Я на данный момент не могу людям гарантировать 100% работу клапанов, поставив их в цехе.
Но при этом Вы не говорите, что клапаны ПЛОХИЕ. Вы говорите: НЕ ЗНАЮ. Потому, что:
Я не вентиляционщик, я окна собираю.
Согласитесь, ПЛОХИЕ и НЕ ЗНАЮ - разные вещи.
  • Ответы 173
да уж...
однако многие как писали так и пишут про конденсат :
цитата из свежайшей интрукции к окнам из профиля.....
" Для предотвращения выпадения конденсата очень важно регулярно проветривать помещения. Советуем Вам использовать методику "залпового проветривания".
Для этого достаточно несколько раз в день на 15 минут распахнуть все окна (даже в холода за это время помещение не остынет, а воздух полностью обновиться)".
Вот так и живём, потом спрашиваем совета на форуме, вроде соглашаемся, но гарантии перед потребителем как выполнять не знаем.
Потом приходит Пригожин и "антиПригожин" :) и всё начинается сначала post-2125-1204800454.gif
Уважаемые оконные авторитеты и спекулянты от окон :wub: , ответье пожалуйста на следующий вопрос. Возможно ли на ваш взгляд следующее явление. При очень хорошей вытяжке ПОДСОС воздуха через притвор закрытых створок, явление массовое, объектное, все изделия со створками , ни единого глухаря. В результате обмерзание и конденсат, на уплотнителе и в фальце, плюс продувание по притвору.
Изменено пользователем tot
Возможно. При хорошей тяге через всегда имеющиеся щели подсасывается холодный воздух. Его количества не хватает, чтобы (особенно в еще мокрых новостройках) "опустить" влажность внутреннего воздуха, но хватает, чтобы сильно охладить места проникновения этого холодного воздуха. Получаем и продувание, и конденсат/обмерзание.
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=7413
А чем открыть эту презентацию .PPS?
А где я говорил про "плохие"???
Я думаю от качества сборки и фурнитуры тоже многое зависит
Возможно ли на ваш взгляд следующее явление....
после замены "старых" пвх окон в новостройке на пвх "новые", стало дуть через стены...где тонко- там и рвется, даже через стены (швы) тянет..., еще был случай на объекте... после ремонта, в первую зиму, обои покрылись конденсатом и "в клеточку" стали...
Бессовестней политиков, сейчас только строители....Задорнов.
Эта уже немного старая версия, есть другая(там добавлены новый козырёк, EHT и "телескоп")
Открывать нужно MS Power Point
Eсли его нет, то после праздиков найду в pdf на работе.
  • 2 weeks later...
Не сочтите за рекламму.
Вот еще один коттеджик в пригороде Тюмени, оборудованный полной системой вентиляции, в том числе клапанами.
Ничего нигде не промерзает, не покрывается сосульками и прочей "фигней".
post-2125-1205851746.jpgpost-2125-1205851785.jpgpost-2125-1205851799.jpgpost-2125-1205851817.jpgpost-2125-1205851824.jpg[attachmen
t
  • 2 months later...
А про Sinax так никто и не написал... предлагают ещё какой- то клапан- ручку с пропускной способностью 10 м.куб/час. Никто не просветит про такие?
Судя по протоколу испытаний клапан-ручка дает прибавку в 0,5 куб.м/ч, и то при разнице давлений 30 Па. Жаль, что нет результатов при 10Па, хотя и так понятно чего можно ожидать от пяти 6 мм высверленных отверстий заткнутых поролоном, да и место подачи воздуха в районе ручки весьма спорный вариант. По моему толку от нее ноль.
prot_klapan1.pdf
Но поскольку она числится "системой вентиляции" - прокатит на тендерах, где есть требования о НАЛИЧИИ таковой, но забыты быть указанными цифры :D
система обдува оконной ручки - видел вживую, такую себе бы не поставил.
Для тендеров нежелательна - установка такой штуки необратима, пробивается основная камера в створке со всеми вытекающими... Проще ответку щелевого проветиривания для галочки поставить.
Но поскольку она числится "системой вентиляции" - прокатит на тендерах, где есть требования о НАЛИЧИИ таковой, но забыты быть указанными цифры :thumbsup:
А по моим данным, все реже "прокатывает". И скоро этот "каток" прикроется. Проблема есть и ее надо решать, а не дуриком прикидываться.
а зачем ручку-то обдувать? :thumbsup:
а зачем ручку-то обдувать? :)
Чтобы рука не потела :)
Посмотрел повнимательнее картинки Sinax, это щель с задвижкой, то есть регулируется вручную. А остальная схема аточности от АЭРЭКО. Сколько, вот стоит этот бюджетный вариант?
Не АЭРЭКО.
Это передранные конструкции клапанов "Пластмо" (Дания), "Тайтон" (Англия) и "Дюко" (Бельгия).
С миру по нитке...
У меня возник такой вопрос: замена старых деревяных окон на металлопластиковые позволяет поднять температуру в помещении в среднем на 7-10 градусов.А на сколько снизится температура после установки клапана "arerco emm" ?
По АЭРЭКО.
Обзвонил десяток оконных фирм в Самаре.
Никто не слышал, что это такое.
И только в одном месте сказали, что а-ааа знаем, знаем и предложили клапан-приточку .... в стену поставить.
Стоит :алмазное бурение 1ойро/см стены Д140(160) + клапан 20 ойро+ещё за аккуратность.
Дороговато выходит под 3000р.
Но если ремонт идет в квартире, то оптимальный вариант.
Ни шума, ни запаха, ни пыли, ни испорченного внешнего вида рамы.
КСтати, а как ведет себя АЭРЭКО с жалюзями (не повесишь) и шторами, которые будут загораживать?
Обычно на 1-2 градуса от новой повышенной температуры.
По АЭРЭКО.
Странно :P
У Вас же там "Самарские оконные конструкции"
разве они не пользуют эти девайсы?
Странно :P
Ради приобретения замечательных АЭРИКО получить в нагрузку фуфло проблемные окна?
Сорри.
P.S. К тому же я слышал, что СОК меняет хозяина, будет менять профиль и это не гарантия того, что сохранится гарантия.
Изменено пользователем NK1964
получить в нагрузку фуфло?
Сорри.
Здесь нельзя так выражаться .
Как Вам не стыдно ! :P
Не понял ?
Вам тока приточки нужны?
Или оные с окнами?
Если просто купить, есть кажись в Самаре замечательный и могущественный ТБМ.
Поспрашайте у них.
Изменено пользователем Sdik_S
.....Вам тока приточки нужны?
Или оные с окнами?
Поспрашайте у них.
Очень стыдно.
Насчет ТБМ я не подумал, спасибо.
Возможно взял бы окна с АЭРИКО и гарантией и без головной боли.
Быстро и просто устанавливается приточный клапан "Regel Air". В случае ненадобности также легко демонтируется, стоит около 300 рублей, недостатки- загрязнение верхнего откоса .
Работает- сам проверял.
И уплотнитель разрезаный.тОЖЕ ПРОВЕРЯЛ.
Очень стыдно.
может ТБМ и подскажет кто в Самаре делает такие окна ?!:P
