newsolutions Posted July 7, 2020 Share Posted July 7, 2020 1 час назад, dinosaur сказал: есть проблема - окно состоит из трех изделий, соединенных между собой поворотным соединителем. см. схему. Есть статические усилители. Можно их закрепить к проему. Нужно делать расчеты. При заинтересованности пишите в л.с. я за деньги делаю такие расчеты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted July 7, 2020 Share Posted July 7, 2020 44 минуты назад, viktor24 сказал: Вероятно, усилен чугунием титаном доля правды есть, петли рамные с ножками 6 и ств. низ фальц. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted July 7, 2020 Share Posted July 7, 2020 2 минуты назад, Vitalie сказал: доля правды есть, петли рамные с ножками 6 и ств. низ фальц. Ну, так это не усиление, а рекомендации по весу. Учитывая, что у автора темы там таким весом не пахнет, наверное на что то другое рассчитывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosaur Posted July 7, 2020 Author Share Posted July 7, 2020 55 минут назад, viktor24 сказал: Вероятно, усилен чугунием, поскольку: Хорошо, что в армии служил, а то бы, как в цирке, долго и упорно смеялся. В каталоге есть градация по максимальному весу створки: Вес створки (кг) 100/130 (стр 2/4 например). Объясните как это понимать? Я предположил что вариант 130 - некий усиленный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 (edited) 17 часов назад, dinosaur сказал: В каталоге есть градация по максимальному весу створки: Вес створки (кг) 100/130 (стр 2/4 например). Объясните как это понимать? Я предположил что вариант 130 - некий усиленный. Да не нужно Вам рыться ни в каких каталогах и не нужен никакой усиленный вариант - у Вас не тот вес створок, для которых такие петли. У Вас общая сборка конструкции - практически "баян" (гармошка) - имею ввиду, что если не закрепить правильно и надёжно металлические трубы в поворотных профилях, то при эксплуатации вся эта "гармошка" будет постоянно деформироваться - вот на это и нужно обратить особое внимание. Как подсказал newsolutions , нужна грамотная распорка всех рамных элементов - а как их можно будет распереть, если соединители "на пену" установят? А так в большинстве случаев и бывает. И ещё, да простят меня коллеги и господа из местной администрации - из серии "вредных советов". То, что у Вас ширина створок не проходит по гарантии - ещё не означает, что так делать абсолютно нельзя - в вашем случае - это перестраховка фирмы от возможного "наезда" Заказчика в дальнейшем, когда возникнет гипотетическая надобность перепакечивания или сложной регулировки фурнитуры. Если у Вас створки в основном будут работать в откидном состоянии, а распахиваться только во время мытья окон - не думаю, что это приведёт к какой то "не гарантийной" деформации. P.S. При размещении заказа, напомните оформляющему договор лицу от фирмы-подрядчика, что бы в комплектах фурнитуры были приподниматели (в Титане, по моему, это такая "колёсная пара", устанавливаемая в нижнем углу со стороны ручки) - говорят, то же помогает от провисания. Edited July 8, 2020 by viktor24 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosaur Posted July 8, 2020 Author Share Posted July 8, 2020 Спасибо, записал ваши рекомендации в виш-лист для изготовителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 (edited) У нас титан по умолчанию с колёсиками. и к колёсиками легко добавить удлтнтьель, еоторый тут обязателен. Edited July 8, 2020 by Vitalie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosaur Posted July 8, 2020 Author Share Posted July 8, 2020 4 минуты назад, Vitalie сказал: У нас титан по умолчанию с колёсиками. и к колёсиками легко добавить удлтнтьель, еоторый тут обязателен. У нас тоже с колесиками. А что за удлинитель? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 дополнительную точку прижима снизу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosaur Posted July 8, 2020 Author Share Posted July 8, 2020 а, понял Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 С такими размерами надо не забыть пятки в эркер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 В 06.07.2020 в 23:24, Сергей Алексеев сказал: Только что сдал объект. Двухстворчатое (если его так можно назвать окно. Створка под два метра квадратных. Стеклопакет однокамерный с двумя шестерками, и-стекло. Аргон не закачали, т.к. более двух квадратов размер. Стеклопакет естественно вклеен. Со всеми гарантийными обязательствами. Правда всего лишь второй этаж. Профиль Делайт Рехау. А почему не заканчивают? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 9 минут назад, dizelo сказал: А почему не заканчивают? Имеется ввиду ветровая нагрузка. Это двух этажный дом, а у создателя темы этаж гораздо выше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 В 06.07.2020 в 06:04, dinosaur сказал: вес стеклопакета по моим подсчетам порядка 40 кг неправильный подсчет. вес будет чуть больше 50 кг Если использовать подкладки из АБС-пластика (а они дорогие), то такая створка будет работать спокойно лет 10. Но вам поставят в лучшем случае из полипропилена. В этом случае окошко провиснет лет через 5. Если воткнут полиэтиленовые - то через год-два. А АБС больше НЕТ!!! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosaur Posted July 8, 2020 Author Share Posted July 8, 2020 подкладки под стеклопакет имеете ввиду? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 1 час назад, dinosaur сказал: подкладки под стеклопакет имеете ввиду? Они самые. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
