Добрый день. Хочу, чтобы люди поделились опытом, если у кого такой имеется, по монтажу подобных теплых конструкций. Масса стеклопакета 716кг. Вниз предполагается ставить кронштейны, чтобы вес стеклопакета передавался на проем (поротерм), а не на ригель.
32 минуты назад, Николай417 сказал:
Вы хотите это поставить в поротерм?
5 часов назад, Николай417 сказал:
А каково проектное решение? Или Вы хотите устанавливать такое остекление без проекта?
1 час назад, AL Project & Steel сказал:
Вот в видео наглядно демонстрируется подобный процесс
Дело в том, что ТС интересует совсем другое. У него
7 часов назад, Николай417 сказал:
1-й этаж, центра города.
Но не ясен конструктив.
30 минут назад, DMetrio сказал:
8 часов назад, Николай417 сказал:
Так это еще проще.
1 час назад, Леха сказал:
мне не понятно почему не устраивает стандартная монтажная схема с ригелем?
Считали надо думать нагрузку от веса заполнения. И ...то ли ригеля подходящего нет...или может из каких то соображений его туда не установить можеть мешаться будет или еще чего...
9 часов назад, Леха сказал:
В принципе можно передать нагрузку через ригель (сейчас не рассматриваем вопрос жесткости самого ригеля), в свою очередь опертый на кронштейны. Но есть несколько условий:
1. Кронштейны должны обладать достаточной жесткостью,
2. Кронштейны должны быть надежно закреплены, в идеале к монолитному перекрытию (полу), перемещения кронштейнов по оси Z, после приложения нагрузки, не допустимы. А это значит поротерм (пустотный керамический блок) необходимо по возможности исключить, и похоже придется делать кронштейны с выпусками к полу,- с "длинными ногами".
На всякий случай прикрепил выкопировку из СН 481-75 - где показано в каких местах и сколько можно ставить подкладок, чтобы исключить разрушение стеклопакета.
19 часов назад, dizelo сказал:
Я не хочу. Согласовываю с заказчиком, что он должен предоставить фундамент в виде полнотелого кирпича как минимум.
По нагрузкам ни один ригель не проходит, даже при условии всевозможных усилений по каталогу.
27 минут назад, tzertis сказал:
Это один из самых важных для меня вопросов. Возможно ли сделать крепления не на 2 подкладки снизу, а на 4(считай подкладка+кронштейн подпирающий снизу) для более плавного распределения нагрузки? Слышал, что это опасная затея как раз из-за возможного разрушения пакета. Правда не совсем понятна динамика подобного разрушения.
Сделайте не по каталогу, например вот так (правда подберите подходящей жесткости стальной прокат):
  • Upvote 3
39 минут назад, Николай417 сказал:
Как правило (в стандартных конструкциях) должны быть только два места (слева и справа) через которые должны передаваться нагрузки от веса стеклопакета.
У вас, как я понял, по сути "слоенный пирог" в мех-ме передачи нагрузок, но все равно вы же собираете с ригеля нагрузку только в двух метсах, соосных в свою очередь опорным пластинам, на которые опирается стеклопакет.
3 часа назад, tzertis сказал:
На данном рисунке какие габариты пакета и вес. Решение интересное, но как заверил производитель профиля, проблема не только в прогибе профиля, но и в усе, который будет вырывать (выгибать) вместе с подкладкой.
3 часа назад, Николай417 сказал:
Производитель профиля тогда должен снять с себя всякую ответственность за изготовление вами конструкции из его профиля. Артикул подкладки (есть стандартные и нестандартные, нескольких типоразмеров) выбирается в зависимости от веса стеклопакета. Если система не предназначена, то конечно усиленных подкладок под такой вес стеклопакета (716 кг), у производителя быть не может. Наверно есть риск выгибания уса ригеля. Считать надо.
