Cyrus Posted June 2, 2020 Posted June 2, 2020 Стандартная тема для Aubi, она повторяется довольно часто. Причина не известна. Ножницы выходят с зацепления и обратно средствами ручки не становятся. Вариант, либо опустить нижнюю петлю на максимум, закрыть окно штатно и потом опять поднять окно нижней петлей. Либо отверткой сверху перекинуть ножницы на место. 1
viktor24 Posted June 3, 2020 Posted June 3, 2020 16 часов назад, Cyrus сказал: Стандартная тема для Aubi, она повторяется довольно часто. Причина не известна. Ножницы выходят с зацепления и обратно средствами ручки не становятся. Вариант, либо опустить нижнюю петлю на максимум, закрыть окно штатно и потом опять поднять окно нижней петлей. Либо отверткой сверху перекинуть ножницы на место. Ну, в принципе, в этой теме от ауби - только название, а реально в теме случай с зигенией. Да ладно... Не понятно в Вашем суждении вот это, выделенное мною: "обратно средствами ручки не становятся". Каким образом? Принцип действия любых ножниц одинаков - ручка приводит в действие тяги, на которых крепятся запирающие элементы. Соответственно, для ножниц это означает, что при переводе ручки в то или иное положение сцепляющие элементы на коромысле и обвязке либо входят в зацепление ("съезжаются"), либо разъезжаются, делая возможным откидное положение. Возможно это вызвано неким недопониманием принципа действия обвязки. Иногда советуют прижимать створку по всему периметру, что в корне неверно - при положении ручки "распахнуто" полному прижиму будут мешать зацепы на ножницах, а при положении откинуто - зацепы на откидном шпингалете. Почему и нужно вначале перевести ручку в положение "откинуто" - что бы не мешать зацепам стать обвязке и коромыслу на одну ось. В этом случае просто ничего никакой отвёрткой перекидывать не придётся. Из вашего суждения понятно, что всегда пытались манипулировать при горизонтальном положении ручки либо в состоянии "заперто".
Пыль Posted June 3, 2020 Posted June 3, 2020 Блокираторрр наберрр ту..., установлен в планке ножниц. В 02.06.2020 в 18:36, Cyrus сказал: Стандартная тема для Aubi, она повторяется довольно часто. Причина не известна. Ножницы выходят с зацепления и обратно средствами ручки не становятся. Вариант, либо опустить нижнюю петлю на максимум, закрыть окно штатно и потом опять поднять окно нижней петлей. Либо отверткой сверху перекинуть ножницы на место. 1
Cyrus Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 В 03.06.2020 в 04:27, viktor24 сказал: Ну, в принципе, в этой теме от ауби - только название, а реально в теме случай с зигенией. Да ладно... Не понятно в Вашем суждении вот это, выделенное мною: "обратно средствами ручки не становятся". Каким образом? Принцип действия любых ножниц одинаков - ручка приводит в действие тяги, на которых крепятся запирающие элементы. Соответственно, для ножниц это означает, что при переводе ручки в то или иное положение сцепляющие элементы на коромысле и обвязке либо входят в зацепление ("съезжаются"), либо разъезжаются, делая возможным откидное положение. Возможно это вызвано неким недопониманием принципа действия обвязки. Иногда советуют прижимать створку по всему периметру, что в корне неверно - при положении ручки "распахнуто" полному прижиму будут мешать зацепы на ножницах, а при положении откинуто - зацепы на откидном шпингалете. Почему и нужно вначале перевести ручку в положение "откинуто" - что бы не мешать зацепам стать обвязке и коромыслу на одну ось. В этом случае просто ничего никакой отвёрткой перекидывать не придётся. Из вашего суждения понятно, что всегда пытались манипулировать при горизонтальном положении ручки либо в состоянии "заперто". Вы сами на практике сталкивались с таким случаем на данной фурнитуре? Я много раз.
