Kapitan Panika Опубликовано: 27 июля, 2007 Share Опубликовано: 27 июля, 2007 (изменено) Наткнулся тут на профильную систему Авангард (ВИП-профиль). У них стекло в оконную створку вклеивается на герметик. Кто-нибудь имел опыт крепежа стекла в створке на герметик и какие там могут быть подводные камни? Изменено 27 июля, 2007 пользователем Kapitan Panika Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 28 июля, 2007 Share Опубликовано: 28 июля, 2007 Наткнулся тут на профильную систему Авангард (ВИП-профиль). У них стекло в оконную створку вклеивается на герметик. Кто-нибудь имел опыт крепежа стекла в створке на герметик и какие там могут быть подводные камни? Это модная на западе тема. На выставках многие хвастаются. У нас - Рехау продвигает. Однако, сама идея вклейки с целью заменить стеклопакетом армировку, или на несколько см увеличить допустимый размер(чуть-чуть растет термосопротивление), ценой серьезного удорожания и усложнения техпроцесса, не находит массового отклика у наших производителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snark Опубликовано: 28 июля, 2007 Share Опубликовано: 28 июля, 2007 Пологаю, сие есть маркетинговые фишки, которые применяются для разогрева ЕВП в условии среднего или низкого спроса. Слава Богу, мы пока до этого не доехали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 29 июля, 2007 Share Опубликовано: 29 июля, 2007 Наткнулся тут на профильную систему Авангард (ВИП-профиль). У них стекло в оконную створку вклеивается на герметик. Кто-нибудь имел опыт крепежа стекла в створке на герметик и какие там могут быть подводные камни? Предполагаю сильный гимор с заменой с/п в случае боя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Предполагаю сильный гимор с заменой с/п в случае боя. Гимор только срезать старый пакет (не знаю, как установка приизготовлени окна). Новый ставится легко (такая же фигня с пакетами работы дск-1 в домах П-44). На мой взгляд вклейка пакета - всетаки простителен серийному застройщику, но не ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 (изменено) какие там могут быть подводные камни? Подводный камень - на поверхности! Учитывая, что в массовом строительстве стоимость окон с монтажом в 2 раза дешевле минимально допустимой, крепление коробки содержит в 2 раза меньше необходимого количества крепёжных элементов, как, кстати, и на частных заказах. При деформации коробки можно подогнать створку путём перетяжки диагоналей (особенно при нерегулируемых петлях). Наглухо приклеенный стеклопакет в створке уже таких вольностей не позволяет. Минимальный убыток - переустановка с разрушением оштукатуренных откосов, максимальный - замена окна. Можно потребовать обслуживания по гарантии. Кто хочет - попробуйте, потом поделитесь впечатлениями. В общем, "такая технология нам не нужна!" Изменено 4 августа, 2007 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Подводный камень - на поверхности!Учитывая, что в массовом строительстве стоимость окон с монтажом в 2 раза дешевле минимально допустимой, крепление коробки содержит в 2 раза меньше необходимого количества крепёжных элементов, как, кстати, и на частных заказах. При деформации коробки можно подогнать створку путём перетяжки диагоналей (особенно при нерегулируемых петлях). Наглухо приклеенный стеклопакет в створке уже таких вольностей не позволяет. Минимальный убыток - переустановка с разрушением оштукатуренных откосов, максимальный - замена окна. Можно потребовать обслуживания по гарантии. Кто хочет - попробуйте, потом поделитесь впечатлениями. В общем, "такая технология нам не нужна!" Да и с частником результат подобный - см. пост № 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Смотрели нечто подобное на презентации Рехау… Много вопросов… и очень мало плюсов ... ответилитолько что армирование можно не всталвять... а то чнонужно участок организовывать, обучать людей, потом поиметь проблемы с заменой на объектах.... ИМХО- "ВАТА"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Смотрели нечто подобное на презентации Рехау… Много вопросов… и очень мало плюсов ... ответилитолько что армирование можно не всталвять... а то чнонужно участок организовывать, обучать людей, потом поиметь проблемы с заменой на объектах.... ИМХО- "ВАТА"... На выставке ( Мосбилд 2006) на стенде Рехау, поинтересовался, мол дайте картинку, СД, или поподробней чего нибудь, на что с великой важностью было объявлено, что это для "избранных", а Вы наш профиль не "едите", и знать Вам не надобно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 5 августа, 2007 Share Опубликовано: 5 августа, 2007 Предполагаю сильный гимор с заменой с/п в случае боя. Сложного ничего нет. в автомагазинах продаются спец. струны для вырезания вклеенных стекол в авто, вырезается нормально и быстро (или центральная стальная жила из телефонного провода -"полёвки" на раз хватит), сложность только в заведении струны между профилем и стеклом, но если пакет разбит, тогда нихт проблем... Вклеенные пакеты есть смыл применять в особых случаях, типа большой габарит створки или например дверь без гор. перемычки. Не помню точно где читал про тесты вклеенных стекол в авто, вобщем там смысл сводиться к тому, что вклеенное стекло придает кузову авто приличную жесткость против стекла в уплотнительной резине, и это на самом деле так. В окнах не практично использовать на потоке такой метод, да и Windower правильно отметил громадный минус - створку нельзя перерасклинить(в случае "провиса"), т.е. нужна точная сборка, как коробки, так и створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Года два назад читал про вклеивание с-пакета в раму-створку, вместо подкладок типа. Не понял тогда, не догоняю и сейчас. Сами стеклим на синии, редко красные, ничего не лопается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Года два назад читал про вклеивание с-пакета в раму-створку, вместо подкладок типа. Не понял тогда, не догоняю и сейчас. Сами стеклим на синии, редко красные, ничего не лопается. вся соль вклеивания в том, что СП становиться несущей конструкцией. Плюсы - конструкция более жесткая. Минусов много. Начиная со сложности технологии и сложностью замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vic- Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 вся соль вклеивания в том, что СП становиться несущей конструкцией. Плюсы - конструкция более жесткая. Минусов много. Начиная со сложности технологии и сложностью замены. О минусах... Извиняюсь, если чего недопонял , но если конструкция получиться единой со стеклом, то, по моему мнению, возможна следующая неприятность: в виду разных коэффициентов теплового расширения стекла и материала рамы стекло, как наиболее твердый и менее подверженный расширению элемент, просто лопнет или покроется трещинами - это явление наиболее часто наблюдается при попытке сварить два различных сплава - если сварка удается, то при эксплуатации этого сложно избежать, ну Вы и сами вкурсе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 августа, 2007 Share Опубликовано: 17 августа, 2007 О минусах... Извиняюсь, если чего недопонял Там не дураки сидят, думают о народе... термокомпенсация как бы есть! Проклейка термоклеем не сплошная, а участками по 300-400 мм с разрывами, и толщина герметика на толщину резины -(а вы думали и резинку сэкономить? - не выйдет!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 17 августа, 2007 Share Опубликовано: 17 августа, 2007 Там не дураки сидят, думают о народе... термокомпенсация как бы есть! Проклейка термоклеем не сплошная, а участками по 300-400 мм с разрывами, и толщина герметика на толщину резины -(а вы думали и резинку сэкономить? - не выйдет!) На одной из презентации Дау Корнинг рекламировал свой герметик для таких створок (не Рехау, что-другое). Пришел на их презентацию по совершенно другим вопросам и сначала слушал в пол-уха так, что могу немножко приврать. Суть в том, что геметик надо нагреть до +125 С (может немножко привираю) и он наносится по всему периметру стеклопакета, естественно требуются специальные оборудование и станки в цехе. Уверяли что герметик компенсирует разницу в КЛТРах. Если лопнул пакет проще менять всю створку, правда показывали оборудование (фото) для замены стеклопакетов на обекте (но без особого энтузиазма). Их основные аргументы в пользу данной технологии - увеличения светопропускания и внешняя эстетика. (????) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 августа, 2007 Share Опубликовано: 19 августа, 2007 На одной из презентации Дау Корнинг рекламировал свой герметик для таких створок (не Рехау, что-другое). Их основные аргументы в пользу данной технологии - увеличения светопропускания и внешняя эстетика. (????) Я так понимаю тут речь не о вклеивании, а о наклеивании с-пакета на створку, совсем другая конструкция. В рехаве вклеивай не вклеивай при том же профиле света будет столько-же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
