Борис Борисов Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 (edited) Добрый день! Окно с фурнитурой Siegenia Aubi открывается в двух плоскостях (раскрытие и проветривание). Верхний угол у петель не прижимается к окну. Ручка работает нормально. Блокиратора на некорректное открытие судя по всему нет (не специалист, но не увидел такого элемента). Как устранить проблему самостоятельно? Edited May 22, 2020 by Борис Борисов
viktor24 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 3 часа назад, Борис Борисов сказал: . Как устранить проблему? 1. Войти в интернет. 2. Набрать запрос специалиста в вашем округе. 3. Связаться. 4. Предоставить доступ к окну. 5. Оплатить результат работы. 1 1
Пыль Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 (edited) Не так фсё просто. Возможно: А) погибла "вилка- улавливатель'' в планке откидных ножниц, откололась щёчка, бывает её осколки можно увидеть на подоконнике. Поможет только замена ножниц. Б) погибла, точнее стёрлась стальная шайба- стопор, в нижней рамной петле. Петля разрегулировалась, зубчатая гайка 'скрутилась' вниз. Ремонт петли. Edited May 22, 2020 by Пыль Абракадабра... 2
Rammmax Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Вопрос номер 0. Ауби ли это? Или зигения в одном из современных вариантов? Потому что зигения-ауби это больше коммерческое название, нежели техническое.
Борис Борисов Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 1 час назад, Пыль сказал: Не так фсё просто. Возможно: А) погибла "вилка- улавливатель'' в планке откидных ножниц, откололась щёчка, бывает её осколки можно увидеть на подоконнике. Поможет только замена ножниц. Б) погибла, точнее стёрлась стальная шайба- стопор, в нижней рамной петле. Петля разрегулировалась, зубчатая гайка 'скрутилась' вниз. Ремонт петли. На подоконнике никаких следов осколков или прочих инородных предметов нет. Двойное открытие возможно произошло из-за поспешного открытия. Как именно открывалось сказать не могу, открывал не я. Но допускаю, что ручку дёргали произвольно. В результате даже при сильном прижатии верхней стороны со стороны петель при любом положении ручки (она неохотно, но поворачивается как угодно) зазор рамы с окном порядка 5 мм.
Борис Борисов Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 1 час назад, Rammmax сказал: Вопрос номер 0. Ауби ли это? Или зигения в одном из современных вариантов? Потому что зигения-ауби это больше коммерческое название, нежели техническое. Окно старое, время установки не известно, на фурнитуре написано SI - AUBI. Фото чуть позже.
Борис Борисов Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 (edited) 1 час назад, Пыль сказал: Фото_в_студию!!! ヾ(*’O’*)/ Пока есть только фото названия фурнитуры "SI AUBI". Вряд ли это поможет. Какие виды нужно сделать для понимания ситуации? Edited May 22, 2020 by Борис Борисов
Борис Борисов Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 1 час назад, viktor24 сказал: 1. Войти в интернет. 2. Набрать запрос специалиста в вашем округе. 3. Связаться. 4. Предоставить доступ к окну. 5. Оплатить результат работы. Весьма такой линейный сценарий. Он был понятен и до публикации. Спасибо!
viktor24 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 7 часов назад, Борис Борисов сказал: Весьма такой линейный сценарий. Он был понятен и до публикации. Спасибо! Ну, если проблема с окном - лишь повод для общения - тогда пожалуйста.
Пыль Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 8 часов назад, Борис Борисов сказал: Пока есть только фото названия фурнитуры "SI AUBI". Вряд ли это поможет. Какие виды нужно сделать для понимания ситуации? Снять !весь! периметр створки, и створочного проёма.
Faze Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 (edited) Откройте створку в режиме проветривания, сделайте фото ножниц. Рамную часть снизу, створочную сверху, сразу станет понятно, есть ли смысл рассказывать вам как ее приподнять. Заодно посмотрите, рамная часть ровная или ее выгнуло. Edited May 23, 2020 by Faze
igor40in Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 Ручка переводится в вертикальное положение (откидное) до конца? Т.е. строго вертикально.
Пыль Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 6 часов назад, Борис Борисов сказал: нет, не переводится Теплее. Похоже... на неисправность UM301. Выскажу- гипотезу. Иногда так бывает: выступающий- некорректно обработанный облой, на углу европаза, заминает направляющие в UM301. Выглядит это при эксплуатации окна так- для срабатывания механизма створки приходится прикладывать всё большее усилие. Потом, поломка- 'в один прекрасный момент' лента рвётся с характерным хрустом.
Борис Борисов Posted May 26, 2020 Author Posted May 26, 2020 В 22.05.2020 в 18:51, Борис Борисов сказал: Пока есть только фото названия фурнитуры "SI AUBI". Вряд ли это поможет. Какие виды нужно сделать для понимания ситуации?
Борис Борисов Posted May 26, 2020 Author Posted May 26, 2020 В 23.05.2020 в 03:02, Пыль сказал: Снять !весь! периметр створки, и створочного проёма. Разместил фотографии в соседней ветке ответов.