viktor24 Posted July 26, 2020 Posted July 26, 2020 6 часов назад, Cyrus сказал: Вы сами на практике сталкивались с таким случаем на данной фурнитуре? Я много раз. В 02.06.2020 в 15:36, Cyrus сказал: Стандартная тема для Aubi, она повторяется довольно часто. Причина не известна. Ножницы выходят с зацепления и обратно средствами ручки не становятся. Вариант, либо опустить нижнюю петлю на максимум, закрыть окно штатно и потом опять поднять окно нижней петлей. Либо отверткой сверху перекинуть ножницы на место. Как говорится... бывает и на старуху проруха. С таким случаем на данной фурнитуре не сталкивался. Устанавливать мы её устанавливали, но вот конкретного, о чём Вы пишете, видеть не доводилось. Да, не сталкивался. Но, с другой стороны... Если ручка не заблокирована... Там в ножницах (створочной части) - запорные бобышки, который при переводе в положение "закрыто" просто "заезжают" в лоток на коромысле (рамной части). Либо наоборот - бобышки на коромысле а лоток - на створочной части. Если Вы отвёрткой перекидываете "ножницы на место" - это означает, что фурнитура в положении "закрыто" либо "распахнуто" - бобышки находятся где то посередине лотка... Что мешает перевести ручкой фурнитуру в положение "откинуто", поставить ножницы как Вы говорите "на место", а потом зафиксировать их в положении "распахнуто"? Посмотрел картинки в интернете... вроде, как думал, так и есть... ничего там особенного, в сравнении с ножницами от других фурнитур нет. Если заблуждаюсь - поправьте аргументированно. 1
Cyrus Posted July 26, 2020 Posted July 26, 2020 (edited) 16 часов назад, viktor24 сказал: Как говорится... бывает и на старуху проруха. С таким случаем на данной фурнитуре не сталкивался. Устанавливать мы её устанавливали, но вот конкретного, о чём Вы пишете, видеть не доводилось. Да, не сталкивался. Но, с другой стороны... Если ручка не заблокирована... Там в ножницах (створочной части) - запорные бобышки, который при переводе в положение "закрыто" просто "заезжают" в лоток на коромысле (рамной части). Либо наоборот - бобышки на коромысле а лоток - на створочной части. Если Вы отвёрткой перекидываете "ножницы на место" - это означает, что фурнитура в положении "закрыто" либо "распахнуто" - бобышки находятся где то посередине лотка... Что мешает перевести ручкой фурнитуру в положение "откинуто", поставить ножницы как Вы говорите "на место", а потом зафиксировать их в положении "распахнуто"? Посмотрел картинки в интернете... вроде, как думал, так и есть... ничего там особенного, в сравнении с ножницами от других фурнитур нет. Если заблуждаюсь - поправьте аргументированно. Мешает видимо блокиратор, установленный в планке ножниц, как написал Пыль. Но это не точно Следующий раз проверю... Edited July 26, 2020 by Cyrus
filippof-v Posted October 26, 2021 Posted October 26, 2021 сломалась пластиковая планка на угловой передаче "клюшки"
Mairu Posted January 18, 2024 Posted January 18, 2024 Решение для всех, кто найдёт этот форум с такой же проблемой Ситуация была такой: окно приоткрыто на проветривание, ручка смотрит на час "чтоб не сильно дуло", в этот момент диким ветром створку нахер вышибает и вот она в двух положениях сразу. Ручку невозможно установить в положение вверх, только до того положения, где она и была. Из доступных положений - полное открытие и хрустящее закрытие. С хрустящим закрытием я решила не баловаться. Блокиратор на створке найдет не был, только заглушка(?), выглядит так, словно его выкрутили зачем-то. Сколько лет окну понятия не имею, квартира съёмная. Решение: 1. Шестигранником подкрутить высоту окна (нижняя петля) 2. Прижать нижнюю часть окна (верхняя в любом случае посмеётся над Вашими усилиями, по крайней мере в моём случае так и было.) 3. Повернуть ручку в положение полного открытия 4. Наверху, там где "ножницы" находится кнопка блокиратор (кнопка - это очень многообещающее название, у меня это был какой-то*простите* задроченный паз, так что посмотрите видео пять, чтоб увидеть все формы и вариации этого чуда), надо его нажать. Вот тут Вам понадобится помошник. 5. При прижатом низе окна и нажатой "кнопке" блокиратора повернуть ручку в положение вверх. (В моём случае это стало возможным) 6. Ручка повёрнута - попробуйте прижать верх. Если у Вас, как и у меня не получилось - значит пора опустить раму окна назад - повторяем первый пункт, но крутим в другую сторону, пока окно не получится прижать сверху. 7. Наслаждаемся щелчком от прижатия створки, поворачиваем ручку вниз, радуемся.
viktor24 Posted January 28, 2024 Posted January 28, 2024 (edited) Ложь и нелепость. Не городи того, того, что один из Мэтров охарактеризовал как "Не верю!....". Edited January 28, 2024 by Rexther Удалил мат
Леха Posted January 29, 2024 Posted January 29, 2024 если один раз вышибло створку - лучше не лезть к ней с ключами, поставил на место верхний угол и вуаля. Если вышибает постоянно - тогда перепакечивать стеклопакет и поднимать нижнюю петлю в регулировке.
