RAstr Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Ситуация такая, клиент застеклил балкон и хочет, что бы дверь (2100*840) для выхода на балкон открывалась наружу. Профиль Montblanc фурнитура MACO, может, кто сталкивался с такими проектами, и подскажет решение данной задачки, с указанием какую именно фурнитуру для этого надо использовать. Какие ещё есть подводные камни? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Купить в ТБМе РУЧКУ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ и вертикальный брусок створки засунуть в станок (для ручек) "наружной" поверхностью вверх. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Glide Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Последний подводный камешек: не забудьте в программе проектирования заменить левую дверь на правую или наоборот. Все (если ошибся - поправьте) оконные программы заточены на вид со стороны открывания Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Ситуация такая, клиент застеклил балкон и хочет, что бы дверь (2100*840) для выхода на балкон открывалась наружу. Что мешает просто поставить створку наружного открывания? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAstr Posted June 29, 2007 Author Share Posted June 29, 2007 Купить в ТБМе РУЧКУ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ и вертикальный брусок створки засунуть в станок (для ручек) "наружной" поверхностью вверх. Т.е. можно будет просто установить ручку для наружного открывания и всё? Фурнитуру можно использовать туже что и для обычного открывания? а то я смотрел там расстояние от центра штифта до края рамы очень маленькое. И это всё применимо именно к системе Montblanс TERMO Основной запор MACO 206301 дорнмасс 15 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plotnik Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Т.е. можно будет просто установить ручку для наружного открывания и всё?Фурнитуру можно использовать туже что и для обычного открывания? Основной запор MACO 206301 дорнмасс 15 мм. Не знаю точно как у вас но в дереве прходится ставить дорнмасс 45 -40мм, думаю принцип тот-же только значение другое (посмотрите в чертеже сечений чтобы ручка на створке не упиралась в фалец рамы) С уважением plotnik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wikki7771 Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Ситуация такая, клиент застеклил балкон и хочет, что бы дверь (2100*840) для выхода на балкон открывалась наружу. Профиль Montblanc фурнитура MACO, может, кто сталкивался с такими проектами, и подскажет решение данной задачки, с указанием какую именно фурнитуру для этого надо использовать.Какие ещё есть подводные камни? Я тоже думаю что надо поставить створку наружного открывания , 25 дорн и в программе поменять открывание в другую сторону Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAstr Posted June 29, 2007 Author Share Posted June 29, 2007 Что мешает просто поставить створку наружного открывания? А что она из себя представляет? что то не нашел я в папке переработчика Montblanc сие чудо. Не знаю точно как у вас но в дереве прходится ставить дорнмасс 45 -40мм, думаю принцип тот-же только значение другое (посмотрите в чертеже сечений чтобы ручка на створке не упиралась в фалец рамы) Разговаривал с ТБМщиками, говорят ручка HOP0181.07L Ручка ок.HOPPE изогн. лев.бел.40мм 090VK/U27 с этой задачей справиться, но пока сам эту ручку не видел, стоит 15 евро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstruktor Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 (edited) Основной пов.отк. запор DM25 нужен тогда, когда Ручка ставится с обратной стороны(т.е. не со стороны штапика), или с двух сторон. (При створке Z) И здесь все просто. Штапик на улице кстати, клиента надо предупредить. Если балкон застеклен, то не актуально... В ТБМ все это должно быть. Например 54792 Тренд DM25 1800-2350.серебр. У МВ нету створки балконной Т, для нар. открывания. Есть только широкая Т118 дверная. Но не каждый клиент захочет на балконе такой широкий профиль. А вот эти ручки изогнутые, ставили, такое ГГГГ....не советую Edited June 29, 2007 by Konstruktor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мишаня-59 Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Основной пов.отк. запор DM25 нужен тогда, когдаРучка ставится с обратной стороны(т.е. не со стороны штапика), или с двух сторон. (При створке Z) И здесь все просто. Штапик на улице кстати, клиента надо предупредить. Если балкон застеклен, то не актуально... В ТБМ все это должно быть. Например 54792 Тренд DM25 1800-2350.серебр. У МВ нету створки балконной Т, для нар. открывания. Есть только широкая Т118 дверная. Но не каждый клиент захочет на балконе такой широкий профиль. А вот эти ручки изогнутые, ставили, такое ГГГГ....не советую Если нет Т-образной створки в программе поставок, то 25-й дорн - и никаких проблем. А"кривые ручки" - гимор по определению, начиная с подгонки штифта и заканчивая ценой и внешним видом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tal Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 А что она из себя представляет? что то не нашел я в папке переработчика Montblanc сие чудо. Точно не помню, но в Montblanc сие чудо не сотворить кажется, размерчик не позволит и ручка упрется в фальц коробки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Даже 25 дорнмас вынудит Вас фрезеровать армировку и проталкивать замок в камеру СП. Кривые ручки в 3 раза дороже обычных, и с этим ничего на поделать. Теоретически, существуют нажимные гарнитуры с ДМ 16, но их видели только в каталогах, но не в железе. Может применить, ради разнообразия, Рехау, и проблем, и финишная цена может оказаться меньше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tal Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Даже 25 дорнмас вынудит Вас фрезеровать армировку и проталкивать замок в камеру СП. Тогда уж вообще в арматуре разрыв сделать, эффект тот же (со всеми вытекающими) там от стенок в армировке одни воспоминания останутся Пытался себе такое чудо смастерить с нажимной гарнитурой, дверной пр. из за габаритов не хотел - в результате выбросил все Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tot Posted July 1, 2007 Share Posted July 1, 2007 (edited) В Монблане не силён. Сделай "винигрет", возьми створку рехавовскую Т94(наружного открывания) + арм 35х42 влезет любой привод с дорном 25мм. Цена будет -как вх.дверь. Edited July 1, 2007 by tot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Захаров Сергей Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 Поддерживаю... берите Рехава Т94 и нет проблем... а воротить из Монблана с "хитрыми" ручками ... дело интересное ... но результат не гарантирован... Другое дело если дверь уже стоит… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAstr Posted July 2, 2007 Author Share Posted July 2, 2007 Подводя итог, мнения разделились: - использование кривой ручки - использование Т-образного профиля Rehau - использование фурнитуры с 25 DM Мы все-таки решили что наиболее приемлемым вариантом будет последний вариант т.к. поставщиков Т-образной створки у нас в городе нет, а «кривую ручку» ставить не решились т.к. не внушает доверия тот экземпляр что нам предложили. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