Пыль Posted May 26, 2020 Posted May 26, 2020 2 часа назад, Борис Борисов сказал: Разместил фотографии в соседней ветке ответов. Так, всё стало на свои места. Блокиратор установлен. Он не очень очевиден, но если вы на ленте механизма видите пластиковый чёрный лепесток, входящий в серый корпус, это блокиратор- TFBS. Ваши действия: 1. Нажать-прижать пластиковый лепесток, держать!!! 2. Не закрывая створку, плечом, правым, прижать выпавший правый верх створки к раме. 3. Перевести ручку вверх. 4. Отпустить блокиратор, занести всю створку в проём. 5. Нажать на плотно створки, обеспечить равномерное прижатие по всему периметру, опустить ручку в положение- закрыто. 6. Открыть штатно.
viktor24 Posted May 26, 2020 Posted May 26, 2020 12 часов назад, Пыль сказал: Так, всё стало на свои места. Блокиратор установлен. Он не очень очевиден, но если вы на ленте механизма видите пластиковый чёрный лепесток, входящий в серый корпус, это блокиратор- TFBS. А на основании чего Вы сделали вывод о наличие блокиратора? Так то, лучше, конечно, если это будет так. С другой стороны - эти пластиковые язычки - такая дрянь, которую многие предпочитали игнорировать, поэтому (конкретно, когда речь идёт о зигеневском фаворите) чаще можно увидеть створку без блокиратора, чем с этим чудом. Хотя, в принципе, без блокиратора, если дело всего лишь в ошибочной манипуляции, "поставить створку на место" - даже легче. 1
Борис Борисов Posted May 27, 2020 Author Posted May 27, 2020 20 часов назад, Пыль сказал: Так, всё стало на свои места. Блокиратор установлен. Он не очень очевиден, но если вы на ленте механизма видите пластиковый чёрный лепесток, входящий в серый корпус, это блокиратор- TFBS. Ваши действия: 1. Нажать-прижать пластиковый лепесток, держать!!! 2. Не закрывая створку, плечом, правым, прижать выпавший правый верх створки к раме. 3. Перевести ручку вверх. 4. Отпустить блокиратор, занести всю створку в проём. 5. Нажать на плотно створки, обеспечить равномерное прижатие по всему периметру, опустить ручку в положение- закрыто. 6. Открыть штатно. Спасибо за подробную консультацию! Я не специалист, блокиратор в какой части створки установлен, в районе ручки?
Борис Борисов Posted May 27, 2020 Author Posted May 27, 2020 8 часов назад, viktor24 сказал: А на основании чего Вы сделали вывод о наличие блокиратора? Так то, лучше, конечно, если это будет так. С другой стороны - эти пластиковые язычки - такая дрянь, которую многие предпочитали игнорировать, поэтому (конкретно, когда речь идёт о зигеневском фаворите) чаще можно увидеть створку без блокиратора, чем с этим чудом. Хотя, в принципе, без блокиратора, если дело всего лишь в ошибочной манипуляции, "поставить створку на место" - даже легче. Дело скорее всего действительно в ошибочной манипуляции при открытии. Открывал не я, не могу подробно сказать, как всё произошло, но явных поломок вроде не было. Как именно поставить створку на место, если блокиратора нет? У меня нет проблем в вызове мастера, но сейчас ситуация такова, что многие вопросы приходится решать самостоятельно, поэтому традиционные сценарии не подходят. А по окнам я не специалист, поэтому консультируюсь. 1
Пыль Posted May 27, 2020 Posted May 27, 2020 1 час назад, Борис Борисов сказал: Спасибо за подробную консультацию! Я не специалист, блокиратор в какой части створки установлен, в районе ручки? Да.
Пыль Posted May 27, 2020 Posted May 27, 2020 1 час назад, Борис Борисов сказал: Как именно поставить створку на место, если блокиратора нет? 'Алгоритм' тот же. Первую строчку не играем.
viktor24 Posted May 29, 2020 Posted May 29, 2020 В 27.05.2020 в 15:05, Борис Борисов сказал: Как именно поставить створку на место, если блокиратора нет? Насколько помню, в этом случае изначально створку не надо никуда прижимать. Вот как есть в "раскоряченном состоянии" - с этого и начинаем. Переводим ручку в положение "откинуто" (зацепы расходятся не мешая складыванию створочной части и "коромысла"). Прижимаем створку к раме не всем периметром, а только стороной петель. Когда створка вверху плотно прижмётся к раме, переводим ручку в положение "распахнуто" - произойдёт фиксация ножниц (зацепы зафиксируют коромысло с обвязкой, имитируя обычную поворотную петлю). Если таковой не произошло - попробуйте приподнять створку вверх, вращая шестигранным ключом опорный винт а нижней петле. Не переборщите - ножницы не должны цеплять профиль рамы вверху! Это нужно в том случае, если створка в период эксплуатации опустилась низко и просто не заходят друг в друга зацепы в ножницах из-за получившегося большого верхнего зазора. При любом случае, перед закрытием створки из распахнутого состояния, ножницы уже должны быть сложены и зафиксированы! Уже после того, как створка зафиксирована в положении "распахнуто" и ручка в горизонтальном положении, пробуем закрыть створку обычным способом. Вроде, как, в своё время так и делали. Иногда по телефону в "онлан-режиме" вместе с Заказчиком. Получалось.
