113 г.
Обладает повышенной смазывающей и проникающей способностью.
Новая технология оказывает воздействие на молекулярном уровне, позволяя смазывать самые узкие и труднодоступные щели в механизмах ручного оружия.
Формула обладает слабым запахом и содержит Cerflon® - твердую смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью, повышающую надежность работы механизмов огнестрельного оружия.
Она вытесняет влагу и защищает металлические поверхности от коррозии.
При этом смазка SMIT Wesson GUN OIL безопасна для лакокрасочных покрытий.
цена: 480 руб.
Link to comment
То что от профиля не зависит я в курсе :)
Напишу по-другому:
Мако-шники рекомендовали раз в полгода смазывать, Рото-шники - раз в год.
у меня-зигения. 5 лет не мазал ничем,эксперимент.Хотя во время монтажа пришлось смазать резьбу на регулировочном болтике на ножницах-но это беда зигении.но а всем клиентам рекомендую смазывать 1 раз в год любой доступной смазкой,не органического происхождения.Почему-то некоторые хозяйки при слове масло: думают -растительное
Link to comment
  • 4 weeks later...
Нужно ли протереть тряпочкой уплотнитель после нанесения спрея или пусть сам сохнет как есть?
И стоит ли этот спрей нанести на уплотнитель между штапиком и стеклопакетом?
Link to comment
  • 2 years later...
какая наиболее подходящая альтернатива по смазке в автомагазине есть.
Мне кажется, если вы придете в автомаг и скажете, мне, мол, пожалуйста, смазку для уплотнений дверей, то проблем не будет (не вы один с таким траблом приходите).
Как уже говорилось тут - силиконовый спрей - это гуд для данной цели. Хотя и пластичная смазка может сработать, наверное. Я пользовался средством Molykote Separator Spray.
Link to comment
P.S. Для смазки окон необходима смазка с консистенцией, не позволяющей этой самой смазке "самоудаляться" из узлов... Лучше всего подходит технический вазелин, наносится/протыкивается маленькой кисточкой с жёсткой щетиной.
Консистентная смазка хороша, например, в необслуживаемых подшипниках.А в данном случае она будет вредна. Известно, что такая смазка хорошо "набирает" грязь. Да и ружейное масло из той же оперы. Я использую импортную смазку -микс ВД-40 и силиконовой. Что же касается обслуживания,то это к фурнитурщикам.Они указывают на монтажных схемах когда и где проводить смазку.
Link to comment
  • 9 years later...
58 минут назад, Okeus сказал:
Добрый. Что лучше брать для уплотнителей оконных силиконовый спрей или масло по-типу ПМС? Спасибо.
Ага..
Что мажем? и для каких целей??
Link to comment
По опыту, могу сказать, что если надо смазать целую бухту уплотнения, то лучше брать авто полироль, для салона.
Не, ну можно и вэдэшкой брызнуть, только уплотнение может разбухнуть, и начать фолдить.
Link to comment
7 часов назад, Okeus сказал:
Я часто применяю силиконовый спрей. Только "пшикаю" не на уплотнитель, а на саму тряпочку и ею уже протираю уплотнитель. Делается это чтобы не обнажить все вокруг.
Link to comment
23 часа назад, Пыль сказал:
Ага..
Я же написал уплотнители резиновые)) Чтобы не потрескались на зиму, и меньше холод проникал. да и вроде меньше залипать должны при открытии и закрытии окна.
Скрипы лишние вроде силикон тоже должен устранить. Окна то уже не новые
Edited by Rexther
Link to comment
 Share
