olanik666 Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Не успел решить проблемы с узлами примыкания на одном объекте, вылезла проблема на другом. чтоб долго не объяснять, вот фото: А вот маленькие пояснения. Окна на 100 все бликуют, промерил стеклопакет в цеху при плюс 19, прогиб с каждой стороны стеклопакета до 3мм. Мерил по методике ГОСТ 54175-2012 п.7.4. Формула стеклопакета СПО 32мм, на окнах 4м1/24/4титан70/54, на ББ 4м1/24/4i, размеры все небольшие сами видите. Производитель пакетов говорит так, мамой клянусь все нормально, когда включат отопление, все будет норм, на предложение дать письменную гарантию, на это происходит резкий соскок. Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать. Но тоже без гарантии. Лично мое мнение, собака где-то зарыта на производстве стеклопакетов. А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Сколько градусов сейчас-то? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями Писать протокол разногласий или акт приёмки с указанием причины "неприёмки": ГОСТ 24866-99 п. 3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Да не, просто сейчас ветер сильный Толщины стекол не проверяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Да не, просто сейчас ветер сильный Толщины стекол не проверяли? Уже задумываюсь об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Толщины стекол не проверяли? Разве это задача монтажников? Налицо несоответствие изделий сертификату ("линза" стеклопакета). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Разве это задача монтажников? Налицо несоответствие изделий сертификату ("линза" стеклопакета). Это не вполне верно. Точнее, верно только в случае, четко описанном в ГОСТе на стеклопакеты. ГОСТ Р 54175–2010 9.4 Установленные в настоящем стандарте требования к отклонениям от плоскостности листов стекла в стеклопакете действительны при температуре воздуха (газа) внутри стеклопакета (20 ± 4) °С и атмосферном давлении воздуха 745 – 760 мм р.ст. При необходимости расширения этого диапазона температур и давлений, это должно быть учтено при расчете необходимой толщины стекол в стеклопакете. Не успел решить проблемы с узлами примыкания на одном объекте, вылезла проблема на другом. чтоб долго не объяснять, вот фото: IMG_20151203_151041 (1).jpg А вот маленькие пояснения. Окна на 100 все бликуют, промерил стеклопакет в цеху при плюс 19, прогиб с каждой стороны стеклопакета до 3мм. Мерил по методике ГОСТ 54175-2012 п.7.4. Формула стеклопакета СПО 32мм, на окнах 4м1/24/4титан70/54, на ББ 4м1/24/4i, размеры все небольшие сами видите. Производитель пакетов говорит так, мамой клянусь все нормально, когда включат отопление, все будет норм, на предложение дать письменную гарантию, на это происходит резкий соскок. Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать. Но тоже без гарантии. Лично мое мнение, собака где-то зарыта на производстве стеклопакетов. А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями. Вы лучше дайте другое маленькое пояснение: есть ли отопление в доме, и какова температура окружающего воздуха? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Написано- нет в доме отопления, не включено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Это не вполне верно. Точнее, верно только в случае, четко описанном в ГОСТе на стеклопакеты. ГОСТ Р 54175–2010 9.4 Установленные в настоящем стандарте требования к отклонениям от плоскостности листов стекла в стеклопакете действительны при температуре воздуха (газа) внутри стеклопакета (20 ± 4) °С и атмосферном давлении воздуха 745 – 760 мм р.ст. При необходимости расширения этого диапазона температур и давлений, это должно быть учтено при расчете необходимой толщины стекол в стеклопакете. Вы лучше дайте другое маленькое пояснение: есть ли отопление в доме, и какова температура окружающего воздуха? Примерно 10 по Цельсию днем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 декабря, 2015 Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Если не было обязательного входного контроля (приёмки у субподрядчика), можно занести створку на ночь в отапливаемое помещение, и наутро померить линзу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 декабря, 2015 Если не было обязательного входного контроля (приёмки у субподрядчика), можно занести створку на ночь в отапливаемое помещение, и наутро померить линзу Я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего Тогда возвращаемся к посту №3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего. Ещё давление атмосферное, безусловно, влияет на "линзу". Но есть и другие причины, откуда она может появляться изначально: избыточная влажность в сборочном цехе и молекулярное сито с особенностями... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать. Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть? Только бутилом (для герметизации этих проколов) нужно заранее запастись. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Ещё давление атмосферное, безусловно, влияет на "линзу". Но есть и другие причины, откуда она может появляться изначально: избыточная влажность в сборочном цехе и молекулярное сито с особенностями... Вот на это и грешим. Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть? А не заплачут они в дальнейшем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 А не заплачут они в дальнейшем? ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 ?! Ну если сито не сработает повторно на осушение? То возможно потом запотевание межстекольного пространства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Ну если сито не сработает повторно на осушение? То возможно потом запотевание межстекольного пространства. А, в этом смысле... Организуете теплую комнату, СУХУЮ жаркую баню, и в этих условиях прокалываете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Организуете теплую комнату, СУХУЮ жаркую баню, и в этих условиях прокалываете! Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Как прокалываете? Если так: берём шприц на кубов 20. Набираемых сухого чистого воздуха. Протыкаем в середине рамки только одну полку и вгоняем воздух. Снимаем иголку. Давление выравнивается. Вынимаем игроку. Делаем маленькое углубление сверлом и потом капаем туда герметика. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 декабря, 2015 Share Опубликовано: 8 декабря, 2015 Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался? У народа жарко и сухо - синонимы! Эксперты исправляют линзы морозной ночью! Правда иногда стекла не спешат выгибаться и, как назло, присоска плохо держит стекло, когда возникает желание ускорить процесс и "растянуть" пакет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olanik666 Опубликовано: 9 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 декабря, 2015 Ребята, подскажите, вот этот самый прокол где-то регламентируется или нет? И все-таки какова вероятность выпадения конденсата внутри пакета после прокола? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 декабря, 2015 Share Опубликовано: 9 декабря, 2015 О линзах, читаем вложение... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 10 декабря, 2015 Share Опубликовано: 10 декабря, 2015 Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался? Все правильно...если уж заполнять стеклопакет дополнительным воздухом, то морозной ночью http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=14301 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
