Nick222 Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 Здравствуйте! Никак не могу найти, где бы делали дистанционно управляемую откидную фрамугу. Высота окна 2 метра (ширина полтора) и до подоконника от пола почти метр - открывать-закрывать фрамугу, прыгая на подоконник и обратно, - невозможно При советской власти были нормальные прочные и надёжные механизмы для фрамуг - сейчас найти не могу. Нужно: 1) Закрытая позиция (можно подпружинивание). 2) Открытая позиция - откидывание внутрь на 45-60 градусов. 3) Позиция для мытья - фрамуга вынута из направляющих и вертикально лежит на внутренней стороне нижней створки (можно делать руками - так требуется редко). ЗЫ: Может, лучше заказать окно с вертикально перемещающимися подъёмными створками и не мучиться в поисках нормальной фрамуги? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 Здравствуйте!..... Спасибо И Вам здравствовать! ???? Не вижу никаких проблем. Есть механические стоимостью порядка Е50-70. http://www.tbm.ru/cat/-6000099988406000/-6...99995206000/0/0 Есть электронные. Там, привда, цена кусачая - от Е1000. http://www.tbm.ru/cat/-6000099987906000/-6...99992706000/0/0 Если какая-то фирма не умеет (или не хочет) с этим возиться, то это говорит о ее низкой квалификации. Стоит ли там окна заказывать? Может, поискать - и найти нормальную? И Вам пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 И Вам здравствовать! ???? Не вижу никаких проблем... Есть механические стоимостью порядка Е50-70. Есть электронные. Там, привда, цена кусачая - от Е1000... Если какая-то фирма не умеет (или не хочет) Вот так и впаривают... Рекомендую зайти на сайт ТБМ (tbm.ru). Там есть каталоги на механизмы дистанционного открывания с электроприводом (окон, фрамуг - неважно)! Важнее другое... Сами прикиньте, чтобы откинуть фрамугу на 45°, какой ход должен быть у механизма? В лучшем случае 15...30° Вам смогут обеспечить. Рекомендую подумать, а зачем Вам больше? Если не найдете каталоги, позвоните в ТБМ - ребята грамотные, помогут и растолкуют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 6 ноября, 2008 Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 Здравствуйте! Никак не могу найти, где бы делали дистанционно управляемую откидную фрамугу. Высота окна 2 метра (ширина полтора) и до подоконника от пола почти метр - открывать-закрывать фрамугу, прыгая на подоконник и обратно, - невозможно При советской власти были нормальные прочные и надёжные механизмы для фрамуг - сейчас найти не могу. Нужно: 1) Закрытая позиция (можно подпружинивание). 2) Открытая позиция - откидывание внутрь на 45-60 градусов. 3) Позиция для мытья - фрамуга вынута из направляющих и вертикально лежит на внутренней стороне нижней створки (можно делать руками - так требуется редко). ЗЫ: Может, лучше заказать окно с вертикально перемещающимися подъёмными створками и не мучиться в поисках нормальной фрамуги? Спасибо Как правило фрамужные механизмы поставляются с ходом 200, 300, 400 мм. Согласен с предыдущим товарищем, что больше и не надо. Такие системы поставляют практически все производители фурнитуры. См. файл. Левая створка с электроприводом (клавиши или радиоуправление), правая - ручное управление. А, помыть - отстегнул ножницы, опустил створку и помыл. Успехов. _____G_U.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick222 Опубликовано: 6 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 Спасибо огромное за советы и, особенно, за фотографии! Вопросы: 1) Каков там механизм прижима - я не разобрался на фотках? Достаточно ли он плотно зажимает створку? Не будет ли поддувать? 2) Если ширина окна 150 см, то Вы советуете делать одну фрамугу или две (широкая фрамуга может расшатать механизм открывания и прижима, как я понимаю)? 3) Ручной механизм открывания-прижима, тот, что на фотке справа - насколько он надёжен? Выдержит он хотя бы несколько лет - вроде бы это пластик...? 4) Получается, чито для того, чтобы поставить такой ручной механизм, нужно расширять раму - иначе будет неудобно рукой крутить эту штуку? 5) Сколько времени будет уходит на открывание фрамуги - если надо крутить, то придётся стоять около окна, пока не выкрутишь? 6) Действительно ли электрические механизмы открывания стоят в районе 1000 евро? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Спасибо огромное за советы и, особенно, за фотографии! Вопросы: 1) Каков там механизм прижима - я не разобрался на фотках? Достаточно ли он плотно зажимает створку? Не будет ли поддувать? 2) Если ширина окна 150 см, то Вы советуете делать одну фрамугу или две (широкая фрамуга может расшатать механизм открывания и прижима, как я понимаю)? 3) Ручной механизм открывания-прижима, тот, что на фотке справа - насколько он надёжен? Выдержит он хотя бы несколько лет - вроде бы это пластик...? 4) Получается, чито для того, чтобы поставить такой ручной механизм, нужно расширять раму - иначе будет неудобно рукой крутить эту штуку? 5) Сколько времени будет уходит на открывание фрамуги - если надо крутить, то придётся стоять около окна, пока не выкрутишь? 6) Действительно ли электрические механизмы открывания стоят в районе 1000 евро? Спасибо! См. файл. Там все расписано, кроме цены. 1000 EUR - это загнули. Красная цена комплекта с электродвигателем на радиоуправлении плюс все прибамбасы вдвое меньше. Просто производитель накручивает за трудоемкость при изготовлении такой фрамуги. Если лишних денег нет - установите ручной привод. Ломаться там нечему, да и стоит - в десять раз меньше. А на Вашу створку шириной 1500 мм надо ставить двое ножниц. Удачи! ________VENTUS.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крис Барнс мл. Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Здравствуйте! Никак не могу найти, где бы делали дистанционно управляемую откидную фрамугу. Высота окна 2 метра (ширина полтора) и до подоконника от пола почти метр - открывать-закрывать фрамугу, прыгая на подоконник и обратно, - невозможно При советской власти были нормальные прочные и надёжные механизмы для фрамуг - сейчас найти не могу. Нужно: 1) Закрытая позиция (можно подпружинивание). 2) Открытая позиция - откидывание внутрь на 45-60 градусов. 3) Позиция для мытья - фрамуга вынута из направляющих и вертикально лежит на внутренней стороне нижней створки (можно делать руками - так требуется редко). ЗЫ: Может, лучше заказать окно с вертикально перемещающимися подъёмными створками и не мучиться в поисках нормальной фрамуги? Спасибо Любая фирма ,работающая с фурниторой Зигения-Ауби элементарно решит Вашу проблему.Цепной привод, пульт ДУ. Всё в наличии . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick222 Опубликовано: 7 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 Спасибо всем огромное Осталось найти не халтурную и не дорогую фирму установки окон... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 для запирания створки в нескольких точках потребуется эл. привод с передачей на движение цапф в фурнитурном пазе ставил масо. виндовматик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick222 Опубликовано: 8 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 А зачем запирать в нескольких точках прямоугольную створку размером 70 на 70 см, открывающуюся только в одном направлении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 А зачем запирать в нескольких точках прямоугольную створку размером 70 на 70 см, открывающуюся только в одном направлении? Вы уже определитесь как-нибудь: Высота окна 2 метра (ширина полтора) и до подоконника от пола почти метр - открывать-закрывать фрамугу, прыгая на подоконник и обратно, - невозможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick222 Опубликовано: 8 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 Так два на полтора - целиком окно (рама), а оно из четырёх створок... Я просто непонятно выразился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknopark Опубликовано: 18 июня, 2012 Share Опубликовано: 18 июня, 2012 Есть два вида автоматики для окон: цепной и штоковый приводы Здесь цепной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 18 июня, 2012 Share Опубликовано: 18 июня, 2012 я так понимаю, что цепной для откидных фрамуг.. а штоковый для крышных окон .. мы делаем именно так.. а на видео .. цепной на крышном окне стоит .. понятно что цепь с фиксированным углом вращения, но вопрос кинематики работы и нагрузок на привод открытый.. так как правильно ставить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 19 июня, 2012 Share Опубликовано: 19 июня, 2012 Уточним исходные данные: если угол открывания 45, створка отойдёт от рамы (зев) на 2000мм (tg45*2000), при угле 15 - зев составит 535 мм. Скорее всего угол д.б. не более 15 град. Теперь - совершенно очевидно, что у привода должен быть доп. устройство, чтобы связать привод и тягу с фурнитурой. В противном случае имея 3 м2 Вы гарантированно получите продувание (мягко сказано). Вот примеры таких устройств: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 19 июня, 2012 Share Опубликовано: 19 июня, 2012 Уточним исходные данные: Подозреваю, что за 3,5 года с момента возникновения вопроса, данные несколько изменились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 20 июня, 2012 Share Опубликовано: 20 июня, 2012 а что есть устройства которые работают через привод (основной запор).. т.е некая гибридная оконная ручка с электроприводом.. ? у нас на такие створки ставят только петли ... прошу информации .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 июня, 2012 Share Опубликовано: 20 июня, 2012 (изменено) Есть - я видел описание в интернете. и только... называется "электроручка" или ручка с электроприводом. Изменено 20 июня, 2012 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 июня, 2012 Share Опубликовано: 21 июня, 2012 а что есть устройства которые работают через привод (основной запор).. т.е некая гибридная оконная ручка с электроприводом.. ? у нас на такие створки ставят только петли ... прошу информации .. Электромеханическая ручка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 9 июля, 2012 Share Опубликовано: 9 июля, 2012 Спасиб .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 июля, 2012 Share Опубликовано: 9 июля, 2012 Спасиб .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 9 июля, 2012 Share Опубликовано: 9 июля, 2012 Устанавливал недавно VARIA 230 на фрамугу шир 1500 высота 500 , управление выключатель, комплект покупал не больше 4000 руб если кнопка с пультом то цена порядка 9000 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лидия Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Здравствуйте, у меня та же проблема. Фрамуга шириной 1500мм, высотой 500мм. Ручное дистанционное управление. Все пытаются продать с одной парой ножниц... Достаточно ли? Из вариантов в основном предлагают GU Ventus F200, я несколько беспокоюсь, т.к. фурнитуру GU в общем и целом часто ругают... Подскажите, знатоки!!!! Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 ... Подскажите, знатоки!!!! .... Правила форума п.8. Желательно читать, прежде чем писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лидия Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 (изменено) Мне казалось, я все прочла... В другом топике один раз этот механизм упоминается, человек пишет, что устанавливал. Отзывов о нем, однако, там нет... Если что-то упустила - извините! И заодно - покажите? ))) А то погибну во цвете лет без окна с фрамугой Изменено 11 июля, 2013 пользователем Лидия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