Вот кстати, очень интересная тема:
А еще есть добротный узел от Ruslan R (тема: http://forum-okna.ru/index.php?/topic/36573-джамбо-стекло-эффективная-защита-от-солнца/&tab=comments#comment-321049):post-64902-0-52451100-1395574147.jpg.7232c73c5380cd7de5a68a5b519efbd4.jpg
Подпереть клиньями ус от проема. Пакет если со шлфованными кромками может его  на мост поставить как ваирант. без подладок. Мост прикрутить почаще.
Ради интереса, произвел расчет в программе Солидворкс, вообщем если взять ригель длиной 4630 мм и применить стандартную усиленную опору (длиной 100мм), тогда при весе стеклопакета 716 кг (или 358 кг на опору), опорная пластина буквально рвет ус ригеля, т.е происходят необратимые пластические деформации:
  • Like 2
А если, для стеклопакета весом 716 кг, при длине ригеля =4630 мм, опорную пластину сделать длиной 200 мм (кстати Ruslan R был прав, когда 20 апреля 2015г. писал в одном из чатов: Кстати ширина опорной подкладки для стеклопакета шириной 3000мм должна быть 200мм.), тогда получаем напряжение в усе ригеля: 160,8 МПа, что меньше критической величины в 215 МПа.
49 минут назад, Vitalie сказал:
Кстати, его не видно давно, кто знает почему.
"Джонатан почти совсем не вспоминал о том мире, из которого пришел он сам и в котором обитала Стая — сообщество существ, упорно не желавших открыть глаза и увидеть радость полета, и потому превративших свои крылья в ограниченный инструмент для поиска пропитания и борьбы за него друг с другом. Но иногда вдруг вспоминал.
Так он вспомнил о них однажды утром — они вдвоем с инструктором как раз отдыхали на пляже после отработки серии мгновенных переворотов со сложенными крыльями.
— Послушай, Салливэн, а где же все остальные? — молча поинтересовался Джонатан — он уже вполне освоился с местным искусством телепатического общения, что было гораздо проще туманных и путаных объяснений с помощью криков и кряков. — Почему нас так мало здесь? Ведь там, откуда я пришел, было…
— …множество чаек — тысячи и тысячи, я знаю. — Салливэн покачал головой. — Я вижу только один ответ: ты — редкая птица, такие встречаются в лучшем случае одна на миллион. Подавляющее большинство из нас развивается так медленно. Мы перелетаем из одного мира в другой, почти такой же, тут же забывая, откуда мы пришли, и не беспокоясь о том, куда идем. Мы просто живем текущим мгновением. А ты представляешь себе, сколько жизней каждому из нас понадобилось прожить, чтобы только лишь осознать: пропитание, и грызня, и власть в Стае — это еще далеко не все? Тысячи жизней, Джон, десятки тысяч, А после нужно было сообразить, что существует такая штука, как совершенство. На это ушла еще добрая сотня жизней. И еще сотня — на то, чтобы понять: цель жизни — поиск совершенства, а задача каждого из нас — максимально приблизить его проявление в самом себе, в собственном состоянии и образе действия. Закон на всех уровнях бытия — один и тот же: свой следующий мир мы выбираем посредством знания, обретенного здесь. И если здесь мы предпочли невежество, и знание наше осталось прежним, — следующий наш мир ничем не будет отличаться от нынешнего, все его ограничения сохранятся, и таким же неподъемным будет свинцовый груз непонятного вызова.
Салливэн расправил крылья и повернулся лицом к ветру.
— Но ты, Джон, умудрился столько узнать за одну жизнь, что попал прямо сюда, сэкономив как минимум тысячу воплощений."
Вот наверно также и Ruslan R, открывает для себя и постигает новые: системы, технологии, программное обеспечение, в профессиональном плане, с каждым годом взлетая все выше и выше, в такие высоты, откуда земля кажется уже шарообразной, а наш берег давным-давно превратился в крохотную песчинку.
А мы до сих пор хаотично бегаем по пустынному берегу и думаем что уже всему научились, раз можем подпрыгивать на одной лапке и взлетать на пару-другую десятков метров вверх )
  • Like 2
