Здравствуйте. Уже давно не занимаюсь стеклопакетами, хотя раньше все знал. Столкнулись у заказчика с такой проблемой. В этом году штапики на многих фасадных стеклопакетах выдавило и сильно внутрь. В чем может быть причина? Стеклопакеты 1 камерные, простояли 15лет Сейчас их и менять то страшно , вдруг при съеме стекло отвалится , а там третий этаж проходное место.
Здравствуйте.
Штапика тут нет. Видимо давно это было когда вы все знали.
Оторвало дистанционную рамку.
В чем может быть причина....Первое что приходит в голову т.н "теплая рамка". Которую оторвало из за жаркой погоды. Т.к она имеет высокий КЛТР и худшую адгезию к стеклу.
К сожалению по фото не понять.
Может и алюминиевая. Тогда дело очевидно в герметиках используемых при производства пакетов.
В любом случае 15 лет это срок...для стеклопакета.
Страшно менять?... Снимать по одному стеклу можно.  ИМХО врядли оторвало рамку прям по всему периметру...по месту виднее кончено.
Можно разбить внутренние стекла как вариант. Накрыв полы и собрать их в мешки.
По мне - выгнуло дистанционную рамку из пвх материала. Солнце всему "виной ". Менять в более менее не жаркую погоду. Герметик "плывет" при разогреве. В прохладный день стп можно думаю вынуть без проблем.
Стеклопакты делали в 2007. Тогда все комплектующие были европейские. Снимать по 1 стеклу не вариант стеклопакты сырыми и закаленными стеклами  есть и по 4м2.  Рамка точно алюминиевая , захлестнуло назвал штапиком.
Изменено пользователем zapevai
Климат нынче меняется в регионах. Старые стандарты уже не подходят под температурные режимы.
Рамку могло выгнуть еще так и из-за реакции потекшего из-за жары сита и полисульфида. Именно такие долгосрочные тесты не делала ни одна компания.
15 лет это нормально.
Тихо намекаю, - в этой плоскости все дистанционные рамки не превышают толщину 13 мм со всей требухой в виде герметиков. На фото фасадные декоративные планки (капоты).
