9775856523 Опубликовано: 13 января, 2023 Опубликовано: 13 января, 2023 (изменено) Доброго дня. Подскажите кто может изготовить два стеклопакета проходящими по нагрузкам при монтаже и эксплуатации, размеры 3000х3000мм с наружным мультифункциональным закаленным стеклом, теплорамкой ,с аргоном и внутренним закаленным стеклом. Первый этаж, Доставка д. Покровское, городской округ Истра, Московская область. Изменено 14 января, 2023 пользователем 9775856523 Уточнение запроса
sdn007 Опубликовано: 13 января, 2023 Опубликовано: 13 января, 2023 а доставлять его вертолётом на присосках?
9775856523 Опубликовано: 13 января, 2023 Автор Опубликовано: 13 января, 2023 мне что с вашей информацией делать? в чем проблема?
sdn007 Опубликовано: 13 января, 2023 Опубликовано: 13 января, 2023 (изменено) 17 минут назад, 9775856523 сказал: мне что с вашей информацией делать? в чем проблема? Если откинуть вопросы изготовления, то мне проблема видится в банальном подвозе такого изделия. Обратите внимание на провода. Второй подъезд как минимум попадает на туннель. Обратитесь в специализированную компанию. Есть же. Там и по дорогам посмотрят. Изменено 13 января, 2023 пользователем sdn007 1
dizelo Опубликовано: 13 января, 2023 Опубликовано: 13 января, 2023 Варить прямоугольную пирамиду для доставки. Теплорамку на такие размеры ставить... Самоубийство. 1
TGEO Опубликовано: 13 января, 2023 Опубликовано: 13 января, 2023 12 часов назад, 9775856523 сказал: Доброго дня. Интересуют два стеклопакета проходящими по нагрузкам при монтаже и эксплуатации, размеры 3000х3000мм с наружным мультифункциональным закаленным стеклом, теплорамкой ,с аргоном и внутренним закаленным стеклом. Первый этаж, Доставка д. Покровское, городской округ Истра, Московская область. про 2-камерный стеклопакет забудьте, только однокамерный. как уже правильно сказали коллеги основная сложность транспортная логистика и такелажные работы. доставить можно и на Газели со спец.пирамидой 1
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2023 Опубликовано: 16 января, 2023 В 13.01.2023 в 12:25, 9775856523 сказал: Доброго дня. Подскажите кто может изготовить два стеклопакета проходящими по нагрузкам при монтаже и эксплуатации, размеры 3000х3000мм с наружным мультифункциональным закаленным стеклом, теплорамкой ,с аргоном и внутренним закаленным стеклом. Первый этаж, Доставка д. Покровское, городской округ Истра, Московская область. Обращались...в РСК...СТиС?...чего не хотят делать? Фототех...в МСК полно производств.
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2023 Опубликовано: 16 января, 2023 В 13.01.2023 в 15:12, sdn007 сказал: Если откинуть вопросы изготовления, то мне проблема видится в банальном подвозе такого изделия. Обратите внимание на провода. Второй подъезд как минимум попадает на туннель. Обратитесь в специализированную компанию. Есть же. Там и по дорогам посмотрят. До 4 м вроде габарит. Как уже выше написали. Есть специальные пирамиды..есть Газели где сбоку прикручена типа пирамиды. В Петербурге я лично видел такие машины...у бывшей "Акмы" терлись постоянно. В габарите привезут. Объявления можно поискать рядом с такими производствами...бывает вешают..перевозка больших стеклопакетов и тп.
DMetrio Опубликовано: 16 января, 2023 Опубликовано: 16 января, 2023 18 минут назад, newsolutions сказал: Фототех.. У этих проблемы со сборкой таких габаритных пакетов в вертикальном положении.(( Только лёжа, со всеми возможными последствиями...
sdn007 Опубликовано: 16 января, 2023 Опубликовано: 16 января, 2023 19 минут назад, newsolutions сказал: До 4 м вроде габарит. Как уже выше написали. Есть специальные пирамиды..есть Газели где сбоку прикручена типа пирамиды. В Петербурге я лично видел такие машины...у бывшей "Акмы" терлись постоянно. В габарите привезут. Объявления можно поискать рядом с такими производствами...бывает вешают..перевозка больших стеклопакетов и тп. до 4м чего? Линейный размер или м2? Довести можно только спец.транспортом, желательно, напрямую от производства стекла/стеклопакетов. У S..Sа на изготовление стеклопакетов есть автотранспорт специальный для доставки листового стекла, у этих машин заниженная посадка грузового отсека, где располагается пирамида.У обычных оконных компаний, не встречал. Специфичный продукт.
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2023 Опубликовано: 16 января, 2023 28 минут назад, sdn007 сказал: до 4м чего? Линейный размер или м2? Довести можно только спец.транспортом, желательно, напрямую от производства стекла/стеклопакетов. У S..Sа на изготовление стеклопакетов есть автотранспорт специальный для доставки листового стекла, у этих машин заниженная посадка грузового отсека, где располагается пирамида.У обычных оконных компаний, не встречал. Специфичный продукт. Высота от дороги до верхней точки груза 4 м. В габарите..провода мешать не будут. Ограничения по высоте если только где то есть..путепроводы, тоннели. С этим да надо смотреть. Но ИМХО какой то путь в габарите должен быть... Спецтранспортом..? Газель со специальной пирамидой это спец странстпорт?. Если речь про джамбовоз или панелевоз. Вряд ли он поедет к СНТ какое то и тп. Он там не проедет вероятно. П.с. ИМХО плати деньги...организуют доставку.
MaxNVKZ Опубликовано: 19 января, 2023 Опубликовано: 19 января, 2023 Стис -Владимир, РСК Коломна, Gmax Иваново - на память с линиями и печами таких размеров. По нагрузкам попросите их рекомендовать формулу изделия, они либо сами сделают расчет либо запросят у поставщика стекла.
RomanN Опубликовано: 20 февраля, 2023 Опубликовано: 20 февраля, 2023 В 24.01.2023 в 09:47, 9775856523 сказал: Всем спасибо. Подскажите, где в итоге заказали такой СП?
