Вопросы по ПрофСтрой3
smile
 Share
В отчёте "Спецификация проекта (профиль хлыстами)" выводится не коммерческая стоимость проекта, а себестоимость материалов. ВСЕ ВЕРНО.
На скриншоте сумма около 6 тыс. руб. это сумма проекта исходя из стоимости ПОГОННЫХ МЕТРОВ профилей, требующихся на проект. Не учитывает эта сумма, что мне требуются на проект хлысты. Правильно ли она формируется? Деловой остаток 0. Действительно. Кстати, а сколько он реально может быть? Сколько установлен у вас, для каких профилей он нужен, а для каких нет?
Коммерческую составляющую ещё не прописывал. Пока немного не понимаю, как лучше это сделать. Как рассчитать коммерческую составляющую проекта. Понятно, что это зависит от аппетитов каждого. Скажем работы пока не понятно как прописать. Графу трудозатраты вообще нигде не использую. Не буду же я говорить, сколько этот узел по времени запрессовывать. Если можете помочь, как у вас прописана коммерческая составляющая, был бы признателен.
Я просто сейчас настраиваю пока по конструктиву. ПВХ фурнитура, конечно, это жесть, :) времени много убивает.
Link to comment
Чтобы в расчёт попала стоимость хлыстов нужно установить расчёт по целым хлыстам, а не с оценкой остатков.
Link to comment
Разобрался уже.
Помогите грамотно прописать вентрешетку.
Идея состоит в следующем:
Берется коробка, допустим. В ней заполнение делится на высоту ламели, округляется до целого числа. Получаем количество ламелей. Их длина равняется ширине заполнения.
Не могу сообразить.
Link to comment
Подскажите что не так. Прилагаю эскиз.
Можно ли сделать так, чтобы при создании в системах коробки 1м на 1м мне не приходилось бы делать её как раскладку. И автоматически прописывались профили ламелей?
Link to comment
Никак!!!
Ну отчего же :blink: ... Вполне себе КАК ...
Для интересующихся отмечу, что это было реализовано еще в ПрофСтрой 2 :thumbup:
Ну, эт так ... для справки ... B)
Я же вполне ясно написал - ВАГОНКА .. почему Вы пишете РАСКЛАДКУ, :blink::wacko: уважаемый? Не видите разницы? ...
Поясняю: в профиль вносите ламель с подтипом "профиль ламели". Ну, или как ламель жалюзи, если Вам почему-то слово вагонка не нравится.
В Заполнениях создаете МЦ подтипа ВАГОНКА - примерно так "@вагонка". Толщину ему указываете ту что имеет Ваша решетка - что бы штапики, или чем Вы ее там крепите, подобралось верно
Далее этому Заполнения создаете СОСТАВ и параметр "тип состава" ему определяете значение "вагонка".
В Спецификацию этого Состава прописываете ламель вагонки (ту, которая Профиль) с параметром "шаг вагонки/ламели". Значение для начала указываете равным ширине своего профиля ламели.
Ну а дальше в проем ставите вместо пакета заполнение @ВАГОНКА ... пройдите в его Составы ... осмотритесь ... там все видно ...
PS. А, кстати ... какая у Вас версия ПС3?
Link to comment
Подскажите, как сделать так, чтобы на ламинированный профиль (сам профиль белый), устанавливалась коричневая москитная сетка. Если профиль коричневый в массе, то м. сетка устанавливается как надо.
Link to comment
Сделать отбор по наружной текстуре изделия.
Профиль в массе белый (1 текстура), внешняя и внутренняя текстура белая.
Профиль в массе коричневый (2 текстура), внешняя и внутренняя текстура коричневая.
Ламинация (3 текстура), ламинация внешняя, ламинация наружная или с двух сторон.
Профиль МС либо белый (текстура 4), либо коричневый (текстура 2).
Как прописать, чтобы на белый профиль с наружной ламинацией ставился коричневый профиль МС?
Link to comment
Прописываете "код внешней стороны изделия" - текстура 3 (или диапазон, в который не входит белая текстура 1) - для каждого профиля с текстурой "коричневая" (текстура 2).
То есть у Вас будет рамка белая - код внешней текстуры изделия "1",
тут же рамка коричневая - код внешней текстуры изделия "2-3".
Link to comment
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Не первый раз у меня просят расчеты "по габаритам изделия".
Также в ПС3 есть замечательная вещь - "макросы", но о ней мало кто знает и пользуется.
Так что предлагаю посмотреть описание. Выкладываю описание, как и что можно сделать с помощью "макросов" в Пс3
Вот - ссылка на сам отчет.
Думаю, что будет данная вещь достаточно полезной. :))
Link to comment
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Все время работал на фурнитуре с переменной ручкой. Прописал фурнитуру с постоянной ручкой, но есть проблема. Сама ручка не отображается на чертеже. Если поставить флаг по середине или указать размер в ручную, то ручка прорисовывается. Если указать "Константная", то нет. В чем подвох?
Link to comment
Странно. Параметры в базе, где указывается высота ручки есть, а возможности установить ручку нет?
Может есть не задокументированные возможности, о который нам не ведомо?
Link to comment
Спасибо за описание.
А это не есть нарушение лицензионного соглашения показывать скриншоты программы?
Link to comment
В "Фурнитуре" для запоров с константной ручкой необходимо указать параметры "ручка константная" и "высота ручки от низа створки, мм". (Названия параметров пишу по памяти - могу быть не вполне точен. Но суть именно такая.) Первый позволит программе понимать, какой основной запор, для какого варианта расположения ручки, а второй покажет, на какой именно высоте в данном случае устанавливается ручка.
Link to comment
Тогда надо проверять, что и как описано, какая версия ПС и прочее ...
А для начала нужен Конструктив.
Короче говоря - нужна техническая поддержка ...
Link to comment
Константин, у меня такой же вопрос в 4-м Профстрое. И мы не смогли прописать константные привода. Ручки не ставятся. Правда, и не шибко актуально оказалось.
Но я попробую, если не получится - отпишусь в письме.
Link to comment
Вы меня прям смутили ... Не удержался полез проверять ...
Господа ...
Я, как бы, много раз писал и не перестану повторять - ВСЕМ компаниям, в течении ВСЕГО срока пользования программой (ЛЮБОЙ) просто НЕОБХОДИМА техническая поддержка разработчика. :igz::thumbsup:
Экономия на этом является глупостью не оправдана. :excl::ranting: :thumbsup:
Простите ежели обидел - не хотел. Правда. :)
Link to comment
This topic is now closed to further replies.
 Share
