Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: lobb · Опубликовано:
А алюминию и не нужно воспламеняться, т.к. он просто расплавится при 660 градусах, и все предел огнестойкости Е достигнут. Просто алюминий без промата (или гипсокартона), а также стальных закладных спокойно стоит до 15 минут, а дальше под вопросом. -
Фото, скажем прямо .... слабо информативное. Паз на раме похож на проведалит какой-то. Да и петля тоже. Кстати, если это и правда проведалит, то 20 тыр за створку не кажутся прям совсем не нормальной ценой. Для Проведаля П/О створки, скорее, экзотика. -
Автор: novikovis · Опубликовано:
Прошу помочь с определение профиля и фурнитуры. От застройщика достались металлические витражи на балконе, створки только поворотные. Пока делал ремонт на балконе, несколько раз бился головой и спиной об угол створки, хочу сделать их поворотно- откидными, но никак не могу найти информации что это за профиль. Компания которая проводила монтаж зарядила 20 тысяч за одну створку, мне кажется это очень дорого. -
Автор: Леха · Опубликовано:
алюминий воспламеняется при температуре 1030 градусов (посмотрел в интернете) Там же нашел кривую температуры при пожаре. Получается что в обычном пожаре температура воспламенения алюминия не достигается. Что дает вполне возможность делать противопожарные конструкции из алюминия Интервью не читал. -
закрыть створки можно, но для этого необходимо организовать проветривание балкона независимое от квартиры, то есть приточно-вытяжную вентиляцию. например форточки или регулируемые продухи вверху остекления (или в районе подоконника, тоже решение) -
Вот одно из решений вентиляции на балконе. -
У меня была лоджия остеклена неотапливаемая неутепленная шестиметровая, по краям я сделал форточки. которые никогда не закрывались, в любые морозы. И у меня был стеклопакет с двумя теплосберегающими стеклами. Это чтобы конденсата было меньше (совсем избежать конденсата не получится, у меня конденсат появлялся в сырую относительно теплую погоду по утрам как раз по вине двойных теплосберегающих стеклопакетов). Работает только в комплексе "вентиляция-стеклопакеты". Утепление опционально. И еще раз - без хорошей вентиляции будет и конденсат и иней на стеклах толстой шубой, особенно в "полутеплой" лоджии, отапливаемой теплом из квартиры. Профиль какой вообще неважно, его назначение - просто закрыть проем.
Сейчас в сети (Полный список)
