Жаслан Опубликовано: 19 сентября, 2016 Share Опубликовано: 19 сентября, 2016 Приветствую всех. Приобрели не так давно экструдер б/у, для работы с полисульфидным герметиком (до этого работали с полиуретановым). С ним не шла инструкция по эксплуатации. сказали есть в сети. Но вот что за модель экструдера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
qper Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 Сдается мне, что это Reinhardt Technick. Осталось понять, какой конкретно. На ящике есть шильдики, можно их фото? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 Сдается мне, что это Reinhardt Technick. Осталось понять, какой конкретно. На ящике есть шильдики, можно их фото? Ага. Пульт очень похож на рейхарда. Да и внешне 50% сходства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 T-S-I Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 Похоже на TSI Mastermix 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 Это точно TSI Mastermix. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 20 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 А какая именно модель, не знаете? Дело в том, что у моделей TSI Mastermix XS/XL баки больше те, что под пультом управления, а у нас точно, как на картинке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 21 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 и вот еще какая у нас беда, что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 TSI Mastermix 4 вида: TSI Mastermix (на пневматике оба насоса) производительность примерно 2,5 л. мин. TSI Mastermix XS (на гидравлике базовый) производительность примерно 3,5 л. мин. TSI Mastermix XL (на гидравлике базовый) производительность около 6 л. мин. Ваш вариант или 2-ой, или есть ещё TSI Ecomix XS Но в чём различия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 и вот еще какая у нас беда, что может быть? уплотнительное кольцо прохудилось..... Прорвало его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 У меня TSi Powermix. Цвет, внешний вид панели управления и практически всех узлов совпадают. Только у меня бак для гидравлики больше гораздо. Я не совсем понял по фото, что именно Вас беспокоит. Там над плитой много чего. Если Вы взяли станок восстановленный из Германии и Вас беспокоит выдавливание компонента между поршнем и стенкой бочки, то можно предположить что это такое. Скорее всего у Вас уплотнительные кольца из прозрачного силикона, заполненные воздухом. В этом случае нужно сделать следующее: извлекаете поршень из бочки, повисшие как сопля уплотнительные кольца аккуратно вынимаете из пазов, выбрасываете их на помойку а вместо них подбираете похожие по диаметру резиновые шланги. Соединяете их на обрезок меньшего диаметра и спокойно работаете дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 А какая именно модель, не знаете? Дело в том, что у моделей TSI Mastermix XS/XL баки больше те, что под пультом управления, а у нас точно, как на картинке. Что-то картинка вашего "точь в точь" экструдера не совпадает с фото пресс поршня ком.А . Присмотритесь к своему агрегату, может ещё отличия найдёте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_S Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Производитель T-S-I. Mastermix XS или Ecomix XS можно определить по начинке электрошкафа. Ecomix XS собирают на реле, в Mastermix XS стоит контроллер. Первое фото взято из интернета, ранние машины, насколько я знаю, имели такой бак и в таком виде попали в каталог и далее в интернет. Кроме того, на первом фото у экструдера нет подогрева вытеснительной пластины компонента А и соответственно крышки нагревателя, поэтому она выглядит по-другому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 21 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Что-то картинка вашего "точь в точь" экструдера не совпадает с фото пресс поршня ком.А . Присмотритесь к своему агрегату, может ещё отличия найдёте. Вот общее фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 21 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 У меня TSi Powermix. Цвет, внешний вид панели управления и практически всех узлов совпадают. Только у меня бак для гидравлики больше гораздо. Я не совсем понял по фото, что именно Вас беспокоит. Там над плитой много чего. Если Вы взяли станок восстановленный из Германии и Вас беспокоит выдавливание компонента между поршнем и стенкой бочки, то можно предположить что это такое. Скорее всего у Вас уплотнительные кольца из прозрачного силикона, заполненные воздухом. В этом случае нужно сделать следующее: извлекаете поршень из бочки, повисшие как сопля уплотнительные кольца аккуратно вынимаете из пазов, выбрасываете их на помойку а вместо них подбираете похожие по диаметру резиновые шланги. Соединяете их на обрезок меньшего диаметра и спокойно работаете дальше. Беспокоит меня тот факт, что основной компонент выходит снизу трубы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Теперь вижу. Надо снять насос и поменять второпластовое уплотнительное кольцо (есть в ремкомплекте). Скорее всего оно у Вас разрушилось. Потеря герметика небольшая, до нового ремкомплекта насоса компонента А доработаете. Если купили экструдер с рук, то не исключено, что кольца там вообще нет. Ремкомплекты приходят с чертежом, разберётесь, где оно должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 22 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Теперь вижу. Надо снять насос и поменять второпластовое уплотнительное кольцо (есть в ремкомплекте). Скорее всего оно у Вас разрушилось. Потеря герметика небольшая, до нового ремкомплекта насоса компонента А доработаете. Если купили экструдер с рук, то не исключено, что кольца там вообще нет. Ремкомплекты приходят с чертежом, разберётесь, где оно должно быть. Спасибо, а не подскажете по запчастям куда? Сейчас ищу уплотнительное кольцо к компоненту Б, и цены так разнятся друг от друга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 23 сентября, 2016 Share Опубликовано: 23 сентября, 2016 Спасибо, а не подскажете по запчастям куда? Сейчас ищу уплотнительное кольцо к компоненту Б, и цены так разнятся друг от друга. Просто кольцо вряд ли найдёте. Или придумывайте какое-нибудь кустарное. Запчасти к экструдеру беру в Ками-сервисе. Ремкомплект к насосу стоит в среднем 16 тыс. руб. За пять сраных резиновых колечек, шарик и манжетную группу. В любом случае спросят, какая именно модель экструдера. Но, может быть по фото сами определят-они экструдерами этой фирмы торгуют. Если у Вас есть идеи, где взять ремкомплект подешевле, подскажите, был бы очень признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жаслан Опубликовано: 25 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Вот еще проблема, при окончании компонента Б и его смене, поршень категорически не хочет покидать насиженных мест и тянет ведро за собой. Собственно боремся как: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Не знаю, у нас нормально руками снимается. Может у Вас резинка на поршне не штатная стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Чтобы бочка снималась, туда подается воздух через красную трубку слева на Вашем фото. В насосе уплотнительное кольцо, скорее всего резиновое. Разбираете, снимаете старое, или измеряете диаметр посадочного места и толщину кольца, и едете в контору, торгующую уплотнениями. Эти кольца стандартное изделие, имеющееся в продаже. Я для себя точу их из полиуретана, они вечные получаются. Насчет ремкомплектов: можно обсудить в личке, но, думаю, за 16 можно сделать на оба насоса и дозирующий цилиндр. Нужны только образцы. Да, кстати про шарики: это тоже стандартные изделия, продаются там же, где и подшипники. Тему бы надо перенести в оборудование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pryt Опубликовано: 17 октября, 2016 Share Опубликовано: 17 октября, 2016 В Арзамасе оборудование покупали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
